查看: 2162|回復: 0
什么是電感,自感,互感
ID:109770 發表于 2016-3-21 01:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在電路中,當電流流過導體時,會產生電磁場,電磁場的大小除以電流的大小就是電感。通俗一點講,一般就是指螺線圈,他在通過變化的電流時,會產生一些與一般的導線不同的效應,所以另起一個名字叫電感
電感只能對非穩恒電流起作用,它的特點兩端電壓正比于通過他的電流的瞬時變化率(導數),比例系數就是它的“自感”。
電感起作用的原因是它在通過非穩恒電流時產生變化的磁場,而這個磁場又會反過來影響電流,所以,這么說來,任何一個導體,只要它通過非穩恒電流,就會產生變化的磁場,就會反過來影響電流,所以任何導體都會有自感現象產生。
互感
一載流線圈的電流變化在鄰近的另一線圈中引起感應電動勢的現象。載流線圈1產生的磁場通過鄰近線圈2的磁通匝鏈數Ψ12與線圈1中的電流強度I1成正比。凡是能產生電感作用的原件統稱為電感原件,常用的電感元件有固定電感器, 阻流圈,電視機永行線性線圈,行,幀振蕩線圈,偏轉線圈,錄音機上的磁頭,延遲線等
