在單片機(jī)按鍵使用過(guò)程中,當(dāng)鍵盤中按鍵數(shù)量較多時(shí)為了減少端口的占用通常將按鍵排列成矩陣 形式如下圖所示,在矩陣式鍵盤中每條水平線和垂直線在交叉處不直接連通而是通過(guò)一個(gè)按鍵加以連接,到底這樣做是出意何種目的呢?大家看下面電路圖,單片機(jī)的整一個(gè)8位端口可以構(gòu)成 4*4=16 個(gè)矩陣式按鍵,相比獨(dú)立式按鍵接法多出了一倍,而且線數(shù)越多區(qū)別就越明顯,假如再多加一條線就可以構(gòu)成20個(gè)按鍵的鍵盤,但是獨(dú)立式按鍵接法只能多出1個(gè)按鍵。由此可見(jiàn),在需要的按鍵數(shù)量比較多時(shí),采用矩陣法來(lái)連接鍵盤是非常合理的,矩陣式結(jié)構(gòu)的鍵盤顯然比獨(dú)立式鍵盤復(fù)雜一些,單片機(jī)對(duì)其進(jìn)行識(shí)別也要復(fù)雜一些。確定矩陣式鍵盤上任何一個(gè)鍵被按下通常采用行掃描法。行掃描法又稱為逐行查詢法它是一種最常用的多按鍵識(shí)別方法。因此,我們就以行掃描法為例介紹矩陣式鍵盤的工作原理。 圖5-4(4*4矩陣式按鍵的接法) 首先,不斷循環(huán)地給低四位獨(dú)立的低電平,然后判斷鍵盤中有無(wú)鍵按下。將低位中其中一列線(P1.0~P1.3中其中一列)置低電平然后檢測(cè)行線的狀態(tài)(高4位,即P1.4~P1.7,由于線與關(guān)系,只要與低電平列線接通,即跳變成低電平),只要有一行的電平為低就延時(shí)一段時(shí)間以消除抖動(dòng),然后再次判斷,假如依然為低電平,則表示鍵盤中真的有鍵被按下而且閉合的鍵位于低電平的4個(gè)按鍵之中任其一,若所有行線均為高電平則表示鍵盤中無(wú)鍵按下。再其次,判斷閉合鍵所在的具體位置。在確認(rèn)有鍵按下后,即可進(jìn)入確定具體閉合鍵的過(guò)程。其方法是:依次將列線置為低電平,即在置某一根列線為低電平時(shí),其它列線為高電平。同時(shí)再逐行檢測(cè)各行線的電平狀態(tài) ;若某行為低,則該行線與置為低電平的列線交叉處的按鍵就是閉合的按鍵。下面圖5-5是4*4矩陣式按鍵接法的軟件算法操作流程。
下面程序按照上述算法流程去編寫的,其電路如圖5-6,只是在圖5-5的基礎(chǔ)上多加了P0端口的8只LED燈。從鍵盤中檢測(cè)到一個(gè)鍵值,然后將這個(gè)值寫到LED數(shù)碼管上顯示。 另外一種工作原理:
1、4×4矩陣鍵盤的工作原理 矩陣鍵盤又稱為行列式鍵盤,它是用4條I/O線作為行線,4條I/O線作為列線組成的鍵盤。在行線和列線的每一個(gè)交叉點(diǎn)上,設(shè)置一個(gè)按鍵。這樣鍵盤中按鍵的個(gè)數(shù)是4×4個(gè)。這種行列式鍵盤結(jié)構(gòu)能夠有效地提高單片機(jī)系統(tǒng)中I/O口的利用率。 圖1為ME300B矩陣鍵盤電路圖,行線接P1.4-P1.7,列線接P1.0-P1.3。
圖1 矩陣鍵盤電路
圖2 按鍵排列 2、數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描顯示電路 在ME300B開(kāi)發(fā)系統(tǒng)中,采用了8位數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描顯示。它將所有數(shù)碼管的8個(gè)段線相應(yīng)地并接在一起,并接到 AT89S51的P0口,由P0口控制字段輸出。而各位數(shù)碼管的共陽(yáng)極由AT89S51的P2口控制Q20-Q27來(lái)實(shí)現(xiàn)8位數(shù)碼管的位輸出控制。 這樣,對(duì)于一組數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描顯示需要由兩組信號(hào)來(lái)控制:一組是字段輸出口輸出的字形代碼,用來(lái)控制顯示的字形,稱為段碼;另一組是位輸出口輸出的控制信號(hào),用來(lái)選擇第幾位數(shù)碼管工作,稱為位碼。 