查看: 3361|回復: 0
揭秘示波器四大捕獲方式
ID:110653 發表于 2016-3-28 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
通常我們在Auto Setup之后,波形就會出現在屏幕上,然后就可以進行測量分析了,但Auto Setup并不能保證信號被高保真的捕獲,高保真捕獲信號是第一要素,否則后續的測量分析都沒有意義了,那么我們如何才能更好的觀察波形呢,看本文!
如何更好的觀察波形,本質上就是對感興趣的點進行重點測量、分析,如何高保真的捕獲波形,就要從示波器處理信號的過程開始說起。
信號經過示波器前端電路處理之后,來到ADC進行模數轉換,接下來便要進行信號的重構還原了,這里也就是本文的重點了,示波器的捕獲模式。一般有四種捕獲方式,不同的捕獲方式,適用于觀察不同的信號。接下來,就示波器對采樣點的處理方式,也就是示波器的捕獲模式跟大家做一個簡要的介紹。
一、標準捕獲模式
首先介紹的是標準捕獲模式,在該模式下,示波器會對采集到的信號進行等間隔采樣。
標準捕獲的工作模式也最大程度的保證了信號最原始的狀態,對于大多數波形來說,使用該模式可產生最佳的顯示效果,ZDS2000系列示波器默認捕獲模式為標準模式。
圖1 標準捕獲模式
二、峰值捕獲模式
接下來就是峰值捕獲模式,看著名字就知道是什么意思了,就是采集一個采樣間隔信號中的最大值和最小值。
在該模式下,可有效觀察到偶爾發生的窄脈寬,在捕獲高頻率的毛刺方面非常實用,可獲取信號的包絡或可能丟失的窄脈沖,使用峰值捕獲模式會使波形顯示的噪聲比較明顯。
圖2 峰值捕獲模式
三、平均捕獲模式
第三個就是平均捕獲模式了,這個名字也非常容易理解,就是采集N屏信號,將它們在觸發位置對其,然后做平均運算。
使用平均捕獲模式,在減小噪聲同時保持了原有的帶寬,將噪聲濾除有利于對信號進行測量。適用于觀測周期性重復信號,其濾波效果提升了示波器的垂直分辨率。值得一提的是,平均捕獲特別適合執行諧波分析或電源質量分析。
圖3 平均捕獲方式
四、高分辨率捕獲模式
最后就是高分辨率捕獲模式,打個比方,其工作原理就是將一個波形分成5份,然后將一份波形的的每個點求平均,最終一個波形變成了5個點。這種處理方式可以有效改善系統的等效分辨率,本質上就是一種數字濾波。用于求平均的采樣點數越多,分辨率提高得越多,顯示的波形更平滑,從而達到減少噪聲的目的。
需要注意的是,高分辨率是針對一個波形相鄰的點做平均處理,所以該模式是對不重復的信號以犧牲帶寬的方式來提升測試精度,故不適合測試高頻信號,適用于觀察高分辨率且帶寬較低的波形。
圖4 高分辨率捕獲模式
五、四種捕獲模式實測對比
在了解完四種捕獲模式的工作原理之后,我們來做一個對比,在輸入一個相同的信號時,標準捕獲模式下可以觀察到信號中存在噪聲,峰值捕獲模式下信號的噪聲較為明顯,而在平均捕獲模式及高分辨率捕獲模式下,幾乎沒有看到隨機噪聲。
根據被測信號的類型及需要關注的測試點,設置相應的捕獲模式,可以幫助我們更好的觀察波形,更快的發現、解決問題!
圖5 四種捕獲模式實測對比
ZDS2024Plus,我們用心做出的示波器,只為助您更好的解決問題!
