查看: 21809|回復: 16
詳解基于51Hei板子的三種不同流水燈的實現方法
ID:1 發表于 2010-6-26 15:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一種方法:
;這是一種比較笨但又最易理解的方法,采用順序程序結構,
;用位指令控制P0口的每一個位輸出高低電平,
;從而來控制相應LED燈的亮滅 ;程序如下:
   ORG       0000H          ;單片機上電后從0000H地址執行
    AJMP     START           ;跳轉到主程序存放地址處
    ORG       0030H          ;設置主程序開始地址
    START:MOV      SP,#60H   ;設置堆棧起始地址為60H
    clr    P1.4            ;打開led使能,使得8個led燈可由P0口來控制
    mov    P2,#00110101B   ;鎖存2個74hc573,防止數碼管點陣點亮.
    CLR        P0.0        ;P0.0輸出低電平,使LED1點亮
    ACALL  DELAY          ;調用延時子程序
    SETB    P0.0             ;P0.0輸出高電平,使LED1熄滅
    CLR     P0.1              ;P0.1輸出低電平,使LED2點亮
    SETB    P0.1             ;P0.1輸出高電平,使LED2熄滅
    CLR     P0.2             ;P0.2輸出低電平,使LED3點亮
    SETB    P0.2             ;P0.2輸出高電平,使LED3熄滅
    CLR     P0.3             ;P0.3輸出低電平,使LED4點亮
    SETB    P0.3             ;P0.3輸出高電平,使LED4熄滅
    CLR     P0.4             ;P0.4輸出低電平,使LED5點亮
    SETB    P0.4             ;P0.4輸出高電平,使LED5熄滅
    CLR     P0.5             ;P0.5輸出低電平,使LED6點亮
    SETB    P0.5             ;P0.5輸出高電平,使LED6熄滅
    CLR     P0.6             ;P0.6輸出低電平,使LED7點亮
    SETB    P0.6             ;P0.6輸出高電平,使LED7熄滅
    CLR     P0.7             ;P0.7輸出低電平,使LED8點亮
    SETB    P0.7             ;P0.7輸出高電平,使LED8熄滅
    AJMP   START           ;8個LED流了一遍后返回到標號START處再循環
    DELAY:                     ;延時子程序
    MOV      R0,#255      ;延時一段時間
    D1:      MOV      R1,#255
    DJNZ      R1,$
    DJNZ      R0,D1
    RET                     ;子程序返回
    END                     ;程序結束
-------------------------------2循環移位法-----------------------------------
/* 循環移位法:
在上個程序中我們是逐個控制P0端口的每個位來實現的,因此程序顯得有點復雜,
下面我們利用循環移位指令,采用循環程序結構進行編程。我們在程序一開始就
給P0口送一個數,這個數本身就讓P0.0先低,其他位為高,然后延時一段時間,再讓
這個數據向高位移動,然后再輸出至P0口,這樣就實現“流水”效果啦。由于8051
系列單片機的指令中只有對累加器ACC中數據左移或右移的指令,因此實際編程中
我們應把需移動的數據先放到ACC中,讓其移動,然后將ACC移動后的數據再轉送到
P0口,這樣同樣可以實現“流水”效果。具體編程如下所示,程序結構確實簡單了很多
    MOV     A,#0FEH        ;ACC中先裝入LED1亮的數據(二進制的11111110)
    MOV    P0,A            ;將ACC的數據送P0口
    MOV    R0,#7           ;將數據再移動7次就完成一個8位流水過程
    LOOP: RL          A    ;將ACC中的數據左移一位
    MOV      P0,A          ;把ACC移動過的數據送p0口顯示
    DJNZ      R0,LOOP      ;沒有移動夠7次繼續移動
    AJMP     START         ;移動完7次后跳到開始重來,以達到循環流動效果
    DELAY:                 ;延時子程序
    MOV      R0,#255       ;延時一段時間
    D1:      MOV      R1,#255
    DJNZ      R1,$
    DJNZ      R0,D1
    RET                     ;子程序返回
    END                     ;程序結束
----------------------------------3查表法---------------------------------------
/*  查表法:
       上面的兩個程序都是比較簡單的流水燈程序,“流水”花樣只能實現單一
的“從左到右”流方式。運用查表法所編寫的流水燈程序,能夠實現任意方式流水,
而且流水花樣無限,只要更改流水花樣數據表的流水數據就可以隨意添加或改變流
水花樣,真正實現隨心所欲的流水燈效果。我們首先把要顯示流水花樣的數據建在
一個以TAB為標號的數據表中,然后通過查表指令“MOVC A,@A+DPTR”把數據取到
累加器A中,然后再送到P0口進行顯示。具體源程序如下,TAB標號處的數據表可以根
據實現效果的要求任意修改。
    MOV      DPTR,# TAB      ;流水花樣表首地址送DPTR
    LOOP: CLR        A       ;累加器清零
    MOVC    A,@A+DPTR        ;取數據表中的值
    CJNE     A,#0FFH,SHOW    ;檢查流水結束標志
    AJMP     START           ;所有花樣流完,則從頭開始重復流
    SHOW: MOV      P0,A      ;將數據送到P0口
    INC        DPTR          ;取數據表指針指向下一數據
    AJMP     LOOP            ;繼續查表取數據
    DELAY:                   ;延時子程序
    MOV      R0,#255         ;延時一段時間
    D1:      MOV      R1,#255
    DJNZ      R1,$
    DJNZ      R0,D1
    RET                       ;子程序返回
    TAB:                      ;下面是流水花樣數據表,用戶可據要求任意編寫
    DB   11111110B            ;二進制表示的流水花樣數據,從低到高左移
    DB   11111101B
    DB   11111011B
    DB   11110111B
    DB   11101111B
    DB   11011111B
    DB   10111111B
    DB   01111111B
    DB   01111111B              ;二進制表示的流水花樣數據,從高到低右移
    DB   10111111B
    DB   11011111B
    DB   11101111B
    DB   11110111B
    DB   11111011B
    DB   11111101B
    DB   11111110B
    DB   0FEH,0FDH,0FBH,0F7H    ;十六進制表示的流水花樣數據
    DB   0EFH,0DFH,0BFH,7FH
    DB   7FH,0BFH,0DFH,0EFH
    DB   0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
    DB 0FFH                      ;流水花樣結束標志0FFH
    END                          ;程序結束
[此貼子已經被作者于2010-6-26 15:16:39編輯過]
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:26275 發表于 2011-1-10 05:35 | 只看該作者
 非常好,解釋得很詳細!
