一設(shè)計(jì)思路:1硬件電路選擇:1.1選用開(kāi)發(fā)板: 因?yàn)殚_(kāi)學(xué)前我自學(xué)了stm32,arduino,stm8s,想到該實(shí)驗(yàn)的難易程度,沒(méi)有選擇趙新宇學(xué)長(zhǎng)們用的stm32f103vet6,考慮到stm32f030的引腳不夠用,所以我最終選擇具有32位性能的8位單片機(jī)stm8s105k4t6.24個(gè)引腳。Stm8s105k4t6是雙通道6路10位ad,一個(gè)串口通信,一路spi,一路iic,一個(gè)八位定時(shí)器timer4,兩個(gè)16位通用定時(shí)器timer2,ttimer3,一個(gè)高級(jí)定時(shí)器timer1.在系統(tǒng)速度要求不高,數(shù)據(jù)處理量不大的情況下,選用stm8s已經(jīng)很滿足課題的要求。 1.2選用顯示裝置:我看了下,趙新宇學(xué)長(zhǎng)用的是3.2寸正點(diǎn)原子出品的觸摸屏,大概需要16更數(shù)據(jù)線,程序編寫起來(lái)有些吃力,且要占用很大的Flash空間,做一個(gè)高精度可控恒溫系統(tǒng),完全是一種浪費(fèi)。我選用的是4段共陰數(shù)碼管,用12線控制。當(dāng)然可以用74hc595或者74hc164作為并轉(zhuǎn)串節(jié)省io口資源,但程序模塊已經(jīng)調(diào)好,實(shí)驗(yàn)最終也沒(méi)有完全占完io口資源,所以用12線控制還是可以滿足要求的。 1.3控制按鈕: 因?yàn)槲疫x用的是數(shù)碼管,所以最好的辦法就是用按鍵選擇控制溫度。我一共設(shè)計(jì)了4個(gè)按鍵,最上面的按鍵代表的是串口發(fā)送功能。程序啟動(dòng)后,如果按下最上面的按鍵,就可以啟動(dòng)串口發(fā)送數(shù)據(jù)功能,可以實(shí)時(shí)的將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送到上位機(jī),通過(guò)按下按鈕,可以切換是否需要發(fā)送當(dāng)前溫度或設(shè)定溫度的功能。 下面3個(gè)按鍵是設(shè)定加熱溫度。第一個(gè)是選擇更改溫度的位數(shù),十位,個(gè)位,小數(shù)位。第二個(gè)按鍵是邏輯加的功能,根據(jù)你選擇的位數(shù),加10,1,0.1。而第3個(gè)按鍵的功能與第二個(gè)按鍵的功能類似,只是邏輯減的功能。 四個(gè)按鍵就可以具有設(shè)定加熱溫度,串口發(fā)送的功能。 1.4兩路PWM控制波 因?yàn)椴淮_定加熱裝置,所以我選擇用一路控制電機(jī),通過(guò)攪拌使水加熱均勻,另一類控制加熱裝置。目前只是知道加熱裝置要選用加熱爐,并不清楚控制芯片類型選擇,所以不好確定PWM波的頻率和相應(yīng)的電路。 1.5指示燈 為了驗(yàn)證按鍵是否正確按下,我設(shè)置了一個(gè)指示燈,只要一個(gè)按鍵有效按下,指示燈就可以翻轉(zhuǎn)一下。溫度采集了一次,指示燈也翻轉(zhuǎn)一次,這在實(shí)際過(guò)程中,可以顯示硬件是否出現(xiàn)故障。 1.6溫度采集:之前我和李瑞鵬商量去買lm35.但不知道怎么的,買來(lái)的lm35按照給定的電路圖就是沒(méi)有反應(yīng),而且出來(lái)的是一些莫名其妙的數(shù)據(jù),感無(wú)解。而且我在第一次接電路的時(shí)候,突然發(fā)現(xiàn)有一個(gè)lm35燒了,很是無(wú)語(yǔ),所以我后來(lái)選擇了精度稍微差點(diǎn),速度特慢的ds18b20.因?yàn)椴恢牢覀兊目刂扑俣仁嵌啻蟮模灾荒芟仍囅拢梢杂谩蓚(gè)ds18b20,每秒只能采集1-2組數(shù)據(jù)。 1.7電源模塊之前是用蓄電池做實(shí)驗(yàn),因?yàn)槌潆娖鞅耍灾荒苓x用開(kāi)關(guān)可調(diào)穩(wěn)壓電源芯片lm2596,xl6003.
