查看: 5732|回復(fù): 0
光纖傳光中入射光,反射,折射,全反射的介紹
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
入射光:
入射光又稱入射光線。是照射到發(fā)生反射或折射臨界面上的光線。 發(fā)生反射、折射時(shí),入射光線與法線的夾角,決定反射光線、折射光線的方向
折射:
光的折射:光從一種透明介質(zhì)斜射入另一種透明介質(zhì)時(shí),傳播方向一般會(huì)發(fā)生變化,這種現(xiàn)象叫光的折射。理解:光的折射與光的反射一樣都是發(fā)生在兩種介質(zhì)的交界處,只是反射光返回原介質(zhì)中,而折射光則進(jìn)入到另一種介質(zhì)中,由于光在在兩種不同的物質(zhì)里傳播速度不同,故在兩種介質(zhì)的交界處傳播方向發(fā)生變化,這就是光的折射。注意:在兩種介質(zhì)的交界處,既發(fā)生折射,同時(shí)也發(fā)生反射。反射光光速與入射光相同 ,折射光光速與入射光不同。
反射:
波在傳播過程中從一種媒質(zhì)射向另一種媒質(zhì)時(shí),在兩種媒質(zhì)的界面上有部分波返回原媒質(zhì)的現(xiàn) 象。
全反射:全反射: 光由光密(即光在此介質(zhì)中的折射率大的)媒質(zhì)射到光疏(即光在此介質(zhì)中折射率小的)媒質(zhì)的界面時(shí),全部被反射回原媒質(zhì)內(nèi)的現(xiàn)象。
光纖傳光原理
1880年,威廉·惠勒(William Wheeler)提出“管道照明”的設(shè)想,并獲得美國(guó)專利,這是有案可查的最早的“遙控照明”裝置,其基本原理是:用內(nèi)壁涂有反射層的管子把中心光源的光象自來水一樣引至若干個(gè)需要照明的地點(diǎn), 這實(shí)際上是光纖用于照明的雛形,光纖照明系統(tǒng)簡(jiǎn)單地就可以看作是和上述的“管道系統(tǒng)”相類似的一個(gè)系統(tǒng),在這個(gè)系統(tǒng)中,所傳輸?shù)慕橘|(zhì)是光,而用以傳輸光的“管道”就是光纖,光纖可以把光線從光源處傳輸至需要照明的特定區(qū)域。
