查看: 11047|回復: 7
單片機音樂編程實驗
ID:1 發表于 2010-6-26 02:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
 在很多兒童玩具或一些需要音樂提示(如報警儀、定時鬧鐘、電子寵物等)的場合,需要用到單片機音樂編程的功能。原理就是利用單片機的引腳發出某一定頻率的信號驅動外部發聲設備發出聲音,或者放出美妙的音樂。
  在這個例程中,音樂曲調的原始編碼已做好,只要按照曲譜給定參數即可實現播放不同的樂曲,使實驗生動有趣。參數兩個:前一個按照曲譜對照編碼表給定,第二個,為節拍數,8->1拍,4->半拍。
           Beep equ P2.2         ;板子上的蜂鳴器是接的P2.2
          musich equ 40h         ;音樂定時高位數據
           musicl equ 41h         ;音樂定時低位數據
           musicstart equ 42h     ;音樂開始首地址
; ************************ 預定義結束 *******************
            org 00h                ;程序開始
            jmp main               ;跳轉到主程序
            org 1bh                ;定時器T1中斷入口地址
            jmp timer1             ;定時器服務程序
            org 030h               ;主程序代碼開始
       main:mov sp,#30h            ;設置堆棧
            lcall music            ;調用音樂程序
            jmp main               ;重新開始
   musdelay:mov r0,#20             ;短時間延時
          d:djnz r0,d              ;延時時間 20uS
            ret                    ;返回
; ************ 定時器 服務程序 *******************
     timer1:clr tr1                ;停止定時器工作
            mov th1,musich         ;重新設置定時初值
            mov tl1,musicl         ;
            cpl beep               ;從蜂鳴器輸出聲音
            setb tr1               ;開始定時工作
            reti                   ;中斷返回
;************ 音樂播放程序 *********************
      music:mov tmod,#10h          ;設置定時器T1工作方式1
            setb ea                ;總的中斷
            setb et1               ;定時器T1中斷允許
            mov musicstart,#00h    ;音樂開始地址
            mov musich,#0ffh       ;音樂定時常數高位
            mov musicl,#0ffh       ;音樂定時常數低位
      loopm:mov dptr,#mu_tab       ;得到音符表頭
            mov a,musicstart       ;開始查表
            movc a,@a+dptr         ;獲得音樂數據
            jz musend              ;結束符 00H,返回
            rl a ;A*2
            mov b,a                ;暫存地址
            mov dptr,#mustab       ;獲得音符表頭
            movc a,@a+dptr         ;根據音樂數據查得定時常數
            mov musich,a           ;保存定時常數高位
            mov th1,a              ;設置定時器高位常數
            mov a,b                ;開始找低位數據
            inc a                  ;指向下一個數據
            mov dptr,#mustab       ;得到音符表頭
            movc a,@a+dptr         ;查得低位數據
            mov musicl,a           ;保存數據
            mov tl1,a              ;設置定時低位常數
            setb tr1               ;定時器T1開始工作
            mov dptr,#mu_tab       ;得到音樂表
            inc musicstart         ;指向下一個單元(音符節拍)
            mov a,musicstart       ;開始查找
            movc a,@a+dptr         ;找到數據
            lcall delay1           ;根據參數延時,發出持續音樂
            inc musicstart         ;指向下一個音
            clr tr1                ;停止發聲
            lcall delay
            jmp loopm              ;重復,直到遇到結束符號 00H.
     musend:clr tr1                ;樂曲播放完畢,關閉定時器
            clr ea                 ;禁止中斷
            clr et1                ;關閉定時器T1中斷
            clr beep               ;禁止蜂鳴器
            mov a,#20
            lcall delay1
            ret
;************ 節拍發生器 ,產生音樂節拍 *********************************
     delay1:mov r0,#00h            ;節拍發生器,用來發生節拍
            mov r1,#00h            ;
            mov r2,a               ;這是節拍發生器的參數,當它為8
      dlay1:djnz r0,dlay1          ;表示1拍
            mov r0,#00h
            djnz r1,dlay1
            mov r0,#00h
            mov r1,#00h
            djnz r2,dlay1
            ret
; ******** 延時 產生休止符 *****************
      delay:mov r0,#00h            ;延時 10ms
            mov r1,#100
       dlay:djnz r0,dlay
            mov r0,#100
            djnz r1,dlay
            ret
; ************************曲譜編碼,這是定義的曲譜表,對應如下 **************************************************
; 1 低音 DO 2 低音 RE 3 低音ME 4 低音 FA 5 低音 SO 6 低音LA 7 低音SI
mustab: db 'h','j', 0f8h,8bh, 0f9h,5bh, 0fah,14h, 0fah,0ch, 0fbh,03h, 0fbh,8fh, 0fch,0bh
; 8 中音 DO 9 中音 RE 0ah 中音ME 0bh 中音 FA 0ch 中音 SO 0dh 中音LA 0eh 中音SI
db 0fch,43h, 0fch,0abh, 0fdh,08h, 0fdh,33h, 0fdh,81h, 0fdh,0c7h, 0feh,05h
; 0fh 高音 DO 10h 高音 RE 11h 高音ME 12h 高音 FA 13h 高音 SO 14h 高音LA 15h 高音SI
db 0feh,21h, 0feh,55h, 0feh,84h, 0fdh,99h, 0feh,0c0h, 0feh,0e3h, 0ffh,02h
;以下為音樂樂譜代碼,前兩位表示曲譜,后一位表示節拍
;8為 1 拍,4 ->半拍
mu_tab: db 6,4,8,4,10,4,1,4, 9,8,8,4,7,4,10,8,9,8,6,16
        db 8,4,10,4,12,4,12,4, 13,8,12,4,11,4,10,16
        db 00h
        end
[此貼子已經被作者于2010-6-26 2:14:01編輯過]
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:48127 發表于 2019-4-20 06:45 來自觸屏版 | 只看該作者
能詳細解釋就更好了
ID:426516 發表于 2019-3-29 08:46 | 只看該作者
雖然目前沒看懂,但是感覺很好
ID:288930 發表于 2019-1-29 09:11 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:81556 發表于 2015-5-30 11:56 | 只看該作者
老師曲譜怎么編碼啊?下面節拍意思是6和4為曲譜,8為節拍是嗎?還有老師,f8h 、8bh代表什么意思啊?
ID:66061 發表于 2014-9-15 15:11 | 只看該作者
謝謝胡老師分享,,
ID:34619 發表于 2013-7-21 09:42 | 只看該作者
支持一下
ID:23004 發表于 2010-6-26 13:09 | 只看該作者
好東西,都要支持一下。。。。
