//原理請查看按時間抽取基2的FFT算法的實現-----杜義君
*基二FFT算法*/
#include "math.h"
#include "stdio.h"
struct compx
{ double real;
double imag;
} compx ;
struct compx EE(struct compx b1,struct compx b2)//復數相乘
struct compx b3;
b3.real=b1.real*b2.real-b1.imag*b2.imag;
b3.imag=b1.real*b2.imag+b1.imag*b2.real;
return(b3);
void FFT(struct compx *xin,int N)
int f,m,LH,nm,i,k,j,L;
double p , ps ;
int le,B,ip;
float pi;
struct compx v,w,t;
LH=N/2;
f=N;
for(m=1;(f=f/2)!=1;m++){;}//求出m為log2 N
nm=N-2;
j=N/2;
//變址運算,對時間進行奇偶分解
for(i=1;i<=nm;i++)//即xin第一位和最后一位不用操作,不用變址,其余各位根據碼位倒置
if(i
k=LH;
while(j>=k){j=j-k;k=k/2;}
j=j+k;
for(L=1;L<=m;L++)//運行m級蝶形運算
le=pow(2,L);
B=le/2;
pi=3.14159;
for(j=0;j<=B-1;j++)
p=pow(2,m-L)*j;//k的取值(0,1,2,...,(pow(2,L)/2)-1),當在第一級時,p只為0,當在第二
//級時,p為0和2,當為第三級時,p為0,1,2,3.在遞升的級別中不斷延續,見數字信號處理(華中
//科技大學p83圖的系數WN),且相鄰不同種基本蝶形的蝶形節系數的增量為(2*pi/N)*pow(2,m-L)
ps=(2*pi/N)*p;
w.real=cos(ps);
w.imag=-sin(ps);//求出WNk
for(i=j;i<=N-1;i=i+le)//確定與蝶形系數相乘的Xm(q)的下標m,此方法為蝶形圖的特點來得到,
//相鄰同種基本蝶形的間距為2的L次方。
ip=i+B;//即對頻譜進行前后分解
t=EE(xin[ip],w);//復數相乘
xin[ip].real=xin[i].real-t.real;//基本蝶式運算
xin[ip].imag=xin[i].imag-t.imag;
xin[i].real=xin[i].real+t.real;
xin[i].imag=xin[i].imag+t.imag;
return ;
//輸入時域數據點為num,則輸出頻域數據點同為num,num是數據長度,必須為2的整數次幕,
//其大小由數據采樣定理來決定
#include
#include
#include
float result[257];//振幅,其平方為功率譜
struct compx s[257];
int
Num=16;//數據長度,必須為2的整數次幕
const float pp=3.14159;
main()
int i;
for(i=0;i<16;i++)
s[i].real=sin(pp*i/32);
s[i].imag=0;
FFT(s,Num);
for(i=0;i<16;i++)
printf("%.4f",s[i].real);
printf("+%.4fj\n",s[i].imag);
result[i]=sqrt(pow(s[i].real,2)+pow(s[i].imag,2));//pow功 能:
指數函數(x的y次方) 用 法: double pow(double x, double y);
時域公式
頻域公式
基二FFT的C語言實現 頻域
基于時域和基于頻域的算法很相似的,只不過時域里是先乘后加減,對輸入序列進行倒序,而頻域的算法是先加減后乘,輸入序列不用倒序,對輸出序列進行倒序。
調試成功之后,發現兩者結果相差很小了。
#include "math.h"
#include "stdio.h"
struct compx
{ double real;
double imag;
} compx ;
struct compx b3;
return(b3);
double p , ps ;
int le,B,ip;
float pi;
struct compx v,w,t;
LH=N/2;
f=N;
for(m=1;(f=f/2)!=1;m++){;} //2^m=N{
for(L=m;L>=1;L--)
//這里和時域的也有差別
le=pow(2,L);
B=le/2; //每一級碟形運算間隔的點數
pi=3.14159;
for(j=0;j<=B-1;j++)
p=pow(2,m-L)*j;
ps=2*pi/N*p;
w.real=cos(ps);
w.imag=-sin(ps);
ip=i+B;
t=xin[i];
xin[i].real=xin[i].real+xin[ip].real;
xin[i].imag=xin[i].imag+xin[ip].imag;
xin[ip].real=xin[ip].real-t.real;
xin[ip].imag=xin[ip].imag-t.imag;
xin[ip]=EE(xin[ip],w);
//變址運算
nm=N-2;
j=N/2;
for(i=1;i<=nm;i++)
if(i
k=LH;
j=j+k;
//main programe
#include
#include
#include
float result[257];
int Num=16;
main()
int i;
for(i=0;i<16;i++)
s[i].imag=0;
FFT(s,Num);
for(i=0;i<16;i++)
