查看: 3733|回復: 0
有了它,菜鳥ZigBee工程師馬上變專家!
ID:110653 發表于 2016-3-28 15:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
不管軟件工程師還是硬件工程師,都有涉足非自己擅長領域的時候,其實ZigBee二次開發就是常見的典型!
ZigBee二次開發大家都在抱怨什么?
其實大多玩過ZigBee的伙伴都被這無線協議折騰過,最后還是選擇了現成的透傳模塊,很多情況并不因為他們用芯片二次開發能節省多少成本,而是因為用戶需要個性化的定義。于是乎,問題就來了!
用戶開發過程中遇到的問題
兩全的辦法是什么?ZigBee核心模塊!
既可以擺脫難纏的ZigBee協議,又滿足了用戶個性化的需求。
ZigBee核心模塊
模塊內嵌現成穩定的ZigBee無線協議
由于無線協議的復雜性,往往用戶自行開發會問題頻現,結合多年的市場經驗和該行業用戶的實際需求,將用戶80%的實際應用需求,90%的協議研發耗時,提煉成一套實用型組網透傳協議FastZigBee,內嵌于ZigBee無線核心模塊的射頻控制器內,用戶無需學習ZigBee無線協議的任何知識,即可輕松二次開發。
ZigBee核心模塊價值體現
只要懂C,你就是無線專家
AW系列ZigBee無線核心模塊提供多種具有差異化的型號,并且所有型號均支持基于AMetal平臺進行快速二次開發,用戶只需專注于實現應用,快速將產品投入市場。
【表1:部分ZigBee核心模塊】
型號
AW824P2
AW54101P2
處理器
ARM Cortex-M0
ARM Cortex-M4
主頻
30MHz
100MHz
SRAM
8KB
104KB
FLASH
32KB
512KB
UART
3路
4路
I2C
4路
3路
SPI
2路
2路
ADC
12路/12-bit
12路/12-bit
DMA
18路
22路
發射功率
20dBm
20dBm
接收靈敏度
-95dBm
-95dBm
ZigBee協議
FastZigBee
FastZigBee
天線形式
IPEX接口
IPEX接口
評估底板
AM824ZB
AW54101ZB
AMetal究竟是什么?
經過多年的理論探索和實踐,致遠成功搭建了AMetal裸機軟件開發平臺,AMetal最大的特點是提供了一套標準化的軟件接口規范,重新抽象了MCU本身的功能部件,用戶無論是使用ARM還是DSP或x86,無論硬件平臺如何替換,標準的接口函數均保存不變,無需了解MCU、OS有關的任何只是,只要懂C語言,就能將自己的創意快速轉化成產品。
AMetal裸機軟件開發平臺
評估套件
為了使用戶能夠對產品進行快速的評估,我們提供了簡單易用及功能豐富的評估套件,包括多個型號的主控底板,帶標準接口的外圍常用功能選配件,用戶可選擇自由組裝,快速形成原型機,搶占市場先機。
ZigBee核心模塊評估套件
