查看: 2073|回復: 0
無功補償基礎知識
ID:109770 發表于 2016-3-21 01:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三、無功補償裝置 -
(一)、采用電力電容器補償的補償裝置——電容柜的種類 -
1、接觸器式電容柜(老式): 采用接觸器作為投切電容器的開關。電容器是靠充放電來工作的,在電容器投入瞬間,兩極板迅速充滿電荷,相當于短路,產生的電流非常大,這個電流稱為涌流。即電容器投入瞬間產生的電流。接觸器式電容柜由于控制不了涌流,在電容器投入瞬間產生的電流會比電容器額定電流大幾十倍或上百倍,同時會將電容器極板的許多耐壓薄弱點擊穿,造成無法儲存電能,影響電容器的使用受命,所以接觸器式電容器不可以頻繁投切。 -
接觸器由于存在觸點,在接觸器斷開的瞬間會產生電弧。通過弧光的作用使動靜觸點沒有完全分開,這樣電網電壓便于電容器端電壓產生迭加,從而產生了過電壓。所以接觸器電容柜控制不了過電壓。接觸器式電容柜是使用多年的老式設備,將逐漸被淘汰。 -
2、可控硅式電容柜(新式):使用兩個反并聯的可控硅控制三相角接的電力電容器。使用過零觸發模塊,當系統中欠補(系統中感性無功大于容性無功)時,該模塊接受觸發命令后,能自動捕捉可控硅兩端電壓,當電壓為 2V6V時,觸發可控硅,使可控硅導通投入電容器。產生的涌流僅為電容器額定電流的1.5~1.7 倍,可控硅式電容柜由于控制了其導通時兩端的電壓,所以很好的控制了涌流。 -
由于是兩個反并聯的可控硅組成可控硅模塊,一個可控硅在電壓波形的上半周導通,另一個在下半周導通。當系統中過補(系統中容性無功大于感性無功)時,過零觸發模塊接收不到觸發命令,可控硅會自然關斷,而且速度快。由于不存在觸點,無電弧重燃現象,電網電壓與電容器端電壓產生不了迭加,從而很好的控制了過電壓。 -
(二)、可控硅式電容柜內部元器件的型號功能 -
1、 避雷器:FYS—0.38 避免雷擊過電壓。 -
2、 刀開關:HD13—1000A 通斷電、有明顯的斷開點、便于維護。 -
3、 刀熔開關:HR3—400A、600A 通斷電;熔斷保護;有明顯的斷開點。 -
4、 電流互感器:LMZJ0.5—200800/5 給電流表輸入電流信號。 -
5、 控制保險:RT18—32/2A 保護整個控制回路。 -
6、 端子排:JF5—10A 連接作用。 -
7、 斷路器:DZ47—32、60/2P 保護電容器。 -
8、 電容器:BKMJ—0.4/0.44/0.46—5/10/20—3 輸出容性無功功率。 -
9、 電流表:42L6—200、300、400、500、800/5 顯示電流。 -
10、電壓表:42L6—450V 顯示電壓。 -
11、指示燈:AD11—25/40 380V 投切指示;回路數。 -
12、電壓轉換開關:LW5D—16YH3/3 轉換三相電壓。 -
13、控制器開關:KN1—202 開合控制器。 -
14、控制器:J12 檢測、指示、參數設置;輸出信號。 -
15、柜體:GGD 安裝器件。 -
16、無觸電開關: -
1) 散熱片:125×125×400 散熱。 -
2) 溫控開關:KSD301 250V 5A 常開 55℃。啟動風扇。 -
3) 風扇:XD1238HASA—L/T220V、0.12A 加速散熱片散熱速度。 -
4) 可控硅:SKKT106/16E 投切電容。 -
5) 過零模塊: 接受控制命令,輸出觸發信號。 -
(三)、接觸器式電容柜內部元器件的型號功能 -
與可控硅式不同之處:斷路器為 DZ47 系列 3P 過流保護。專用電容接觸器:JKC1R 系列 投切電容器。 -
(四)、復合開關式電容柜內部元器件的型號功能 -
與可控硅式不同之處:斷路器為 DZ47 系列 3P 過流保護。 -
復合開關: 投切電容器。 -
(五)、電容柜的適用范圍 -
1、變壓器容量超過 100KVA 的電力用戶:提高功率因數,降低線損和變壓器有功損失,消除力率電費。 -
2、變壓器容量低于 100KVA 的用戶:提高功率因數,降低線損和變壓器的有功損失。 -
四 補償容量的確定(略因公式無法發表)-