由于各位數(shù)碼管的段線并聯(lián),段碼的輸出對(duì)各位數(shù)碼管來(lái)說(shuō)都是相同的。因此,同一時(shí)刻如果各位數(shù)碼管的位選線都處于選通狀態(tài)的話,8位數(shù)碼管將顯示相同的字符。若要各位數(shù)碼管能夠顯示出與本位相應(yīng)的字符,就必須采用掃描顯示方式。即在某一時(shí)刻,只讓某一位的位選線處于導(dǎo)通狀態(tài),而其它各位的位選線處于關(guān)閉狀態(tài)。同時(shí),段線上輸出相應(yīng)位要顯示字符的字型碼。這樣同一時(shí)刻,只有選通的那一位顯示出字符,而其它各位則是熄滅的,如此循環(huán)下去,就可以使各位數(shù)碼管顯示出將要顯示的字符。 雖然這些字符是在不同時(shí)刻出現(xiàn)的,而且同一時(shí)刻,只有一位顯示,其它各位熄滅,但由于數(shù)碼管具有余輝特性和人眼有視覺(jué)暫留現(xiàn)象,只要每位數(shù)碼管顯示間隔足夠短,給人眼的視覺(jué)印象就會(huì)是連續(xù)穩(wěn)定地顯示。
圖3 數(shù)碼管電路 數(shù)碼管不同位顯示的時(shí)間間隔可以通過(guò)調(diào)整延時(shí)程序的延時(shí)長(zhǎng)短來(lái)完成。數(shù)碼管顯示的時(shí)間間隔也能夠確定數(shù)碼管顯示時(shí)的亮度,若顯示的時(shí)間間隔長(zhǎng),顯示時(shí)數(shù)碼管的亮度將亮些,若顯示的時(shí)間間隔短,顯示時(shí)數(shù)碼管的亮度將暗些。若顯示的時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)的話,數(shù)碼管顯示時(shí)將產(chǎn)生閃爍現(xiàn)象。所以,在調(diào)整顯示的時(shí)間間隔時(shí),即要考慮到顯示時(shí)數(shù)碼管的亮度,又要數(shù)碼管顯示時(shí)不產(chǎn)生閃爍現(xiàn)象。 在ME300B單片機(jī)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)中使用數(shù)碼管來(lái)顯示信息時(shí),要將JP2的2、3端短接。見(jiàn)圖3 二、演示程序的編程方法 1、4×4矩陣鍵盤的編程方法: 1.1、先讀取鍵盤的狀態(tài),得到按鍵的特征編碼。 先從P1口的高四位輸出低電平,低四位輸出高電平,從P1口的低四位讀取鍵盤狀態(tài)。再?gòu)腜1口的低四位輸出低電平,高四位輸出高電平,從P1口的高四位讀取鍵盤狀態(tài)。將兩次讀取結(jié)果組合起來(lái)就可以得到當(dāng)前按鍵的特征編碼。使用上述方法我們得到16個(gè)鍵的特征編碼。 舉例說(shuō)明如何得到按鍵的特征編碼: 假設(shè)“1”鍵被按下,找其按鍵的特征編碼。 從P1口的高四位輸出低電平,即P1.4-P1.7為輸出口。低四位輸出高電平,即P1.0-P1.3為輸入口。讀P1口的低四位狀態(tài)為“ 1101”,其值為“0DH”。 再?gòu)腜1口的高四位輸出高電平,即P1.4-P1.7為輸入口。低四位輸出低電平,即P10-P13為輸出口,讀P1口的高四位狀態(tài)為“1110”,其值為“E0H”。 將兩次讀出的P0口狀態(tài)值進(jìn)行邏輯或運(yùn)算就得到其按鍵的特征編碼為“EDH”。 用同樣的方法可以得到其它15個(gè)按鍵的特征編碼。 1.2、根據(jù)按鍵的特征編碼,查表得到按鍵的順序編碼。 將用上述方法得到的 16 個(gè)按鍵的特征編碼按圖 2 按鍵排列的順序排成一張?zhí)卣骶幋a與順序編碼的對(duì)應(yīng)關(guān)系表,然后用當(dāng)前讀得的特征編碼來(lái)查表,當(dāng)表中有該特征編碼時(shí),它所在的位置就是對(duì)應(yīng)的順序編碼。 |
