查看: 2581|回復: 0
ListView緩存機制
ID:109770 發表于 2016-3-22 19:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑bing 于 2016-3-22 19:41 編輯
要想優化ListView首先要了解它的工作原理,列表的顯示需要三個元素:ListView、Adapter、顯示的數據;
這里的Adapter就是用到了適配器模式,不管傳入的是什么View在ListView中都能顯示出來。
下面簡單說下上圖的原理:
1、如果你有幾千幾萬甚至更多的選項(item)時,其中只有可見的項目(滿屏顯示的Item數目)存在內存(說的優化就是說在內存中的優化!)中,其他的在Recycler中
2、ListView先請求一個type1視圖(getView)然后請求其他可見的項目。convertView在getView中是空(null)的,第一次都是為空的,只要顯示過了convertView都不為空,會保存在Recycler中
3、當item1滾出屏幕,并且一個新的項目從屏幕低端上來時,ListView再請求一個type1視圖。convertView此時不是空值了,它的值是item1。你只需設定新的數據然后返回convertView,不必重新創建一個視圖,省去了inflate和findViewById的時間,性能就得到了優化。
了解了它的工作原理后,我們就可以重復利用convertView,只要不為空就直接使用,改變它的內容就行了。
使用ListView的時候都會搭配一個Adapter,為了使得性能更優,ListView會緩存行item(某行對應的View)。ListView通過Adapter的getView函數獲得每行的item。
  1. package com.dzt.listviewdemo;
  2. import java.util.ArrayList;
  3. import android.app.Activity;
  4. import android.content.Context;
  5. import android.os.Bundle;
  6. import android.view.LayoutInflater;
  7. import android.view.View;
  8. import android.view.ViewGroup;
  9. import android.widget.BaseAdapter;
  10. import android.widget.ImageView;
  11. import android.widget.ListView;
  12. import android.widget.TextView;
  13. public class MainActivity extends Activity {
  14.     private ListAdapter adapter;
  15.     private ListView lv = null;
  16.     private ArrayList<string> list = new ArrayList<string>();
  17.     @Override
  18.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  19.         super.onCreate(savedInstanceState);
  20.         setContentView(R.layout.activity_main);
  21.         lv = (ListView) findViewById(R.id.lv_list);
  22.         adapter = new ListAdapter();
  23.         for (int i = 0; i < 100; i++) {
  24.             list.add(item  + i);
  25.         }
  26.         lv.setAdapter(adapter);
  27.     }
  28.     private class ListAdapter extends BaseAdapter {
  29.         private LayoutInflater mInflater;
  30.         ListAdapter() {
  31.             mInflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  32.         }
  33.         @Override
  34.         public int getCount() {
  35.             // TODO Auto-generated method stub
  36.             return list.size();
  37.         }
  38.         @Override
  39.         public Object getItem(int position) {
  40.             // TODO Auto-generated method stub
  41.             return list.get(position);
  42.         }
  43.         @Override
  44.         public long getItemId(int position) {
  45.             // TODO Auto-generated method stub
  46.             return position;
  47.         }
  48.         @Override
  49.         public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  50.             // TODO Auto-generated method stub
  51.             System.out.println(getView  + position +      + convertView);
  52.             viewHolder holder = null;
  53.             if (convertView == null) {
  54.                 convertView = mInflater.inflate(R.layout.item, null);
  55.                 holder = new viewHolder();
  56.                 holder.text = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tv_text);
  57.                 holder.image = (ImageView) convertView
  58.                         .findViewById(R.id.iv_img);
  59.                 convertView.setTag(holder);
  60.             } else {
  61.                 holder = (viewHolder) convertView.getTag();
  62.             }
  63.             holder.text.setText(list.get(position));
  64.             if (position % 2 == 0) {
  65.                 holder.image.setImageResource(R.drawable.ic_launcher);
  66.             } else {
  67.                 holder.image.setImageResource(R.drawable.icon);
  68.             }
  69.             return convertView;
  70.         }
  71.     }
  72.     /**
  73.      * 使用一個類來保存Item中的元素
  74.      *
  75.      * @author Administrator
  76.      *
  77.      */
  78.     public static class viewHolder {
  79.         public TextView text;
  80.         public ImageView image;
  81.     }
  82. }
  83. </string></string>
運行效果
第一次打印的結果convertView都是為null
滑動ListView后的打印
從上面的打印消息可以看出,Recycler中會保存七個convertView對象用來顯示Item,不管你有上千個Item,也只會創建顯示滿屏的convertView,這就大大節省了內存,對viewHolder的Tag的使用也大大節省了性能開銷
