查看: 3599|回復: 0
內存里面是怎么樣的,你知道嗎
ID:110653 發表于 2016-3-25 16:48 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 hubaba 于 2016-3-28 13:44 編輯
摘要
買電腦最重要的參考指標之一是快,而快慢與否由DDR決定,今天我們詳細介紹DDR時序電路與連線拓補。
買電腦最重要的參考指標之一是快,而快慢與否由DDR決定,自從上一篇文章介紹完各種類DDR的特性功能后,今天我們詳細介紹DDR時序電路與連線拓補。
圖1 DDR4
一、時序關系
SDRAM、DDR、DDR2、DDR3、DDR4的讀寫時序整體類似,區別在于間隔時間、命令形式、有新增功能等。
以圖表的形式說明內存讀寫時序關系。
CK/CK#:時鐘信號,地址和命令信號在時鐘的上升沿有效,數據信號在時鐘的上升沿和下降沿都有效。
R:表示讀命令;
W:表示寫命令;
A:表示地址命令,包括行地址、列地址、塊地址、塊組地址;
D:表示數據,包括數據和數據選通信號;
AL:命令之間的間隔時間,每類芯片的間隔時間是不同的,以時鐘的個數為單位;
CL:讀的數據從內部存儲單元到數據總線的時間,即數據潛伏期;
CWL:寫數據時的延時,要比CL短的多。
下面的幾個表,行數都一樣,第一行表示時鐘信號;第二行表示命令信號;第三行表示數據信號;第四行表示第一個讀/寫命令發出后的時間間隔情況;第五行表示第二個讀/寫命令發出后的時間間隔情況;第六行表示第三個讀/寫命令發出后的時間間隔情況;
內存芯片的操作時序很多,如普通讀或寫時序、突發讀或寫時序、讀后接著讀時序,讀后寫時序、多功能寄存器設置操作時序、校準時序等等,現在僅僅以突發的讀寫時序為例說明內存的一般性操作時序。
無間隔的連續突發讀時序如表1所示,突發長度為4。數據是連續輸出的,每4個字節需要一個潛伏期CL。
表1 無間隔的突發數據讀操作
有一個時鐘周期間隔的突發讀操作如表2所示,每四個數據中間有一個時鐘周期的間隔。如果讀命令有兩個時鐘間隔,數據中也有兩個時鐘間隔。
表2 有一個時鐘間隔的突發數據讀操作
無間隔的連續突發寫操作如表3所示,突發長度為4,數據連續輸入到內存中,CWL的時間間隔一般是1~2個時鐘周期。
表3 無間隔的突發數據寫操作
有一個時鐘間隔的突發寫操作如表4所示,同讀操作一樣,每四個數據中間有一個時鐘間隔,如果是寫命令有兩個時鐘間隔,則數據中間也有兩個時鐘間隔。
表4 有一個時鐘間隔的突發數據寫操作
二、連線拓補
1、型走線結構
T型走線拓撲結構如圖所示,一個內存控制器上掛載4個內存芯片。
圖2 T型走線拓撲
T型結構的走線,每條線的臂長相等,保證信號同時到達終端芯片。
2、Fly-By走線結構
Fly-By型走線拓撲,一個內存控制器上掛載4個內存芯片,如圖所示。
圖3 Fly-By型走線拓撲
Fly-By結構,走線簡單,按照就近原則連線,數據線的走線與其他三類不同,每個DDR芯片的數據端直接連接到控制器上。Fly-By結構的走線有它的適用條件,DDR控制器和內存芯片必須支持讀寫平衡,如果芯片不支持讀寫平衡,就不能用Fly-By結構的走線。
3、信號相位差與PCB走線長度差
由于信號頻率非常高,電磁波在PCB板中的傳播速度就不能忽略其影響。
以美光的DDR4 SDRAM MT40A系列為例:
0.625ns @ CL=22(DDR4-3200)-062E
數據速率3200Mbit/s DQS信號頻率fDQS=1600MHz,TDQS=625ps
Tr=360ps或電平上升斜率:18V/ns
電平門限:直流>=0.84V <=0.36V
上升時間:26.67ps
高電平持續時間:285.83ps
交流>=0.96V <=0.24V
上升時間:40.00ps
高電平持續時間:272.5ps V=600ps/inch
允許的最大相位偏差時間:259.16ps/232.5ps
允許的最大PCB板的線長偏差:0.432inch/0.3875inch
這個計算存在幾個問題,抖動、等未考慮在內,實際中的線長偏差要比這里計算出來的值小。
允許線長偏差有幾種,要區別對待,如時鐘線和控制線、地址線的偏差;時鐘線和數據線之間的偏差;數據選通信號線與數據線的容許偏差等,具體的設計要參考芯片手冊的推薦值。
