查看: 2328|回復: 0
實驗16 單片機串口與PC通信
ID:111332 發表于 2016-3-29 19:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 【Q      Q】: 348439350
* 【聲    明】: 此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
* 【函數功能】: 串口中斷程序實驗——通過單片機向電腦發送數據,同時電腦將收到的數據發出
/*預處理命令*/
#include <reg52.h>                   //包含單片機寄存器的頭文件
uchar num,a;
** 函數名稱 : main(void)
** 函數功能 : 主函數
        TMOD=0x20;                   //用定時器設置串口波特率           9600
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;          //串口初始化
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;           //開啟總中斷
        ES=1;
                if(num==1)    //判斷是否有串口數據的傳送
                        ES=0;
                        num=0;
                        SBUF=a;                         //發送數據a到SBUF,即將單片機的數據發送到計算機
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        P2=SBUF;                        //接收數據SBUF,即將計算機的數據接收。
        a=SBUF;
        num=1;
