ARM的開(kāi)發(fā)步驟:看后開(kāi)發(fā)思路會(huì)比較清晰了 做個(gè)最小系統(tǒng)板:如果你從沒(méi)有做過(guò)ARM的開(kāi)發(fā),建議你一開(kāi)始不要貪大求全,把所有的應(yīng)用都做好,因?yàn)?/font>ARM的啟動(dòng)方式和dsp或單片機(jī)有所不同,往往會(huì)遇到各種問(wèn)題,所以建議先布一個(gè)僅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和復(fù)位信號(hào)的小系統(tǒng)板,留出擴(kuò)展接口。使最小系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行,你的任務(wù)就完成了一半,好在ARM的外圍接口基本都是標(biāo)準(zhǔn)接口,如果你已有這些硬件的布線經(jīng)驗(yàn),這對(duì)你來(lái)講是一件很容易的事情。2. 寫(xiě)啟動(dòng)代碼,根據(jù)硬件地址先寫(xiě)一個(gè)能夠啟動(dòng)的小代碼,包括以下部分: 初始化端口,屏蔽中斷,把程序拷貝到SRAM中;完成代碼的重映射;配置中斷句柄,連接到C語(yǔ)言入口。也許你看到給你的一些示例程序當(dāng)中,bootloader會(huì)有很多東西,但是不要被這些復(fù)雜的程序所困擾,因?yàn)槟悴皇亲鲩_(kāi)發(fā)板的,你的任務(wù)就是做段小程序,讓你的應(yīng)用程序能夠運(yùn)行下去。 3. 仔細(xì)研究你所用的芯片的資料,盡管ARM在內(nèi)核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,編寫(xiě)程序時(shí)必須考慮這些問(wèn)題。尤其是女孩子,在這兒千萬(wàn)別有依賴(lài)心理,總想拿別人的示例程序修改,卻越改越亂。 4. 多看一些操作系統(tǒng)程序,在ARM的應(yīng)用開(kāi)放源代碼的程序很多,要想提高自己,就要多看別人的程序,linux,uc/os-II等等這些都是很好的原碼。 5.如果你是作硬件,每個(gè)廠家基本上都有針對(duì)該芯片的DEMO板原理圖。先將原理圖消化。這樣你以后做設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)資源的分配心中有數(shù)。器件的DATSHEET一定要好好消化。 6.如果做軟件最好對(duì)操作系統(tǒng)的機(jī)理要有所了解。當(dāng)然這對(duì)軟件工程師來(lái)說(shuō)是小菜一碟。但如果是硬件出身的就有點(diǎn)費(fèi)勁。 問(wèn):做最小系統(tǒng)板是2層還是4層好? 答:只有AT91可以用兩層板,其他的最少4層;44b0的地和電源處理好也可用兩層板; 談四層板和33歐電阻: 選用四層板不僅是電源和地的問(wèn)題,高速數(shù)字電路對(duì)走線的阻抗有要求,二層板不好控制阻抗。33歐電阻一般加在驅(qū)動(dòng)器端,也是起阻抗匹配作用的;布線時(shí)要先布數(shù)據(jù)地址線,和需要保證的高速線; 在高頻的時(shí)候,PCB板上的走線都要看成傳輸線。傳輸線有其特征阻抗,學(xué)過(guò)傳輸線理論的都知道,當(dāng)傳輸線上某處出現(xiàn)阻抗突變(不匹配)時(shí),信號(hào)通過(guò)就會(huì)發(fā)生反射,反射對(duì)原信號(hào)造成干擾,嚴(yán)重時(shí)就會(huì)影響電路的正常工作。采用四層板時(shí),通常外層走信號(hào)線,中間兩層分別為電源和地平面,這樣一方面隔離了兩個(gè)信號(hào)層,更重要的是外層的走線與它們所靠近的平面形成稱(chēng)為"微帶"(microstrip) 的傳輸線,它的阻抗比較固定,而且可以計(jì)算。對(duì)于兩層板就比較難以做到這樣。這種傳輸線阻抗主要于走線的寬度、到參考平面的距離、敷銅的厚度以及介電材料的特性有關(guān),有許多現(xiàn)成的公式和程序可供計(jì)算。 33歐電阻通常串連放在驅(qū)動(dòng)的一端(其實(shí)不一定33歐,從幾歐到五、六十歐都有,視電路具體情況) ,其作用是與發(fā)送器的輸出阻抗串連后與走線的阻抗匹配,使反射回來(lái)(假設(shè)解收端阻抗沒(méi)有匹配) 的信號(hào)不會(huì)再次反射回去(吸收掉),這樣接收端的信號(hào)就不會(huì)受到影響。接收端也可以作匹配,例如采用電阻并聯(lián),但在數(shù)字系統(tǒng)比較少用,因?yàn)楸容^麻煩,而且很多時(shí)候是一發(fā)多收,如地址總線,不如源端匹配易做。 這里梭說(shuō)的高頻,不一定是時(shí)鐘頻率很高的電路,是不是高頻不止看頻率,更重要是看信號(hào)的上升下降時(shí)間。通常可以用上升(或下降) 時(shí)間估計(jì)電路的頻率,一般取上升時(shí)間倒數(shù)的一半,比如如果上升時(shí)間是1ns,那么它的倒數(shù)是1000MHz,也就是說(shuō)在設(shè)計(jì)電路是要按500MHz的頻帶來(lái)考慮。有時(shí)候要故意減慢邊緣時(shí)間,許多高速IC其驅(qū)動(dòng)器的輸出斜率是可調(diào)的. 構(gòu)造嵌入式Linux Linux自身具備一整套工具鏈,容易自行建立嵌入式系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)環(huán)境和交叉運(yùn)行環(huán)境,并且可以跨越嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中的仿真工具(ICE)的障礙。