查看: 3276|回復: 0
溫度對電氣設備的影響
ID:109770 發表于 2016-3-20 23:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電氣設備在運行中如果溫升或溫度超過允許極限值時能產生電氣設備故障。
    溫度對電氣設備的影響主要有以下幾方面:
    1.對金屬材料的影響  溫度升高,金屬材料軟化.機械強度將明顯下降。例如,銅金屬材料長期工作溫度超過200℃時,機械強度明顯下降;短時工作溫度超過300℃時,機械強度也明顯下降。鋁金屬材料的機械強度也與溫度密切相關。通常,鋁的長期工作溫度不宜超過90℃,短時工作溫度不宜超過120它。
    2.對電接觸的影響  電接觸不良是導致許多電氣設備故障的重要原因,而電接觸部分的溫度對電接觸的良好性影響極大。溫度過高,電接觸兩導體表面會劇烈氧化,接觸電阻明顯增加,造成導體及其附件(零部件)溫度升高,甚至可能使觸頭發生熔焊。由彈簧壓緊的觸頭,在溫度升高后,彈簧壓力降低,電接觸的穩定性更差,更容易造成電氣故障。
    3.對絕緣材料的影響  溫度過高,有機絕緣材料將會變脆老化,絕緣性能下降,甚至擊穿,材料的使用壽命也將縮短。例如,A級絕緣材料在一定溫度范圍內,每增加8—10℃,材料的使用壽命約縮短50%。
    溫度過高,對無機絕緣材料的絕緣性能也有明顯影響。如,電瓷的擊穿強度在溫度為80℃以下時約為250kv/mm。到100℃時,其擊穿強度約為100kv/mm。
4.對電子元器件的影響  高溫是許多電子元器件的大敵,如高溫可使半導體元件熱擊穿,因為溫度升高,電子激活程度加劇,使本來不導電的半導體層導通;高溫使電子元器件的性能變劣,如在偏高酌溫度下,電子元件的反向導電電流增加,放大倍數減小等。
