查看: 2933|回復: 1
高阻態的含義
ID:109770 發表于 2016-3-22 22:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     數字電路里面分為三態,高,低和高阻,高和低你應該都知道吧?高阻的存在價值簡單的說就是你不需要操控這個期間的時候,高阻的輸出對別的器件是不會有影響的,如果你一個單片機IO需要連接兩個甚至多個輸入,如果輸入不支持高阻態,那么無論是高還是低都會對另外的輸入端造成影響,使得數據傳輸中出現問題。高阻就是阻抗很高,你不連接,接著空氣不就是阻抗很高?某個口高阻態了,你就可以認為等同于連接線和它斷掉了。
ID:381818 發表于 2019-4-7 15:41 | 只看該作者
感謝解惑
