查看: 4095|回復: 0
沒想到你是這樣的調制信號
ID:110653 發表于 2016-3-28 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
在第一次在書里見到“調制信號”的時候,它明明就是像個橫放著的“糖葫蘆”,可是用示波器捕抓調制信號時,我的調制信號怎么不是想象中的樣子?難道是我晚上做夢的時候把“糖葫蘆”吃了?顯然不是。本期將講述如何將調制信號“找回來”。
將調制頻率為2KHz,載波頻率為200KHz的信號輸入示波器中,點擊【Auto Setup】后示波器上顯示的信號如下圖所示,但是這個信號并不是我們想要的“糖葫蘆”信號,為什么會這樣呢,應該怎么樣將“糖葫蘆”信號調試出來呢。
圖1 ZDS2024 Plus 自動捕獲波形
由于調制信號是有原始信息變換而來的低頻信號,調制本身是一個信號變換的過程。根據載波頻率和調制頻率不同,調制方式不同,顯示的波形也有差異。
下面將講述如何找回調制信號:
Step1:增大存儲深度(本信號存儲深度調制70Mpts及以上較為合適)
在ZDS2000系列示波器中開機時默認存儲深度“自動”,此時波形刷新率非常高,導致眾多采樣點在高波形刷新率的作用下產生了重疊,換句話說,我們看到的是多個波形的重疊。而適當調大存儲深度,需要計算的數據量增加,波形刷新率適當下降,波形重疊減少,調制信號波形就呈現出來了。
圖2 調整過存儲深度波形
ZDS2024 Plus 默認時基2μs/div,適當增大時基檔位后可以看到我們的“糖葫蘆”信號被找出來了。但是此時的信號并不穩定,有跳動的現象,為了能夠穩定的觀察信號,可通過觸發的方式將信號穩定的觸發出來。
圖3 調整過時基的波形
Step2:穩定波形
調整波形穩定的方法較多,先簡單的介紹幾種:
1、調整觸發電平。例子中的信號在不同位置的幅值不同,可以通過調整觸發電平使波形穩定;
2、設置觸發類型。示波器默認觸發類型為‘邊沿觸發’,但是調制信號的上升沿較多且每個上升時間不同,因此會出現每個邊沿都觸發一次,因此觀察波形的體驗并不理想,波形不夠穩定。這時候可以采用“脈寬觸發”將波形穩定觸發。
“脈寬觸發”是根據正脈沖(或負脈沖)大于(或小于)下限時(或上限時)的設置進行觸發,更適用于脈沖寬度有明顯的差距的信號。調制信號使用“脈寬觸發”方式,設置好觸發參數,調節觸發電平后即可穩定將調制信號觸發出來;
3、設置觸發釋抑。釋抑時間是指示波器重新啟用觸發電路所等待的時間,在釋抑期間,觸發功能暫停。第一次觸發之后,必須經過觸發釋抑的時間才能夠進行第二次觸發,可穩定觸發復雜波形。
圖4 波形穩定圖
以上簡單的兩個步驟即可將“糖葫蘆”信號穩定的顯示在屏幕上,這個是不是就已經結束了呢,我的“糖葫蘆”信號是不是就不會再變樣了呢。我們來看看下面的例子。
通過上述例子我們看到的調制信號只是某一個周期的信號,如果想要看到更多周期的信號時,我們可以將時基檔位調大,比如調至100ms/div,此時屏幕上將會采集到很多周期的調制信號,點擊【Stop】暫停下來觀察波形的細節,當我們把時基調大的時候,發現糖葫蘆里面的信號已經不是原來的正弦波了,為什么呢?
圖5 淺存儲波形失真
其實理由很簡單,我們可以看到示波器的存儲深度調到了1.4Kpts,由于“存儲深度=采樣率X采樣時間”,當我們想觀察長時間信號時,為了保證采樣率我們必須降低存儲深度,但是存儲深度過低將必然導致波形的失真。ZDS2024 Plus示波器標配250Mpts的存儲深度,可以在保持較高采樣率的基礎上還可以長時間的觀察波形信號,波形細節不失真,信號完美重建。
總結:ZDS2024 Plus示波器250Mpts數據大存儲,你將無須擔心存儲容量的問題,任性存儲,你,值得擁有。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100
