查看: 2862|回復: 0
商城開發筆記-15-短信驗證碼SDK使用以及用戶注冊
ID:109770 發表于 2016-3-22 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、短信SDK驗證碼驗證流程簡介
       用戶填寫完用戶名以及密碼之后,就可以進行短信驗證。由于郵箱驗證比較繁瑣,一般都采用短信驗證。
       短信驗證的核心流程如下圖所示:
       如果是自己去做短信驗證功能的話,最好按照以上流程走。一般為了節約經費,我們都是采用接入第三方的短信驗證SDK的方式來進行開發。
       MOB的短信驗證SDK為例,SDK已經封裝好以上流程,用戶只需要知道API接口就可以進行短信驗證。試用期的話,每天上限20條。
二、短信SDK接入
1、在短信SDK的網址注冊,然后注冊APP,獲取APPKey等信息。
2、按照官方文檔進行集成。需要注意的是,在Android Studio中是通過Module的信息進行Library依賴。另外,如果發生jar包沖突(重復)的話,最好多建一個globalLibrary,并且把該jar放進去,其余Module刪除,引用globalLibrary即可。
三、短信SDK使用
1、一般來說,需要進行SDK初始化,初始化中傳入APPKey等信息。如果有注銷的方法也要在onDestroy()方法中調用,以免內存泄漏。
SMSSDK.initSDK(.......);
2、根據官方文檔進行開發,每一套SDK的使用都不一樣,需要仔細閱讀文檔。遇到不懂的,除了文檔以外,官方Demo也可以參考獲取Copy。
注意要點:
1、一般請求短信驗證碼需要傳國家代號以及電話作為參數,中國是86。電話號碼最好做一下合法判斷,比如長度、正則表達式匹配等。參考例子如下:
* 檢查國家代號以及手機號碼是否正確
* @param phone
* @param code
private void checkPhoneNum(String phone, String code) {
    if (code.startsWith("+")) {
        code = code.substring(1);
    if (TextUtils.isEmpty(phone)) {
        ToastUtils.showToast(this, "請輸入手機號碼");
        return;
    if (code == "86") {
        if (phone.length() != 11) {
            ToastUtils.showToast(this, "手機號碼長度不對");
            return;
    //正則匹配中國手機號碼
    String rule = "^1(3|5|7|8|4)\\d{9}";
    Pattern p = Pattern.compile(rule);
    Matcher m = p.matcher(phone);
    if (!m.matches()) {
        ToastUtils.showToast(this, "您輸入的手機號碼格式不正確");
        return;
2、短信驗證碼請求間隔一般要大于60秒(具體SDK不同),否則服務器會返回“請求過于頻繁”。因此我們自定義按鈕計時器:
public class CountTimerView extendsCountDownTimer {
    public static final int TIME_COUNT = 61000;//時間防止從59s開始顯示(以倒計時60s為例子)
    private TextView btn;
    private int endStrRid;
     * 參數 millisInFuture      倒計時總時間(如60S120s等)
     * 參數 countDownInterval   漸變時間(每次倒計1s
     * 參數 btn   點擊的按鈕(因為ButtonTextView子類,為了通用我的參數設置為TextView
     * 參數 endStrRid   倒計時結束后,按鈕對應顯示的文字
    public CountTimerView(long millisInFuture, longcountDownInterval, TextView btn, int endStrRid) {
        super(millisInFuture, countDownInterval);
        this.btn = btn;
        this.endStrRid = endStrRid;
     * 參數上面有注釋
    public CountTimerView(TextView btn, int endStrRid) {
        super(TIME_COUNT, 1000);
        this.btn = btn;
    public CountTimerView(TextView btn) {
        this.btn = btn;
        this.endStrRid = R.string.smssdk_resend_identify_code;
    // 計時完畢時觸發
    @Override
    public void onFinish() {
        btn.setText(endStrRid);
        btn.setEnabled(true);
    // 計時過程顯示
    @Override
    public void onTick(long millisUntilFinished) {
        btn.setEnabled(false);
        btn.setText(millisUntilFinished/ 1000 + " 秒后可重新發送");
四、短信驗證完整流程
1、用戶數據用戶名以及密碼
2、判斷用戶名以及密碼的合法性
3、調用短信SDK獲取驗證碼的接口,獲取驗證碼
4、用戶收到,輸入驗證碼
5、獲取用戶輸入的驗證碼,調用短信SDK驗證碼驗證的接口,進行驗證
6、驗證通過以后,在回調中調用自己服務器的注冊API,進行注冊,注冊成功,銷毀本Activity,跳到主Activity
