查看: 4074|回復: 2
超聲波式加濕器工作原理
ID:109770 發表于 2016-3-20 19:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
目前市場上的家用加濕器一般采用超聲波方式將水霧化,并通過風機將霧化的水汽吹出殼體,從而達到加濕空氣的效果,其電氣原理圖如附圖所示。市電經過開關電源后,輸出兩路電壓36V和12V。其中36V供電水汽霧化模塊.12V供電風機。電路中,D1、D2分別是缺水指示燈和工作指示燈;干簧管為液位檢測開關;RT1為霧氣大小調節電位器。以02為核心及其外圍電路為超聲波發生電路。  一、加漫器的工作原理
  接通電源后.開關電源輸出36V和12V。當儲水罐尚未放到底座或儲水罐內缺水時,磁鐵遠離干簧管,干簧管彈開.Ql導通,缺水指示燈Dl亮,工作指示燈D2滅;Q2基極無電壓,超聲波發生電路不起振。當儲水罐加入適量水后,磁鐵靠近干簧管,干簧管吸合,QI因其基極變為高電平而截止.同時D2亮,Dl滅,電流經干簧管,并由R3、R6分壓后,經R5、RT1送到超聲波發生電路,超聲波發生電路起振,從而產生霧氣,由風機吹出殼體,達到室內加濕空氣的效果。
  二、常見故障檢修
  [例1]霧化的水汽不能吹出殼體。
  檢修:打開加溫器,插上電源,發現風機不轉。去除風機后,測量開關電源輸出12V.正常,則判斷風機壞,更換風機后,故障排除。
  [例2]通電無反應。
  檢修:接通電源,測量36V、12V均無輸出,判斷為開關電源故障。拆開開關電源檢查,其整流部分有發黑情況,經測量,整流二極管(1N4007)損壞一只,更換后,故障排除。
  [例3]水汽霧化很弱,調節旋鈕不起作用。‘檢修:經測量36V、12V均輸出正常,Q2也無擊穿現象,各阻容件無燒黑情況,但發現儲水罐污垢較多,換能器件表面及水池底部池壁上都積了一層水垢,用餐洗凈徹底清除后通電,霧化效果恢復正常。
  提示:在日常使用中,加濕器的很多故障都是水垢造成的,因此應經常清洗加濕器的儲水罐及液位檢測部分,防止污垢沉積,有條件的可以考慮用純凈水作為加濕器用水。
ID:777551 發表于 2020-6-13 15:04 | 只看該作者
三點式振蕩器,感謝分享
ID:619604 發表于 2020-3-1 13:38 | 只看該作者
看看是不是好東東