ID:29055 發表于 2011-5-24 02:39 | 只看該作者
很好的程序,剛在板子上測試通過了,效果不錯
ID:31196 發表于 2011-9-21 14:46 | 只看該作者
我放一個Keil C編的程序  ,請大家給點評
#include"AT89x51.h"
sbit LED=P1^4;
void main(void)
unsigned  int  a;
LED=0;
for (a=0;a<50000;a++);  //全部位均為零,LED全亮
 P0=0x00;
for (a=0;a<50000;a++);  //最低位為1,其余位為零,即最低位滅,其余位亮
 P0=0x01;
 P0=0x02;
 P0=0x04;
 P0=0x08;
 P0=0x10;
 P0=0x20;
 P0=0x40;
 P0=0x80;
ID:31196 發表于 2011-9-21 15:27 | 只看該作者
哎,對了,LED燈接的是P1口,數碼管接的是P0口,應該控制P1口才對呀?為啥控制P0口也能讓LED亮滅呢???
ID:36076 發表于 2012-3-28 18:30 | 只看該作者
我也有同感,???
ID:37581 發表于 2012-4-1 16:19 | 只看該作者
感謝樓主
ID:30546 發表于 2012-4-3 15:14 | 只看該作者
LED和數碼管都是接P0口。問下。
[此貼子已經被作者于2012-4-3 15:16:10編輯過]
ID:48835 發表于 2013-3-22 19:30 | 只看該作者
 學習了
ID:51227 發表于 2013-6-29 10:43 | 只看該作者
不錯,贊一個
ID:50765 發表于 2013-7-4 16:53
pjking1214 發表于 2011-9-21 14:46
我放一個Keil C編的程序&nbsp; ,請大家給點評
#include"AT89x51.h"sbit LED=P1^4;
void main(void)
謝謝大俠!!!
菜鳥對C語言不懂,求助將下列程序改為:1-2繼電器同時開1秒,同時停1秒,后3-4繼電器同時開1秒,同時停1秒,如此往復。
                           匯誠科技
實現功能:延時控制程序
使用芯片:AT89S52
晶振:11.0592MHZ
編譯環境:Keil
作者:zhangxinchunleo
網站:www.ourhc.cn
淘寶店:匯誠科技 http://shop36330473.taobao.com
【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
程序說明:
繼電器K1閉合約0.2秒后,繼電器斷開,然后延時約0.2秒再次閉合依次循環!
#include<reg52.h>         //庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
                           初始定義
/*定義八位輸入為單片機P1口*/
sbit IN0=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
/*定義八位輸出為單片機P2口*/
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
                           延時函數
void delay(uchar t) //當t等于20時,大概延時0.2秒;當t等于10時,大概延時0.1秒;
uchar m,n,s;
for(m=t;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
                           主函數
P2=0xf0; //繼電器閉合
delay(20); //調用延時函數
P2=0xff; //繼電器斷開
delay(20); //調用延時函數
                             結束
14#
ID:50765 發表于 2013-7-4 16:54
void main(void)
謝謝大俠!!!
                           匯誠科技
實現功能:延時控制程序
使用芯片:AT89S52
晶振:11.0592MHZ
編譯環境:Keil
作者:zhangxinchunleo
網站:www.ourhc.cn
程序說明:
                           初始定義
/*定義八位輸入為單片機P1口*/
sbit IN0=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
/*定義八位輸出為單片機P2口*/
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
                           延時函數
uchar m,n,s;
for(m=t;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
                           主函數
P2=0xf0; //繼電器閉合
delay(20); //調用延時函數
P2=0xff; //繼電器斷開
delay(20); //調用延時函數
                             結束
15#
ID:51856 發表于 2013-7-15 08:55 | 只看該作者
學習了
ID:55726 發表于 2013-10-8 21:26 | 只看該作者
越來越對單片機感興趣了
ID:51335 發表于 2013-10-27 22:26 | 只看該作者
很好,很詳細
ID:56665 發表于 2013-11-6 10:26 | 只看該作者
學匯編很吃力,建議版主把程序換成C的,這樣就方便很大一批初學者。
ID:68416 發表于 2015-4-13 23:33 | 只看該作者
這個程序太好了。。。頂一個
