查看: 2257|回復: 0
直流電動機原理介紹
ID:109770 發表于 2016-3-20 23:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  2.將另一臺電動機分解成三部分,結合掛圖講解電動機的主要構造:
  (1)磁場。包括永磁體和極靴片
  (2)轉子。包括轉軸、電樞繞組(即線圈)和換向器。
  (3)電刷。
  3.電機原理說明器的構造如圖3.28-2所示,主要用來講解電機的工作原理。
  (1)用電機原理說明器講述通電線圈在磁場中轉動的原理。
  矩形線圈處于圖3.28-3甲所示位置時,線圈中有a-b-c-d方向的電流。依據左手足則,ab邊受力方向向上,cd邊受力方向向下。在這對力作用下,線圈順時針方向轉動。
  線圈平面與磁力線垂直時,如圖3.28-3乙所示,ab邊受力方向向上,cd邊受力方向向下。這兩個力大小相等、方向相反,線圈處于平衡,這個位置叫平衡位置。
  線圈由于慣性順時針轉過平衡位置,如果線圈中電流方向仍是a-b-c-d,則ab邊仍受方向向上的力,cd邊仍受方向向下的力。這對力阻礙線圈順時針轉動,甚至使它反轉,電動機不能持續轉動。
  (2)用電機原理說明器講述換向器的構造和作用。當線圈穿過平衡位置時,換向器立即改變線圈中電流的方向,從而保證線圈始終向一個方向轉動。
換向器的構造是兩個半圓形金屬環E、F,中間彼此絕緣,分別和線圈繞組的兩個端頭相連,換向器和線圈都固定在同一轉動軸上,半環E、F分別通過電刷B、A和電源相連,在圖3.28-3甲位置,電刷B和半環E接觸,電流從B流入,經E到線圈中,沿a-b-c-d方向流到F,通過電刷A流出,在磁場力作用下,線圈順時針轉動;線圈轉到平衡位置時,如圖3.28-3乙,電刷A、B和半環間的絕緣部分接觸,線圈中沒有電流。線圈轉過平衡位置,如圖3.28-3丙,半環E和電刷A接觸,半圓環F和電刷B接觸,線圈中的電流方向改變為F-d-c-b-a-E,因此,線圈能按順時針方向繼續轉動。
