查看: 2124|回復(fù): 0
運維總結(jié)
ID:111422 發(fā)表于 2016-3-30 14:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前期維護
1 添加物理機:密鑰
  在cert的軟件包
2 物理機管理網(wǎng)卡綁定
3 虛擬機遷移(后臺命令)
   migrate (--domain to another hoet)
4 虛擬機模板恢復(fù)為虛擬機
   修改屬性--vm.template
5 修改屬性文件(可否修改屬性)
  /opt/aostar/.....server/configuration/repo.xml
6 遠程控制通過tiger文件的br0設(shè)置橋接模式
7 管理網(wǎng)---物理機內(nèi)部(命令通信)
  應(yīng)用網(wǎng)---虛擬機外部的通信
  存儲網(wǎng)---null
*8 快照
   備份文件內(nèi)(vmbanckup)
錯誤分析和解決(常見問題處理方案)
1  找錯:界面日志、日志liunx、配置文件virsh命令(生成配置文件命令virsh dumpxml name >/home/name.xml   virsh list)  日志地址:/var/log/messages
                          /demesg
2 共享盤脫機狀態(tài)才能操作
3 vgchange -ay 激活lvs···
4 存儲數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題,不能新建虛擬機,會讓數(shù)據(jù)錯亂,無法恢復(fù)。
5 現(xiàn)場培訓(xùn)對裝機時的磁盤的整理
openstack
1 Unable to establish connection to http://controller:35357/v3/auth/tokens
  解決-http服務(wù)沒有打開
