摘要
在工程師使用485通迅的時(shí)候,可能會(huì)遇到超長(zhǎng)距離或者多個(gè)節(jié)點(diǎn)連接時(shí)出現(xiàn)通迅異常的情況,這種情況如何避免? 很多客戶(hù)都會(huì)使用分立器件搭建485總線(xiàn),需要自己搭建電氣隔離、信號(hào)隔離電路,還要加上總線(xiàn)保護(hù)器件等,這種方式往往會(huì)存在通訊或者EMC不過(guò)的情況。因此很多工程師會(huì)選擇集成好的485模塊,不過(guò)市面上見(jiàn)到的485隔離模塊的節(jié)點(diǎn)數(shù)往往是32個(gè)左右,但是在很多工程應(yīng)用中由于距離較遠(yuǎn)或者節(jié)點(diǎn)較多,這樣32個(gè)節(jié)點(diǎn)就很可能滿(mǎn)足不了實(shí)際使用的情況,這時(shí)只需要選擇幾個(gè)小模塊就能完美解決上述各種問(wèn)題;
一、超遠(yuǎn)傳輸距離模塊RSM485ECHT
RSM485ECHT的節(jié)點(diǎn)數(shù)為最大256個(gè),波特率能夠達(dá)到500K,最關(guān)鍵的是不確定狀態(tài)的電壓在-200mV~-40mV之間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于常見(jiàn)的-200mV~+200mV的范圍,在這種情況下即使在通訊距離很遠(yuǎn)的時(shí)候,AB總線(xiàn)的差值也不會(huì)達(dá)到負(fù)壓,可以一直保證RXD是高電平,這樣可以完美的避免因距離過(guò)長(zhǎng)造成AB線(xiàn)壓差過(guò)小而產(chǎn)生的通訊異常;
二、超多節(jié)點(diǎn)模塊RSM485E
RSM485E為超高速隔離通訊模塊,波特率可達(dá)1M,最大節(jié)點(diǎn)數(shù)400個(gè),和其它常見(jiàn)的模塊最大的區(qū)別是外部預(yù)留了上下拉電阻的引腳,可以人為的改變模塊內(nèi)部的上下拉電阻的阻值,進(jìn)而調(diào)整節(jié)點(diǎn)數(shù)的多少,這樣可以更加靈活的使用;
三、無(wú)極性模塊RSM485N
RSM485N為無(wú)極性隔離收發(fā)模塊,節(jié)點(diǎn)數(shù)可達(dá)256個(gè),帶有總線(xiàn)自動(dòng)極性識(shí)別和校正功能,不會(huì)存在因AB線(xiàn)接反而造成的不能工作的情況,十分適用于接線(xiàn)復(fù)雜和線(xiàn)路混亂的場(chǎng)所,大大降低了接線(xiàn)時(shí)間和錯(cuò)誤率的產(chǎn)生;
不同型號(hào)的產(chǎn)品均有自己的優(yōu)勢(shì),往往一個(gè)小小的細(xì)節(jié)區(qū)別就能解決實(shí)際使用的問(wèn)題,別看模塊小,但是小模塊能解決大問(wèn)題!
