查看: 4013|回復: 0
Android--context.startActivity(intent);異常退出的問題
ID:109770 發表于 2016-3-22 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直接context.startActivity(intent),程序異常退出。
報錯如下:
Caused by: android.util.AndroidRuntimeException: Calling startActivity() from outside of an Activity context requires the FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK flag. Is this really what you want?
Context中有一個startActivity方法,Activity繼承自Context,重載了startActivity方法。如果使用 Activity的startActivity方法,不會有任何限制,而如果使用Context的startActivity方法的話,就需要開啟一個新 的task,遇到上面那個異常的,都是因為使用了Context的startActivity方法。
解決辦法是,加一個flag。
intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
以下為Context源碼中的startActivity:
    public abstract void startActivity(Intent intent);
以上解釋了為什么使用Context的startActivity方法(比如在Service中或者BroadcastReceiver中啟動Activity)為什么需要添加flag:FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK
