簡單說,中性線和零線都是從電源的中性點引出來的導(dǎo)線。中性點接地后引出來的導(dǎo)線叫零線,中性點沒有接地因出來的導(dǎo)線叫中性線。和大地接通的導(dǎo)線叫地線。
中性點與零點、中性線與零線的區(qū)別。
當(dāng)電源側(cè)(變壓器或發(fā)電機)或者負(fù)載側(cè)為星形接線時,三相線圈的首端(或尾端)連接在一起的共同接點稱為中性點,簡稱中點。中性點分電源中性點和負(fù)載中性點。由中性點引出的導(dǎo)線稱為中性線,簡稱中線。
如果中性點與接地裝置直接連接而取得大地的參考零電位,則該中性點稱為零點,從零點引出的導(dǎo)線稱為零線。
通常220伏單相回路兩根線中的一根稱為“相線”或“火線”,而另一根線稱為“零線”或“地線”。“火線”與“地線”的稱法,只是實用中的一種俗稱,特別是“地線”的稱法不確切。嚴(yán)格地說,應(yīng)該是:如果該回路電源側(cè)(三相配電變壓器中性點)接地,則稱“零線”;若不接地,則應(yīng)稱“中線”,以免與接地裝置中的“地線”相混。
當(dāng)為三相線路時,除了三根相線外,還可從中性點引出一根導(dǎo)線,即中性點,從而構(gòu)成三線四線制線路。這種線路中相線之間的電壓,稱為線電壓,相線與零線之間的電壓稱為相電壓。
中性點是否接地,亦稱為中性點制度。中性點制度可以大致分為兩大類,即中性點接地系統(tǒng)與中性點絕緣系統(tǒng)。而按照國際電工委員會(IEC)的規(guī)定,將低壓配電系統(tǒng)分為IT、TT、TN三種,其中TN系統(tǒng)又分為TN-C、TN-S、TN-C-S三類。
由以上比較我們還可以得出電網(wǎng)中性點不同運行方式下的安全措施,即中性點的絕緣運行方式和中性點的直接接地運行方式。 中性點絕緣運行方式下應(yīng)做到:①所有用電設(shè)備都必須采用保護(hù)接地,而不允許采用保護(hù)接零;②中性線的機械強度應(yīng)與相線相同,中性線不允許斷開;③中性線電流不應(yīng)超過變壓器二次線圈額定電源的25%,三相負(fù)荷電流不應(yīng)相差太大,以免影響三相電壓的平衡;④杜絕中性線直接接地,低壓配電盤必須設(shè)置三相絕緣監(jiān)察裝置,以便及時發(fā)現(xiàn)和排除低壓電網(wǎng)中的接地故障;⑤配電變壓器二次側(cè)應(yīng)加裝4只避雷器,以防止雷電過電壓。 中性點直接接地運行方式下應(yīng)做到:①所有用電設(shè)備在正常情況下不帶電的金屬部分,都必須采用保護(hù)接零或保護(hù)接地;②在三相四線制的同一低壓配電系統(tǒng)中,保護(hù)接零和保護(hù)接地不能混用,即一部分采用保護(hù)接零,而另一部分采用保護(hù)接地,但若在同一臺設(shè)備上同時采用保護(hù)接零和保護(hù)接地則是允許的,因為其安全效果更好;③要求中性線必須重復(fù)接地,因為在中性線斷開的情況下,接零設(shè)備外殼上都帶有220V的對地電壓,這是絕不允許的。
中性線(零線)和地線的區(qū)別。
在工頻低壓電路中,簡單講他們有結(jié)構(gòu)和原理上的區(qū)別。
1. 結(jié)構(gòu)的區(qū)別:
零線(N): 從變壓器中性點接地后引出主干線。
地線(PE):從變壓器中性點接地后引出主干線,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),每間隔20-30米重復(fù)接地。
2. 原理的區(qū)別:
零線(N): 主要應(yīng)用于工作回路,零線所產(chǎn)生的電壓等于線阻乘以工作回路的電流。由于長距離的傳輸,零線產(chǎn)生的電壓就不可忽視,作為保護(hù)人身安全的措施就變得不可靠。
地線(PE): 不用于工作回路,只作為保護(hù)線。利用大地的絕對“0”電壓,當(dāng)設(shè)備外殼發(fā)生漏電,電流會迅速流入大地,即使發(fā)生PE線有開路的情況,也會從附近的接地體流入大地。
其實地線不止保護(hù)接地一種,下面介紹地線。
地線是接地裝置的簡稱,地線又分為工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分為保護(hù)接地、防雷擊接地和防電磁輻射接地。
1. 工作接地 是用它完成回路使設(shè)備達(dá)到性能要求的接地線。如六、七十年代農(nóng)村家家戶戶使用的廣播有一根地線,而且接地處要經(jīng)常用水淋濕。工作接地是把金屬導(dǎo)體銅塊埋在土壤里,再把它的一點用導(dǎo)線引出地面,這就建成了接地系統(tǒng),地線要求接地電阻≤4Ω。
2. 保護(hù)接地 為防止人們在使用家電及辦公等電子設(shè)備時發(fā)生觸電事故而采取的一種保護(hù)措施。家用電器和辦公設(shè)備的金屬外殼都設(shè)有接地線,如其絕緣損壞外殼帶電,則電流沿著安裝的接地線泄入大地,以達(dá)到安全的目的,否則會給人身安全造成危害。用電規(guī)程規(guī)定保護(hù)接地電阻應(yīng)≤4Ω,而人體的電阻一般大于2000Ω,根據(jù)歐姆定律,絕緣損壞時通過人體的電流僅為總電流的1/500,從而起到保護(hù)作用。(電壓越高,人體電阻越小,也就是說,在大電壓的情況下,很有可能你成了地線,電流回從你的身體上瀉下)
3. 防雷擊接地 為防止在雷雨季節(jié),高大建筑物,各類通信系統(tǒng)以及架于建筑物上的各種天線和其它一些設(shè)施被雷擊,需加裝避雷針,然后用導(dǎo)線將其引到安裝的防雷擊接地系統(tǒng)。
4. 防電磁輻射接地 在一些重要部門為防止電磁干擾,對電子設(shè)備加裝屏蔽網(wǎng),安裝的屏蔽網(wǎng)要接入相應(yīng)的接地系統(tǒng),并要求接地電阻≤4Ω。
