發(fā)一個我前段時間用ProtoThreads寫的一個讀取Serial角度并用模擬的方式驅(qū)動舵機
關(guān)于ProtoThreads的介紹:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-47836-1.html
代碼如下
- #include <PT_timer.h>
- #include <pt.h>
- int servopin=8;//定義舵機接口數(shù)字接口7
- int myangle=100;//定義角度變量
- int val=0;
- static struct pt pt1,pt2;
- PT_timer servotimer;
- static int servoMove(struct pt *pt)
- PT_BEGIN(pt);
- while(1)
- servotimer.setTimer(25);
- PT_WAIT_UNTIL(pt,servotimer.Expired());
- int pulsewidth;//定義脈寬變量
- myangle%=156;//視舵機而定,防止越界
- pulsewidth=myangle*11+500;//將角度轉(zhuǎn)化為500-2205的脈寬值
- digitalWrite(servopin,HIGH);//將舵機接口電平至高
- delayMicroseconds(pulsewidth);//延時脈寬值的微秒數(shù)
- digitalWrite(servopin,LOW);//將舵機接口電平至低
- PT_END(pt);
- String inString = "";
- static int angleRead(struct pt *pt)
- PT_BEGIN(pt);
- while(1) {
- PT_WAIT_UNTIL(pt, Serial.available()>0);
- int inChar = Serial.read();
- if (isDigit(inChar))
- inString += (char)inChar;
- if (inChar == ' '||inChar=='\n') {
- myangle=inString.toInt();
- Serial.print("myangle=");
- Serial.println(myangle);
- inString = "";
- PT_END(pt);
- void setup()
- pinMode(servopin,OUTPUT);//設(shè)定舵機接口為輸出接口
- PT_INIT(&pt1);
- PT_INIT(&pt2);
- Serial.begin(9600);
- void loop()//
- servoMove(&pt1);
- angleRead(&pt2);
ServoMove呢就是自己模擬出來的舵機函數(shù),為什么不用servo庫呢?因為arduino自身的servo庫有很多限制,第一PWM不能用了,第二最小角度只有1度,當(dāng)然這個程序里舵機的精度也是1度,只要把相應(yīng)的變量改成float就能精確到小數(shù)了,不過最大的好處是舵機腳可以任意設(shè)定
servomove中限定了最大角度為155度,這個與舵機有關(guān)
angleRead中使用了stringtoInt,每次可以輸入一個角度,角度可以以 空格 或 回車 結(jié)尾(操蛋的VC2010 SerialMonitor發(fā)送數(shù)據(jù)不帶 回車的。。那就空格了)
程序中使用了定時器,自己用C++寫的,第一次寫庫,照葫蘆畫瓢了。。。
感謝czad的擴(kuò)展庫翻譯:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-47837-1.html
這個庫用起來非常簡單:
PT_Timer t;//定義一個定時器
t.setTimer(unsinged long time) //定時時間,單位ms
t.Expired()//判斷定時器是否溢出,是返回值>0
在上面的代碼中,一個舵機周期是20ms,前面的約2.5毫秒是信號周期,剩下的10多ms全是無用的低電平,然而又必不可少,所以果斷用定時器取代delay
ok
pt.h
- * Copyright (c) 2004-2006, Swedish Institute of Computer Science.
- * All rights reserved.
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- * Author: Adam Dunkels <adam@sics.se>
- * $Id: pt.h,v 1.6 2006/06/03 11:29:43 adam Exp $
- * \addtogroup pt
- * \file
- * Protothreads implementation.
- * \author
- * Adam Dunkels <adam@sics.se>
- #ifndef __PT_H__
- #define __PT_H__
- #include "lc.inc"
- struct pt {
- lc_t lc;
- #define PT_WAITING 0
- #define PT_EXITED 1
- #define PT_ENDED 2
- #define PT_YIELDED 3
- * \name Initialization
- * Initialize a protothread.
- * Initializes a protothread. Initialization must be done prior to
- * starting to execute the protothread.
- * \param pt A pointer to the protothread control structure.
- * \sa PT_SPAWN()
- * \hideinitializer
- #define PT_INIT(pt) LC_INIT((pt)->lc)
- * \name Declaration and definition
- * Declaration of a protothread function.
