查看: 11813|回復: 6
NE555定時器和CD4017組成的流水燈
ID:109770 發表于 2016-3-22 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該電路由時基集成電路NE555構成的多諧振蕩器和CD4017十進制計數/譯碼電路組成。電源接通后,經R1?R2給電容C1充電,使逐漸升高, 當時,3腳(Q端)輸出為高電平。當上升到超過時,3腳輸出仍為高電平。當繼續上升到略超過時,RS觸發器狀態發生翻轉,3腳輸出為低電平,同時C1經 R2及7腳內導通的放電管VT到地放電,迅速下降。當下降到略低于時,觸發器狀態又翻轉,3腳輸出變為高電平。同時,7腳內導通的放電管VT截止,電容 C1再次進行充電,其電位再次上升,一直循環下去。根據,可以看出,通過改變電位器R2的電阻值的大小,即可以改變振蕩器的振蕩周期,從而改變3腳輸出高低電平的轉換時間,進而改變流水燈的速度。
  對于CD4017,其14腳接收來自555定時器3腳的輸出脈沖。當555定時器的3腳的輸出電平狀態發生翻轉時,14腳接收到高低電平的變化,觸發十個輸出引腳交替輸出高電平,點亮相應引腳的LED燈。隨著時間的進行,十個LED燈相繼被點亮,形成流水燈。
ID:26275 發表于 2018-12-22 11:59 | 顯示全部樓層
這是通電以后,它會自動流水,想要加個按鍵, 按一下,流水燈才動一下, 這個電路應該如何改動
ID:96682 發表于 2018-12-24 15:36 | 顯示全部樓層
在555 ③與4017 ⑭之間加
ID:459840 發表于 2019-1-2 10:53 | 顯示全部樓層
cqqwing 發表于 2018-12-22 11:59
555去掉,14腳直接接按鍵
ID:262858 發表于 2019-3-18 06:40 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:507258 發表于 2020-8-24 10:44 | 顯示全部樓層
你這個4017的13和15腳要加地啊,滑動電阻要加大阻值才可以看到好的效果,還有就是連接燈的電阻可以不用,要的話可以但是阻值不能太大
ID:553941 發表于 2020-9-19 17:29 | 顯示全部樓層
Q15986262852 發表于 2020-8-24 10:44
你這個4017的13和15腳要加地啊,滑動電阻要加大阻值才可以看到好的效果,還有就是連接燈的電阻可以不用,要 ...
看情況吧,供電是3伏就不用加,5伏還是要加一個分壓的,但是加的方式不對,每個燈都應該加
