查看: 3033|回復: 1
通過單片機定時器產生PWM波的源程序
ID:111063 發表于 2016-3-27 21:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過單片機定時器產生PWM波  PWM(脈寬調制)在很多場合都用得上,例如LED亮度控制,開關電源輸出電圧控制等。 這里采用簡單的定時器實現PWM波輸出,通過更改定時器定時參數,
控制IO口輸出 波形高低電平持續時間,實現PWM波。   代碼如下:
   #include<reg52.h>
  #define T0_INTERRUPT 1  //T0中斷向量號
#define PWMH_L 0x9C
#define PWMH_H 0xFF   //PWM低電平時間0.1ms
#define PWML_L 0xCE  #define PWML_H 0xFF
//PWM高電平時間0.05ms    sbit LED1 = P1^0;   //常亮LED,作為對比,仿真看不出效果
sbit LED2 = P1^1;    //PWM驅動LED
typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint;
void Init_T0();
void main() {
   LED1 = 0;      //點亮LED1
LED2 = 1;      //熄滅LED2
   Init_T0();    //初始化定時器0
while(1)     {
PCON |= 0x01; //單片機進入休眠模式,節省功耗
void Init_T0() {
     TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01;  //16位定時器模式
TH0 = PWML_H;
        TL0 = PWML_L;
        EA = 1;       //開全局中斷
   ET0 = 1;      //允許T0中斷
TR0 = 1;      //啟動定時器
void T0_Interrupt() interrupt T0_INTERRUPT
TF0 = 0;
if(LED2 == 1)
LED2 = 0;        //設置低電平持續時間,LED2亮
TH0 = PWMH_H;
TL0 = PWMH_L;
LED2 = 1;        //設置高電平持續時間,LED2滅
TH0 = PWML_H;
TL0 = PWML_L;
參與人數 2黑幣 +81 收起 理由
暗光 + 31 贊一個!
ID:81140 發表于 2016-10-20 22:09 | 只看該作者
單片機睡眠模式挺有趣的
