只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3158|回復(fù): 0
銅線(xiàn) 鋁線(xiàn)載流量估算口訣與方法
估算口訣
僅供參考
二點(diǎn)五下乘以九,往上減一順號(hào)走。
三十五乘三點(diǎn)五,雙雙成組減點(diǎn)五。
條件有變加折算,高溫九折銅升級(jí)。
穿管根數(shù)二三四,八七六折滿(mǎn)載流。
說(shuō)明:
(1)本節(jié)口訣對(duì)各種絕緣線(xiàn)(橡皮和塑料絕緣線(xiàn))的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數(shù)"來(lái)表示,通過(guò)心算而得。由表5 3可以看出:倍數(shù)隨截面的增大而減小。
"二點(diǎn)五下乘以九,往上減一順號(hào)走"說(shuō)的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線(xiàn),其載流量約為截面數(shù)的9倍。如2.5mm’導(dǎo)線(xiàn),載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導(dǎo)線(xiàn)的載流量和截面數(shù)的倍數(shù)關(guān)系是順著線(xiàn)號(hào)往上排,倍數(shù)逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三點(diǎn)五,雙雙成組減點(diǎn)五",說(shuō)的是35mm"的導(dǎo)線(xiàn)載流量為截面數(shù)的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導(dǎo)線(xiàn),其載流量與截面數(shù)之間的倍數(shù)關(guān)系變?yōu)閮蓚(gè)兩個(gè)線(xiàn)號(hào)成一組,倍數(shù)依次減0.5。即50、70mm’導(dǎo)線(xiàn)的載流量為截面數(shù)的3倍;95、120mm"導(dǎo)線(xiàn)載流量是其截面積數(shù)的2.5倍,依次類(lèi)推。
"條件有變加折算,高溫九折銅升級(jí)"。上述口訣是鋁芯絕緣線(xiàn)、明敷在環(huán)境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線(xiàn)明敷在環(huán)境溫度長(zhǎng)期高于25℃的地區(qū),導(dǎo)線(xiàn)載流量可按上述口訣計(jì)算方法算出,然后再打九折即可;當(dāng)使用的不是鋁線(xiàn)而是銅芯絕緣線(xiàn),它的載流量要比同規(guī)格鋁線(xiàn)略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線(xiàn)加大一個(gè)線(xiàn)號(hào)的載流量。如16mm’銅線(xiàn)的載流量,可按25mm2鋁線(xiàn)計(jì)算。
______一般銅線(xiàn)安全計(jì)算方法是:
2.5平方毫米銅電源線(xiàn)的安全載流量--28A。
4平方毫米銅電源線(xiàn)的安全載流量--35A 。
6平方毫米銅電源線(xiàn)的安全載流量--48A 。
10平方毫米銅電源線(xiàn)的安全載流量--65A。
16平方毫米銅電源線(xiàn)的安全載流量--91A 。
25平方毫米銅電源線(xiàn)的安全載流量--120A。
如果是鋁線(xiàn),線(xiàn)徑要取銅線(xiàn)的1.5-2倍。
如果銅線(xiàn)電流小于28A,按每平方毫米10A來(lái)取肯定安全。
如果銅線(xiàn)電流大于120A,按每平方毫米5A來(lái)取。
導(dǎo)線(xiàn)的截面積所能正常通過(guò)的電流可根據(jù)其所需要導(dǎo)通的電流總數(shù)進(jìn)行選擇,一般可按照如下順口溜進(jìn)行確定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五兩倍半,銅線(xiàn)升級(jí)算.
給你解釋一下,就是10平方一下的鋁線(xiàn),平方毫米數(shù)乘以5就可以了,要是銅線(xiàn)呢,就升一個(gè)檔,比如2.5平方的銅線(xiàn),就按4平方計(jì)算.一百以上的都是截面積乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,這么幾句口訣應(yīng)該很好記吧,
