只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6444|回復(fù): 0
電源Y電容、EMI及漏電流之間的三角關(guān)系!
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-28 13:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
本篇文章的主角Y電容是硬件工程師再熟悉不過(guò)的元件了,那么Y電容在電源中的作用是什么?Y電容的取舍到底應(yīng)該考慮哪些因素,下面就來(lái)一起分析一下。
電源設(shè)計(jì)中Y電容是起到什么作用?EMI設(shè)計(jì)與那部分關(guān)系較大?哪些設(shè)計(jì)及應(yīng)用中對(duì)漏電流比較關(guān)注?我們帶著這些問(wèn)題接著往下看。到底他們?nèi)唛g有什么樣的聯(lián)系與矛盾,本文會(huì)有你要的答案。
圖1 電源Y電容、EMI與漏電流
一、Y電容在電磁騷擾中的作用
開(kāi)關(guān)電源工作時(shí),電源變壓器的寄生電容將共模騷擾傳遞到后級(jí)電路上,經(jīng)后級(jí)電路后,共模騷擾會(huì)通過(guò)與大地的寄生電容傳遞到大地,再由大地傳遞到傳導(dǎo)測(cè)試儀器(LISN),最后回到初級(jí),共模騷擾傳輸路徑如圖2黑色箭頭所示。如果沒(méi)有Y電容,絕大部分的共模騷擾都會(huì)經(jīng)大地流經(jīng)LISN回到初級(jí),導(dǎo)致LISN檢測(cè)到的傳導(dǎo)騷擾超標(biāo)。
圖2 無(wú)Y電容傳導(dǎo)騷擾傳遞方向
故一般電源設(shè)計(jì)都會(huì)在初級(jí)整流地與次級(jí)地之間加入Y電容,如圖3所示,從圖中看出,Cy將原來(lái)流經(jīng)大地的共模干擾旁路到初級(jí)整流地,從而大幅減少流經(jīng)大地的共模干擾。如紅色虛線(xiàn)標(biāo)示的傳輸路徑,通過(guò)增加外電容后,大大減少了LISN檢測(cè)到的干擾噪聲,從而使電源通過(guò)相關(guān)傳導(dǎo)騷擾測(cè)試。
圖3 加入Y電容傳導(dǎo)騷擾傳遞方向
因此,Y電容在電源中為初級(jí)和次級(jí)之間提供了一條共模噪聲通路,使得大部分共模噪聲在電源內(nèi)部流動(dòng),減少了通過(guò)電源輸入線(xiàn)及輸出線(xiàn)向外傳導(dǎo)及輻射的干。
二、Y電容導(dǎo)致的漏電流的影響
加入Y電容后,我們需要考慮安規(guī)方面初次級(jí)的漏電流問(wèn)題,以及由于漏電流存在導(dǎo)致的測(cè)量誤差問(wèn)題。一般安規(guī)漏電流比較容易滿(mǎn)足,而在一些測(cè)試系統(tǒng)或儀器中,如電能表、功率分析儀、電能檢測(cè)系統(tǒng)等設(shè)備中,漏電流會(huì)流過(guò)采樣電阻,從而影響電流的采用精度,具體如圖4中右側(cè)紅色虛線(xiàn)所示。所以在此類(lèi)應(yīng)用中需要盡量減小漏電流,甚至直接取消Y電容。所以此時(shí)又要考慮漏電流與EMI的平衡了。
圖4 漏電流對(duì)采樣精度的影響
三、如何在無(wú)Y電容情況下解決EMI問(wèn)題
為了滿(mǎn)足電能表、功率分析儀、電能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等設(shè)備的供電需要,廣州致遠(yuǎn)電子股份有限公司全力推出了ZY1212PD-4W和ZY1109QD-6W電源模塊,其主要特點(diǎn)是通過(guò)特殊電路設(shè)計(jì),保證在沒(méi)有Y電容的情況下,使電源通過(guò)EMI測(cè)試。完美的解決了儀器類(lèi)設(shè)備在采用精度方面的困擾。
此類(lèi)電源通過(guò)調(diào)整電路原理,減小電源寄生參數(shù)等方面出發(fā),為儀器后端采樣提供了干凈可靠的電源。同時(shí)配合簡(jiǎn)單外圍電路,順利通過(guò)儀器類(lèi)設(shè)備的各項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。
表1 產(chǎn)品基本性能參數(shù)
