查看: 3433|回復: 1
PLC控制回路故障的判斷和檢修方法與技巧
ID:109770 發表于 2016-3-20 23:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
近年來,隨著社會的發展,PLC可編程序控制器在工業生產中得到了廣泛的使用,但是其維 護檢修方法和技巧,很多電工都不得法, 筆者長期在生產一線工作,從事電氣設備的維護 檢修和管理工作,對PLC開發應用和維修工作特別感興趣,,積累了較多行之有效的經驗和 技巧。
1 PLC輸入與輸出
一只小小的PLC靈活地控制著一個復雜系統,所能看到的是上下兩排錯開的輸入輸出繼電 器接線端子、對應的指示燈及PLC編號,就像一塊有數十只腳的集成電路。任何一個人如果 不看原理圖來檢修故障設備,會束手無策,查找故障的速度會特別慢。鑒于這種情況,我們 根據電氣原理圖繪制一張表格,貼在設備的控制臺或控制柜上,標明每個PLC輸入輸出端子 編號與之相對應的電器符號,中文名稱,即類似集成電路各管腳的功能說明。有了這張輸入 輸出表格,對于了解操作過程或熟悉本設備梯形圖的電工就可以展開檢修了。但對于那些對 操作過程不熟悉,不會看梯形圖的電工來說,就需要再繪制一張表格:PLC輸入輸出邏輯功 能表。該表實際說明了大部分操作過程中輸入回路(觸發元件、關聯元件)和輸出回路(執 行元件)的邏輯對應關系。實踐證明如果你能熟練利用輸入輸出對應表及輸入輸出邏輯功能 表,檢修電氣故障,不帶圖紙,也能輕松自如。
2 輸入回路檢修
判斷某只按扭、限位、線路等輸入回路的好壞,可在PLC通電情況下(最好在非運行狀態 ,以防設備誤動作),按下按扭(或其他輸入接點),這時對應的PLC輸入點端子與公共端 被短接,按扭所對應的PLC輸入指示燈亮,說明此按扭及線路正常。燈不亮,可能按扭壞、 線路接觸不良或者斷線。若進一步判斷,按扭如果是好的,那么用萬用表的一根表筆,一頭 接PLC輸入端的公共端,另一頭接觸所對應的PLC輸入點(上述操作要小心,千萬不要碰到22 0V或110V輸入端子上)。此時指示燈亮,說明線路存在故障。指示燈不亮,說明此PLC輸入 點已損壞(此情況少見,一般強電入侵所致)。
3 輸出回路檢修
對于PLC輸出點(這里僅談繼電器輸出型),若動作對象所對應的指示燈不亮,在確定PL C在運行狀態下,那么說明此動作對象的PLC輸入輸出邏輯功能沒有滿足,也就是說輸入回路 出故障,按前面講的,檢查輸入回路。若所對應的指示燈亮,但所對應的執行元件如電磁閥 、接觸器不動作,先查電磁閥控制電源及保險器,最簡便的方法,用電筆去量所對應PLC輸 出點的公共端子。電筆不亮,可能對應保險絲熔斷等電源故障。電筆亮,說明電源是好的, 所對應的電磁閥、接觸器、線路出故障。排除電磁閥、接觸器、線路等故障后,仍不正常, 就利用萬用表一只表筆,一頭接對應的輸出公共端子,另一頭接觸所對應的PLC輸出點,這 時電磁閥等仍不動作,說明輸出線路出故障。如果這時電磁閥動作,那么問題在PLC輸出點 上。由于電筆有時會虛報,可用另一種方法分析,用萬用表電壓檔量PLC輸出點與公共端的 電壓,電壓為零或接近零,說明PLC輸出點正常,故障點在外圍。若電壓較高,說明此觸點 接觸電阻太大,已損壞。另外,當指示燈不亮,但對應的電磁閥、接觸器等動作,這可能此 輸出點因過載或短路燒牢。這時應把此輸出點的外接線拆下來,再用萬用表電阻檔去量輸出 點與公共端的電阻,若電阻較小,說明此觸點已壞,若電阻無窮大,說明此觸點是好的,應 是所對應的輸出指示燈已壞。
4 程序邏輯推斷
現在工業上經常使用的PLC種類繁多,對于低端的PLC而言,梯形圖指令大同小異,對于 中高端機,如S7-300,許多程序是用語言表編的。實用的梯形圖必須有中文符號注解,否則 閱讀很困難,看梯形圖前如能大概了解設備工藝或操作過程 ,看起來比較容易。若進行電 氣故障分析,一般是應用反查法或稱反推法,即根據輸入輸出對應表,從故障點找到對應PL C的輸出繼電器,開始反查滿足其動作的邏輯關系。經驗表明,查到一處問題,故障基本可 以排除,因為設備同時發生兩起及兩起以上的故障點是不多的。
5 PLC自身故障判斷
一般來說,PLC是極其可靠的設備,出故障率很低,但由于外部原因,也可導致PLC損壞 。
5.1 一只工作電源為220V的接近開關,其輸入PLC信號觸點兩根引線與接近開關的220V的電 源線共用一根4 芯電纜,一次該接近開關損壞,電工更換時,錯把電源的零線與輸入的PLC 的公共線調錯,導致送電時燒壞了3路PLC輸入點。
5.2 一次系統電源變壓器零線排因腐蝕而中斷,導致接入PLC220V電源升到380V,燒壞了PL C底部的電源模塊,后整改時增加了380/220V的隔離控制變壓器。
5.3 西門子S7-200的PLC輸出公共端標1L、2L等,工作電腦為AC L1 N 表示,+24V 電源為L+M 表示對初學者或經驗不足者容易搞錯。如果錯把L+M當作220V電源端子,送電瞬間即將燒壞 PLC24V電源。
根據筆者長期總結的經驗,PLC、CPU等硬件損壞或軟件運行出錯的概率幾乎為零,PLC輸入 點如不是強電入侵所致,幾乎也不會損壞,PLC輸出繼電器的常開點,若不是外圍負載短路 或設計不合理,負載電流超出額定范圍,觸點的壽命也很長。因此,我們查找電氣故障點, 重點要放在PLC的外圍電氣元件上,不要總是懷疑PLC硬件或程序有問題,這對快速維修好故 障設備、快速恢復生產是十分重要的,因此筆者所談的PLC控制回路的電氣故障檢修,重點 不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外圍電氣元件。
ID:113812 發表于 2016-4-12 21:25 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了