內(nèi)核的完全開(kāi)放使人們可以自己設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)出真正的硬實(shí)時(shí)系統(tǒng),軟實(shí)時(shí)系統(tǒng)在Linux中也容易得到實(shí)現(xiàn)。強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)支持使得可以利用Linux的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧將其開(kāi)發(fā)成為嵌入式的TCP/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧。 Linux提供了完成嵌入功能的基本內(nèi)核和所需要的所有用戶界面,它是多面的。它能處理嵌入式任務(wù)和用戶界面。 一個(gè)小型的嵌入式Linux系統(tǒng)只需要下面三個(gè)基本元素: * 引導(dǎo)工具 * Linux微內(nèi)核,由內(nèi)存管理、進(jìn)程管理和事務(wù)處理構(gòu)成 * 初始化進(jìn)程 如果要讓它能干點(diǎn)什么且繼續(xù)保持小型化,還得加上: * 硬件驅(qū)動(dòng)程序 * 提供所需功能的一個(gè)或更多應(yīng)用程序。 再增加功能,或許需要這些: * 一個(gè)文件系統(tǒng)(也許在ROM或RAM)中 * TCP/IP網(wǎng)絡(luò)堆棧 下面我們就從精簡(jiǎn)內(nèi)核、系統(tǒng)啟動(dòng)、驅(qū)動(dòng)程序?qū)ⅰ?/font>X-Window換成MicroWindows四個(gè)步驟介紹嵌入式Linux的實(shí)際開(kāi)發(fā)。 精簡(jiǎn)內(nèi)核構(gòu)造內(nèi)核的常用命令包括:make config、dep、clean、mrproper、zImage、bzImage、modules、modules_install。命令說(shuō)明略。 現(xiàn)在舉個(gè)例子說(shuō)明一下: 我使用的是 Mandrake內(nèi)附的 2.2.15。我沒(méi)有修改任何一行程序碼,完全只靠修改組態(tài)檔得到這些數(shù)據(jù)。 首先,使用 make config 把所有可以拿掉的選項(xiàng)都拿得。 不要 floppy;不要SMP、MTRR;不要 Networking、SCSI;把所有的 block device 移除,只留下 old IDE device;把所有的 character device 移除;把所有的 filesystem 移除,只留下 minix;不要 sound 支援。相信我,我己經(jīng)把所有的選項(xiàng)都移除了。這樣做之后,我得到了一個(gè) 188K 的核心。 還不夠小嗎? OK,再加上一招,請(qǐng)把下列兩個(gè)檔案中的 -O3,-O2 用 -Os 取代。 ./Makefile ./arch/i386/kernel/ Makefile 這樣一來(lái),整個(gè)核心變小了 9K,成為 179K。 不過(guò)這個(gè)核心恐怕很難發(fā)揮 Linux 的功能,因此我決定把網(wǎng)絡(luò)加回去。把General中的 network support 加回去,重新編 譯,核心變成 189 K。10K就加上個(gè) TCP/IP stack,似乎是很上算的生意。 有stack沒(méi)有driver也是枉然,所以我把 embedded board常用的RTL8139的driver加回去,195K。 如果你需要 DOS 檔案系統(tǒng),那大小成為 213K。如果 minix 用 ext2 換代,則大小成長(zhǎng)至 222K。 Linux所需的內(nèi)存大約在600K~800K之間。1MB內(nèi)存就可能可以開(kāi)機(jī)了,但不太有用,因?yàn)檫B載入C程序庫(kù)都有困難。2MB內(nèi)存應(yīng)該就可以 做點(diǎn)事了,但要到 4MB以上才可以執(zhí)行一個(gè)比較完整的系統(tǒng)。 因?yàn)?/font>Linux 的filesystem 相當(dāng)大,大約在 230K 左右,占了 1/3 的體積。內(nèi)存管理占了80K,和核心其它部分的總和差不 多。TCP/IP stack 占了65K,驅(qū)動(dòng)程序占了120K。SysV IPC占了 21K,必要的話可以拿掉,核心檔應(yīng)該可以再小個(gè)10K左 右。 如果要裁剪核心大小,應(yīng)該動(dòng)那里呢? 答案很明顯,當(dāng)然是文件系統(tǒng)。Linux 的 VFS簡(jiǎn)化了檔案系統(tǒng)的設(shè)計(jì),buffer cache, directory cache增加了系統(tǒng)的效率。但這些embedded系統(tǒng)根本就用處不大。如果可以把它們拿掉,核心可以馬上縮小 20K 左右。 如果跳過(guò)整個(gè) VFS,直接將文件系統(tǒng)寫(xiě)成一個(gè) driver 的型式,應(yīng)該可以將 230K縮減至50K左右。整個(gè)核心縮到100K左右。 