查看: 2255|回復: 0
電機容量 HP(horsepower)
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 19:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電動機容量一般多是KVA單位表示的,但有些電機用HP表示!是什么意思?
馬力是工程技術上常用的一種計量功率的單位。一般是指米制馬力而不是英制馬力。
  米制馬力,它的規(guī)定完全是人為的,它取了一個非常接近英制馬力的值。規(guī)定1米制馬力是在1秒鐘內(nèi)完成75千克力•米的功。即:1米制馬力=75千克力•米/秒=735瓦特。米制馬力沒有表示字母。
  英國、美國等一些國家采用的是英制馬力。1英制馬力等于550英尺·磅/秒,等于745.7瓦特。在18世紀后期,英國物理學家瓦特(1736—1819)為了測定新制造出來的蒸汽機的功率,他把馬力的定義規(guī)定為在1分鐘內(nèi)把1000磅的重物升高33英尺的功,這就是英制馬力,用字母HP表示。
745.7=1(英制)馬力
735W=1(公制)馬力
千瓦 千伏安 馬力之間轉(zhuǎn)換
1千瓦(KW)=1034英制馬力(HP)
1.36公制馬力(HP)1英制馬力=0.746千瓦(KW)
1公制馬力=0.735千瓦(KW)
1千伏安(K.V.A)=千瓦(K.W.)/0.80
電動機容量標注HP,乘以
745.7 換算成KW還是KVA?
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
