查看: 15189|回復: 0
電動機磁極對數攻略!
ID:109770 發表于 2016-3-20 23:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這幅圖應該怎樣看啊?字母V,U,W又指的是什么呢?
V,U,W代表三相電機的每一相,電機內部共有3組線圈,每一組就是一相,出來兩個線頭,3相共出6個線頭,分別按照一定的接法接到三相電源上。一組線圈或一相包含多個線圈,但不會是單數的,因為它要組成南北兩個極,而且在電機內部是對稱的,例如圖1,其中一相V,有兩個線圈一個在上部一個在下部,兩個線圈是串聯的,通電時就產生兩個磁極,圖2的V相有4個線圈,也串聯在一起,也是對稱的,但它有4個極,我畫這個圖只是告訴你線圈在電機內部的方位,和所謂的磁極對數。第一個圖每一相有南北兩個極,就是一對磁極,磁極對數是1,通常叫它2極電機,轉速最快。
是不是極數越少,轉速越快;極數越多,轉速越慢。為什么會這樣呢?
極數越少,轉速越快,對啊。因為交流電的頻率是50Hz,是指每一相1秒鐘方向往返50次,三相不是同時往返,有一個次序的問題,但時間間隔是相同的,書本上說的是空間角度相差120度。當這個三相交流電通入電機的時候,就造成電機3組線圈通電的順序不同,可能U相線圈先通電,V第二,W第三然后又重復這樣的排列,這就造成了旋轉磁場。那么快慢是怎樣形成的呢,看圖1,當三相通電一次時,磁場已經走過1圈了(正半周期走半圈,負半周期再走半圈),就是經過50分之1秒磁場已經走過一圈,經過1秒鐘就走過50圈,經過1分鐘就走過3000圈了。再看圖2,它的磁極跨度只有圖1的一半,那么通一次電的時候磁場所走過的路程只有圖1的一半。所以旋轉磁場的速度就慢,轉子的轉速就慢。多極數的電機因工藝復雜,價格也高。
永磁電機的極對數是指永磁轉子(或定子)有多少對N、S極。極數是N、S極總共的個數。
極對數=極數/2,所以10極就是5對極。
若極數未知,極對數確定方法:
(1)如果銘牌上額定頻率f(Hz)、額定轉速n(rpm)已知,可以利用60*f/n計算極對數。
(2)通某一頻率的交流電,測電機轉速,再利用轉速和頻率的關系即60*f/n計算。
     用變頻控制器驅動,可以讀出轉速和頻率。
(3)把永磁轉子旋轉一周,觀察其反電勢,看有幾個周波,就是其極對數。
電機分為2級、4級、6級、8級,級數不一樣,轉速不一樣
2級的轉速:2900
4級的轉速:1450
6級的轉速:960
8級的轉速:480
簡單地說電機的極對數是指在三相異步電機中,定子的繞組在通入交流電源后所產生的N極和S極的對數,一個N加一個S為一個極對。
電機的極對數在電機制造時就已經固定了,是個定量。你查看一下電機的銘牌上就有,如果沒有,可以由電機的轉速倒求出,此式如下:
由電機轉速:n=60*f/P (f:電源頻率,p:電機的極對數),便可求出極對數p
