摘要
目前電機已經遍布各行各業,電機穩態運行過程中對于電網、控制器的沖擊很小,所以對測量要求不高,屬于穩態測試,測量很簡單,而對于非穩態的啟動過程、負載突變過程,則是偏瞬態的測量,對測量儀器和測試系統要求很高,要求測量設備有高帶寬高采樣率... 電機啟動過程非常短暫,從靜止到額定運行可能只有ms級別或者1~2s,只有高速采樣才可以捕捉到此過程的運行參數,例如啟動電流、加速度、啟動時間等。
啟動電流一般用于出廠測試中,啟動電流過高可能會燒毀電機內部接線,在研發電機中,如果發現啟動電流過高是否需要考慮利用驅動器控制電機低壓啟動。
加速度測量是分析加速是否穩定,加速度能否符合標準啟動時間,對于一些對啟動時間有嚴格限制的電機,例如驅動電動汽車電機在扭矩模式下運行,電機的啟動時間必須在一個時間范圍內。
電機在額定負載狀態下,測試其帶載的穩定性。例如電網中的諧波或其它因素影響導致電機運行不穩定(也可能短時間缺相),而不穩定波動時間通常很短,高速采樣可以幫助我們捕捉到這些不穩定的細節。
對于這些電機的瞬態測試,常規的需求是示波器、或者記錄儀,而示波器則由于存儲深度有限,精度不高,所以只能定性的分析啟動過程,而記錄儀很多時候是偏記錄存儲,對于電機系統正常運行時候需要測試的電壓、電流、功率、三相不平衡等都無法測量,所以需要記錄儀和功率分析儀共同測量,但是成本則增加很多。
PA系列功率分析儀可以實現2MHz采樣率記錄啟動等瞬態過程,提供大量數據實現對瞬態過程的分析運算,同時支持各種功率分析儀的測量,一臺儀器即可滿足瞬態和穩態測試。
