查看: 6138|回復(fù): 4
[求助]菜鳥求助:51單片機(jī)可以實(shí)現(xiàn)這些功能嗎?
ID:24562 發(fā)表于 2010-6-18 08:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是一個從來沒有接觸過單片機(jī)的純菜鳥。最近畢設(shè)要求做一個圖書館分類機(jī)器人,其電路部分要求實(shí)現(xiàn)以下功能: 1。通過感應(yīng)器(最好是條形碼)讀入標(biāo)簽對書進(jìn)行分類。 2。分類后控制機(jī)器人行駛至指定位置卸下書本。我覺得可以通過控制馬達(dá)前后轉(zhuǎn)若干秒鐘來實(shí)現(xiàn)功能。 請問51單片機(jī)可以實(shí)現(xiàn)這些功能嗎?馬達(dá)功率應(yīng)該很大,但是51單片機(jī)只能提供5V和很小的電流,這個怎么處理?我能不能給單片機(jī)加上一個無線遙控裝置,通過電腦來控制單片機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)呢? 如果有哪位大大可以提供更加詳細(xì)的幫助,非常非常感謝!
ID:23004 發(fā)表于 2010-6-18 23:06 | 只看該作者
這些功能都可以通過單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的。比如說機(jī)器人的行駛可以通過軌跡尋址來到達(dá)指定的位置(這個可以參考軌跡車來實(shí)現(xiàn)),要實(shí)現(xiàn)大電壓和大電流控制的話可以通過用單片機(jī)控制電感器來實(shí)現(xiàn)。要想實(shí)現(xiàn)無線電腦控制單片機(jī)也是可以的,只要在PC端和單片機(jī)分別加上一個無線接收發(fā)送模塊,然后再弄個編碼解碼的就OK了。。。這些純屬個人建議。。。。。。。
ID:4089 發(fā)表于 2010-6-21 16:14 | 只看該作者
做事只要堅持 認(rèn)真 沒有什么做不好的
ID:27586 發(fā)表于 2010-12-29 16:29 | 只看該作者
單片機(jī)的電流可以通過dsl2003之類的芯片或功放芯片放大,通過定位或?qū)ほE到達(dá)指定地點(diǎn)/高度(用紅外等無線基站方式定位,超聲波測距定位,尋跡等都要涉及傳感方面的物理知識),然后是程序的處理輸出并作用。其實(shí)單片機(jī)只是作出智能判斷處理而已。其他的硬件方面的就考你數(shù)模電子,聲光力磁方面的知識。這就是自動化。你先自己把思路分解模塊化,就很好解決了,對我而言,除了軟件方面的知識,其它的都沒有什么問題。缺什么功能就加什么模塊/擴(kuò)展什么功能
ID:27594 發(fā)表于 2010-12-30 14:51 | 只看該作者
只要有耐心就有機(jī)會做成
