查看: 17842|回復(fù): 7
電源紋波的正確測量方法
ID:112317 發(fā)表于 2016-4-6 17:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
紋波測試在電源質(zhì)量檢測中十分重要,雖然看似簡單,但卻包含諸多細(xì)節(jié)。這些細(xì)節(jié)在您測試的時候是否面面俱到?我們又如何把一項簡單的測試真正做到完美呢?此文可以用于參考。
由于直流穩(wěn)壓電源一般是由交流電源經(jīng)整流、濾波、穩(wěn)壓等環(huán)節(jié)而形成的,這就不可避免地在直流電壓中多少帶有一些交流分量,這種疊加在直流穩(wěn)電壓上的交流分量稱之為紋波。
一、不正確的紋波測試
在ZDS2024 Plus示波器中接入一個3.3V的電源信號,探頭檔位使用X10檔,進(jìn)行電源紋波的測量,點擊【Auto Setup】之后,經(jīng)過調(diào)解水平時基,垂直檔位和垂直偏移,可以得到如下圖1所示。
圖1 不正確的紋波測量方式
從圖中可以看出,所測的波形夾雜著許多的噪聲和雜波,直流、交流波形混在一起,沒辦法清晰的觀察紋波,導(dǎo)致無法準(zhǔn)確的測量紋波的值。很多工程師測量紋波出現(xiàn)這種情況是因為沒有掌握正確的紋波測量方法。
二、正確的電源紋波測試方法
1、首先探頭要選擇合適的檔位,如果電壓比較大,或者對帶寬要求比較高的情況下可使用X10檔,普通情況下建議使用X1檔,避免不必要的噪聲衰減影響紋波的測量。
圖2 探頭檔位選擇
2、紋波屬于是交流成分,所以“通道耦合”方式可使用“交流”方式,限制直流信號的輸入,如圖3所示。
3、可適當(dāng)?shù)氖褂谩皫捪拗啤惫δ埽蛇x擇“20MHz”帶寬限制,將不必要的高頻噪聲濾除,如圖3所示。
圖3 通道界面參數(shù)設(shè)置
4、除此之外,更重要的一點就是要避免電磁輻射等對信號的干擾,所以在測量時建議使用“接地彈簧”接地,避免長接地線帶來的不必要干擾。
圖4 接地的方式的對比
5、觸發(fā)方式可以選用邊沿觸發(fā),觸發(fā)模式可以在Auto/Normal狀態(tài)下均可。
6、適當(dāng)調(diào)整水平時基,垂直檔位和垂直偏移,使波形信號在屏幕的中央以較好的效果顯示。
具體捕獲的紋波如下圖5所示。
圖5 正確捕抓的紋波
從圖5中可以看出,正確的紋波測量方式可以清晰的捕抓到正常的紋波,減少了不必要的噪聲和雜波對紋波的影響,基本上就是一條干凈的紋波了,在這樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行電源紋波測量,可以更精確的測量紋波的值,進(jìn)而準(zhǔn)確估測電源質(zhì)量。
紋波測試一般以峰峰值來表示,具體可以使用【measure】進(jìn)行自動測量,ZDS2000系列示波器支持51種真正意義的參數(shù)測量統(tǒng)計功能,基于全存儲深度的基礎(chǔ)上測量紋波的參數(shù),或者也可以使用“一鍵光標(biāo)”進(jìn)行手動測量,如下圖6所示。
圖6 紋波的測量數(shù)據(jù)
三、測量結(jié)果分析
從測量中可以看到,本次電源紋波的峰峰值為18mv,Intel在ATX12V規(guī)范中規(guī)定,+12V輸出紋波峰峰值不得超過120mv,+3.3V與+5V紋波峰峰值不得超過50mv,紋波越小電源質(zhì)量就越高。
四、拓展
ZDS2014、ZDS2024、ZDS2024 Plus示波器具備功能完善的電源分析功能,開發(fā)者可以非常方便地測量輸出紋波、1~40次諧波含量、開關(guān)電源的功率、MOS管的開關(guān)損耗以及開關(guān)元件的安全工作區(qū)等大量的參數(shù),可以大大提升開發(fā)效率。
總結(jié)
ZDS2024 Plus示波器輕松幫您搞定電源紋波測試,51種真正意義的參數(shù)測量,基于全存儲深度的基礎(chǔ)上,準(zhǔn)確測量出您想要的數(shù)據(jù)。
收藏收藏19 分享淘帖 頂1 踩1
ID:106060 發(fā)表于 2016-4-11 23:44 | 只看該作者
多謝你的科普,我正好用上了。
ID:116662 發(fā)表于 2016-6-19 16:02 來自觸屏版 | 只看該作者
這個分析資料很有用必須收藏,謝謝分享
ID:470400 發(fā)表于 2019-6-4 06:06 | 只看該作者
很好的資料,圖文并茂,收藏,謝謝。
ID:633044 發(fā)表于 2019-11-6 21:12 | 只看該作者
雙贏電子 發(fā)表于 2016-6-19 16:02
這個分析資料很有用必須收藏,謝謝分享
請問,兄弟是怎么收藏的?
ID:731385 發(fā)表于 2021-10-4 08:44 來自觸屏版 | 只看該作者
真是手把手地傳授啊,謝謝!
ID:988915 發(fā)表于 2021-12-7 01:00 | 只看該作者
由淺入深的資料,感謝LZ的無私。
ID:989733 發(fā)表于 2021-12-8 19:26 | 只看該作者
這種測試不穩(wěn)定,很難操作成功。要兩個人才能完成操作,一個人點著那個綁著焊錫的探頭,又要操作示波器,很容易點著測試點,或者電容的正極,容易干擾或者點test point不穩(wěn)定,引入外界干擾或者雜訊,導(dǎo)致測試結(jié)果不準(zhǔn)確。我是干脆直接用示波器自帶的地線夾子測試,比較穩(wěn)定。
