查看: 3287|回復(fù): 3
單片機(jī)和計(jì)算機(jī)之間的數(shù)據(jù)交換程序
ID:112317 發(fā)表于 2016-4-6 18:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)現(xiàn)單片機(jī)和計(jì)算機(jī)之間的數(shù)據(jù)交換, Windows 環(huán)境下的Visual Basic 6.0 作為可視化的編程工具, 具有完整的基于組件設(shè)計(jì)的可視化集成開發(fā)環(huán)境、操作簡(jiǎn)單、界面友好的特點(diǎn)。 上位機(jī)通信程序是用VB6.0 使用MAX232 來進(jìn)行數(shù)據(jù)通信的協(xié)議, 既可 以使用查詢方式又可以使用事件驅(qū)動(dòng)方式來完成串行通信。
1 上位機(jī)程序
Private Sub Form- Load( )
MSComm1.CommPort=1‘選擇通信端口1’
MSComm1.InputLen=0‘串行數(shù)據(jù)接收緩沖區(qū)初始化’
MSComm1.Settings=“9600, n, 8, 1”
設(shè)置端口參數(shù): 波特率為9 600 b/s, 無(wú)奇偶校驗(yàn)位, 8 位數(shù)據(jù), 1 位停
止位。
MSComm1.PortOpen=True ‘打開串口’
MSComm1.RThreshold=1 ‘有一個(gè)字符就接收’
ENDSub
Private Sub MSComm1_OnComm( )
Select Case MSComm1.CommEvent
Case comEvReceive
DimBuffer As Variant, i
MSComm1.InputMode=comInputModeBinary
MSComm1.InputLen=0
Do’該循環(huán)判斷輸入緩沖區(qū)是否有數(shù)據(jù)
DoEvents
Loop Until MSComm1.InBufferCount>=1
Buffer=MSComm1.Input
For i = LBound( Buffer) To UBound( Buffer)
List1.AddItemBuffer( i) ‘把接收到的數(shù)據(jù)顯示在列表框中’
Next i
Case Else
End Select
End Sub
Private Sub CommandClose- Click( )
IfMSComm1.PortOpen=True Then
MSComm1.PortOpen=False
‘關(guān)閉串行端口’
x=MsgBox(“關(guān)閉通信! ”, 16)
End If
ENDSub
2 下位機(jī)程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <absacc.h>
sbit P1_5=P1^5; //RS485 的控制位
uchar flag; //結(jié)果為負(fù)和正的標(biāo)志位
void delay( unsigned int count) //延時(shí)子程序
unsigned int i;
while( count)
i=200;
while( i>0) i- - ;
count- - ;
void main( void)
SCON=0X50;
TMOD=0X21; //定時(shí)器1, 工作在方式2
TL1=0XFD; //所用晶振為11.0592, 波特率設(shè)定為9 600 b/s
TH1=0XFD;
TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
EA=1;
ES=1;
do{ P1_5=1; //串行發(fā)控制位
tmpchange( ) ; //數(shù)據(jù)采集函數(shù)調(diào)用
SBUF=TEMP; //把數(shù)據(jù)送入串行口緩沖寄存器
if( TI==0)
TI=0; }
while( 1) ;
ID:292359 發(fā)表于 2021-5-29 17:19 | 只看該作者
在哪?
ID:253767 發(fā)表于 2021-5-30 06:40 | 只看該作者
ID:106977 發(fā)表于 2021-5-30 13:29 | 只看該作者
上位機(jī)程序使用現(xiàn)成的調(diào)試助手不好嗎?
