查看: 17216|回復: 6
提示“文件大小超出范圍超出部分將會丟失”,STC-ISP燒錄程序到單片機的時候
ID:110451 發表于 2016-3-23 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用STC-ISP燒錄程序到單片機的時候,提示“文件大小超出范圍超出部分將會丟失”,這種情況應該怎么設置才能正常燒錄呢?謝謝指點!
ID:1 發表于 2016-3-23 22:21 | 顯示全部樓層
樓主你的hex文件多大呢?
ID:75518 發表于 2016-3-24 09:17 | 顯示全部樓層
換塊容量大一點的芯片或優化一下程序
ID:104472 發表于 2016-3-24 12:50 | 顯示全部樓層
超出范圍,需要重新進行生成范圍內的hex
ID:97438 發表于 2016-3-24 14:38 | 顯示全部樓層
換芯片。。。你用89c51去下載10k的程序,那是肯定不行的嘛,你可以試試在 options for target ———target ——memory mode 中選擇 large 或者 compact 試試
ID:1 發表于 2017-12-6 12:43 | 顯示全部樓層
