熱電偶同其它種溫度計(jì)相比具有如下特點(diǎn):
a、優(yōu)點(diǎn)
·熱電偶可將溫度量轉(zhuǎn)換成電量進(jìn)行檢測,對于溫度的測量、控制,以及對溫度信號的放大、變換等都很方便,
·結(jié)構(gòu)簡單,制造容易,
·價格便宜,
·惰性小,
·準(zhǔn)確度高,
·測溫范圍廣,
·能適應(yīng)各種測量對象的要求(特定部位或狹小場所),如點(diǎn)溫和面溫的測量,
·適于遠(yuǎn)距離測量和控制。
b、缺點(diǎn)
·測量準(zhǔn)確度難以超過0.2℃,
·必須有參考端,并且溫度要保持恒定。
·在高溫或長期使用時,因受被測介質(zhì)影響或氣氛腐蝕作用(如氧化、還原)等而發(fā)生劣化。 | 熱電阻同其它種溫度計(jì)相比具有如下特點(diǎn):
a、優(yōu)點(diǎn)
·準(zhǔn)確度高。在所有常用溫度計(jì)中,準(zhǔn)確度最高,可達(dá)1mk。
·輸出信號大,靈敏度高。如在0℃用Pt100鉑熱電阻測溫,當(dāng)溫度變化1℃時,其電阻值約變化0.4Ω,如果通過電流為2mA,則其電壓輸出量變化為800μV。在相同條件下,即使靈敏度比較高的K型熱電偶,其熱電動勢變化也只有40μV左右。由此可見,熱電阻的靈敏度較熱電偶高一個數(shù)量級。
·測溫范圍廣,穩(wěn)定性好。在振動小而適宜的環(huán)境下,可在很長時間內(nèi)保持0.1℃以下的穩(wěn)定性。
·無需參考點(diǎn)。溫度值可由測得的電阻值直接求出。
·輸出線性好。只用簡單的輔助回路就能得到線性輸出,顯示儀表可均勻刻度。
b、缺點(diǎn)
·采用細(xì)金屬絲的熱電阻元件抗機(jī)械沖擊與振動性能差。
·元件結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造困難大,尺寸較大,因此,熱響應(yīng)時間長。·不適宜測量體積狹小和溫度瞬變區(qū)域。 |