系統(tǒng)啟動(dòng) 系統(tǒng)的啟動(dòng)順序及相關(guān)文件仍在核心源碼目錄下,看以下幾個(gè)文件: ./arch/$ARCH/boot/ bootsect.s ./arch/$ARCH/boot/setup.s ./init/main.c bootsect.S 及 setup.S 這個(gè)程序是Linux kernel的第一個(gè)程序,包括了Linux自己的bootstrap程序,但是在說(shuō)明這個(gè)程序前,必須先說(shuō)明一般IBM PC開(kāi)機(jī)時(shí)的動(dòng)作(此處的開(kāi)機(jī)是指"打開(kāi)PC的電源")。 一般PC在電源一開(kāi)時(shí),是由內(nèi)存中地址FFFF:0000開(kāi)始執(zhí)行(這個(gè)地址一定在ROM BIOS中,ROM BIOS一般是在FEOOOh到 FFFFFh中),而此處的內(nèi)容則是一個(gè)jump指令,jump到另一個(gè)位于ROM BIOS中的位置,開(kāi)始執(zhí)行一系列的動(dòng)作。 緊接著系統(tǒng)測(cè)試碼之后,控制權(quán)會(huì)轉(zhuǎn)移給ROM中的啟動(dòng)程序(ROM bootstrap routine)。這個(gè)程序會(huì)將磁盤(pán)上的第零軌第零扇區(qū)讀 入內(nèi)存中,至于讀到內(nèi)存的哪里呢? --絕對(duì)位置07C0:0000(即07C00h處),這是IBM系列PC的特性。而位于Linux開(kāi)機(jī)磁盤(pán)的 boot sector上的,正是Linux的bootsect程序。 把大家所熟知的MS DOS 與Linux的開(kāi)機(jī)部分做個(gè)粗淺的比較。MS DOS 由位于磁盤(pán)上boot sector的boot程序負(fù)責(zé)把 IO.SYS載入內(nèi)存中,而IO.SYS則負(fù)有把DOS的kernel --MSDOS.SYS載入內(nèi)存的重任。而Linux則是由位于boot sector 的bootsect程序負(fù)責(zé)把setup及Linux的kernel載入內(nèi)存中,再將控制權(quán)交給setup。 驅(qū)動(dòng)程序 在Linux系統(tǒng)里,設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序所提供的這組入口點(diǎn)由一個(gè)結(jié)構(gòu)來(lái)向系統(tǒng)進(jìn)行說(shuō)明。 設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序所提供的入口點(diǎn),在設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序初始化的時(shí)候向系統(tǒng)進(jìn)行登記,以便系統(tǒng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候調(diào)用。Linux系統(tǒng)里,通過(guò)調(diào)用 register_chrdev 向系統(tǒng)注冊(cè)字符型設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序。 在Linux里,除了直接修改系統(tǒng)核心的源代碼,把設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序加進(jìn)核心里以外,還可以把設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序作為可加載的模塊,由系統(tǒng)管理員動(dòng)態(tài)地加載它,使之成為核心的一部分。也可以由系統(tǒng)管理員把已加載的模塊動(dòng)態(tài)地卸載下來(lái)。Linux中,模塊可以用C語(yǔ)言編寫(xiě),用gcc編譯成目標(biāo)文件(不進(jìn)行鏈接,作為*.o文件存在)。為此需要在gcc命令行里加上-c的參數(shù)。在成功地向系統(tǒng)注冊(cè)了設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序后(調(diào)用register_chrdev成功后),就可以用mknod命令來(lái)把設(shè)備映射為一個(gè)特別文件。其它程序使用這個(gè)設(shè)備的時(shí)候,只要對(duì)此特別文件進(jìn)行操作就行了。 將X-Window換成MicroWindows MicroWindows是使用分層結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方法。允許改變不同的層來(lái)適應(yīng)實(shí)際的應(yīng)用。在最底一層,提供了屏幕、鼠標(biāo)/觸摸屏和鍵盤(pán)的驅(qū)動(dòng),使程序能訪問(wèn)實(shí)際的硬件設(shè)備和其它用戶定制設(shè)備。在中間一層,有一個(gè)輕巧的圖形引擎,提供了繪制線條、區(qū)域填充、繪制多邊形、裁剪和使用顏色模式的方法。在最上一層,提供了不同的API給圖形應(yīng)用程序使用。這些API可以提供或不提供桌面和窗口外形。目前,MicroWindows支持Windows Win32/WinCE GDI和Nano-X API。這些API提供了Win32和X窗口系統(tǒng)的緊密兼容性,使得別的應(yīng)用程序可以很容易就能移植到 MicroWindows上。
歡迎技術(shù)交流騰訊2865957433