- * This macro is used to declare a protothread function. Protothreads
- * function should be declared with this macro, but can also be
- * declared as regular C functions that return an integer value.
- * \param name_args The name and arguments of the C function
- * implementing the protothread.
- #define PT_THREAD(name_args) char name_args
- * Declare the start of a protothread inside the C function
- * This macro is used to declare the starting point of a
- * protothread. It should be placed at the start of the function in
- * which the protothread runs. All C statements above the PT_BEGIN()
- * invokation will be executed each time the protothread is scheduled.
- #define PT_BEGIN(pt) { char PT_YIELD_FLAG = 1; LC_RESUME((pt)->lc)
- * Declare the end of a protothread.
- * This macro is used for declaring that a protothread ends. It must
- * always be used together with a matching PT_BEGIN() macro.
- #define PT_END(pt) LC_END((pt)->lc); PT_YIELD_FLAG = 0; \
- PT_INIT(pt); return PT_ENDED; }
- * \name Blocked wait
- * Block and wait until condition is true.
- * This macro blocks the protothread until the specified condition is
- * true.
- * \param condition The condition.
- #define PT_WAIT_UNTIL(pt, condition) \
- do { \
- LC_SET((pt)->lc); \
- if(!(condition)) { \
- return PT_WAITING; \
- } while(0)
- * Block and wait while condition is true.
- * This function blocks and waits while condition is true. See
- * PT_WAIT_UNTIL().
- * \param cond The condition.
- #define PT_WAIT_WHILE(pt, cond) PT_WAIT_UNTIL((pt), !(cond))
- * \name Hierarchical protothreads
- * Block and wait until a child protothread completes.
- * This macro schedules a child protothread. The current protothread
- * will block until the child protothread completes.
- * \note The child protothread must be manually initialized with the
- * PT_INIT() function before this function is used.
- * \param thread The child protothread with arguments
- * \sa PT_SPAWN()
- #define PT_WAIT_THREAD(pt, thread) PT_WAIT_WHILE((pt), PT_SCHEDULE(thread))
- * Spawn a child protothread and wait until it exits.
- * This macro spawns a child protothread and waits until it exits. The
- * macro can only be used within a protothread.
- * \param child A pointer to the child protothread's control structure.
- #define PT_SPAWN(pt, child, thread) \
- do { \
- PT_INIT((child)); \
- PT_WAIT_THREAD((pt), (thread)); \
- } while(0)
- * \name Exiting and restarting
- * Restart the protothread.
- * This macro will block and cause the running protothread to restart
- * its execution at the place of the PT_BEGIN() call.
- #define PT_RESTART(pt) \
- do { \
- PT_INIT(pt); \
- } while(0)
- * Exit the protothread.
- * This macro causes the protothread to exit. If the protothread was
- * spawned by another protothread, the parent protothread will become
- * unblocked and can continue to run.
- #define PT_EXIT(pt) \
- do { \
- PT_INIT(pt); \
- return PT_EXITED; \
- } while(0)
- * \name Calling a protothread
- * Schedule a protothread.
- * This function shedules a protothread. The return value of the
- * function is non-zero if the protothread is running or zero if the
- * protothread has exited.
- * \param f The call to the C function implementing the protothread to
- * be scheduled
- #define PT_SCHEDULE(f) ((f) == PT_WAITING)
- * \name Yielding from a protothread
- * Yield from the current protothread.
- * This function will yield the protothread, thereby allowing other
- * processing to take place in the system.
- #define PT_YIELD(pt) \
- do { \
- PT_YIELD_FLAG = 0; \
- if(PT_YIELD_FLAG == 0) { \
- return PT_YIELDED; \
- } while(0)
- * \brief Yield from the protothread until a condition occurs.
- * This function will yield the protothread, until the
- * specified condition evaluates to true.
- #define PT_YIELD_UNTIL(pt, cond) \
- do { \
- if((PT_YIELD_FLAG == 0) || !(cond)) { \
- } while(0)
- #endif /* __PT_H__ */
附上
ProtoThreads Timer.rar
(13.23 KB, 下載次數(shù): 11)
2016-4-9 20:12 上傳
