查看: 3054|回復(fù): 0
恒溫加熱用PTC熱敏電阻
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 18:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品概述
    恒溫加熱用PTC熱敏電阻的恒溫發(fā)熱特性, 是由材料特性決定的。其原理是當(dāng)PTC熱敏電阻通上電后,因為自熱,導(dǎo)致元件本體溫度上升,電阻值進入躍變區(qū),電流迅速下降,于是恒溫加熱PTC熱敏電阻表面溫度持續(xù)保持恒定值。該溫度只與PTC熱敏電阻的居里溫度和外加電壓有關(guān),而與環(huán)境溫度基本無關(guān)。
    PTC
恒溫加熱器就是利用恒溫加熱PTC熱敏電阻恒溫發(fā)熱特性設(shè)計的加熱器件。在中小功率加熱場合,PTC加熱器具有恒溫發(fā)熱、無明火、熱轉(zhuǎn)換率高、受電源電壓影響極小、自然壽命長等傳統(tǒng)發(fā)熱元件無法比擬的優(yōu)勢, 在電熱器具中的應(yīng)用越來越受到研發(fā)工程師的青睞。
恒溫加熱PTC熱敏電阻可制作成多種外形結(jié)構(gòu)和不同規(guī)格, 常見的有圓片形、長方形、長條形、圓環(huán)以及蜂窩多孔狀等。把上述PTC發(fā)熱元件和金屬構(gòu)件進行組合可以形成各種形式的大功率PTC加熱器。
    應(yīng)用設(shè)計
    利用恒溫加熱PTC熱敏電阻的恒溫加熱原理特性,  可以設(shè)計應(yīng)用在直發(fā)器、發(fā)夾、發(fā)夾板、離子燙、燙發(fā)、燙發(fā)板、陶瓷燙發(fā)板、發(fā)鉗、卷發(fā)器、電熱梳、負(fù)離子燙發(fā)器、 按摩器、蚊機、滅蚊器、驅(qū)蚊器、蚊香機、加香器、香水器、熱熔膠槍、洗腳加熱、過膠機、保溫杯、開水器、咖啡機、咖啡保溫、咖啡加熱器、飲水機、冷熱飲水機、熱奶器、熱水器、淋浴加熱、電熱蚊藥驅(qū)蚊器、暖手器、干燥器、電熱板、電燙斗、電烙鐵、電熱粘合器、卷發(fā)燙發(fā)器、淋浴器、暖風(fēng)機、烘房、電暖爐、電暖器、冷暖空調(diào)、空調(diào)加熱、取暖器、空氣加熱、燙壺、干鞋器、烘鞋器、暖腳板、電熱板、頻譜儀、頻譜治療、理療器、紅外線加熱、干衣機、摩托車化油器、 電熱加濕器、電器儀表防潮加熱、小型晶體器件恒溫槽、恒溫培養(yǎng)箱、電子保溫瓶、保溫箱、保溫杯、保溫盤、保溫柜、保溫桌、電熱盤、熱療儀、熱咖啡器、蒸汽美容、熔蠟器、蒸汽發(fā)生器、增濕器、 加濕器、巧克力擠出器、熱寶、 電烙鐵、 針灸、導(dǎo)尿管、暖腳器、烘手器、 棉花糖機、按摩器、液化氣瓶加熱、小型溫風(fēng)取暖器、電吹風(fēng)、暖房機、烘干機、干衣柜、干衣機、工業(yè)烘干設(shè)備、電力除塵灰斗加熱器、火車機車電暖、模具加熱、控制柜加熱防潮、監(jiān)視器防潮、電烘箱、電烤箱、輸液寶、醫(yī)療設(shè)備、家用電器、日用電器、小家電......等等。
    PTC加熱片
    外形結(jié)構(gòu)
    型號參數(shù)
常溫電阻
25℃/Ω
表面溫度
最大電壓
/V
直徑
D/mm
長度
L/mm
寬度
W/mm
厚度
T/mm
主要用途
500~1500
50
270
8
3
物理治療
300~800
85
140
16
11
2.5
按摩器械
150~400
90
140
16
11
2.5
按摩器械
600~1500
100
270
20
2.5
按摩器械
500~1500
110
270
16
11
2.2
干鞋器
500~1500
130
270
20
2.2
加熱板
200~800
150
140
10.8
2.2
消磁加熱
200~800
155
270
10.8
2.2
熔蠟器
500~1500
155
270
10.8
2.2
加熱板
1.5~5K
170
140
5
4
1.6
延時開關(guān)
150~500
175
140
10.8
2.2
加熱板
500~1500
180
270
10.8
2.2
過膠夾
200~800
185
270
10.8
2.2
消磁加熱
1~3K
195
270
8
2.5
滅蚊器
800~2K
230
270
19
12
2.2
卷發(fā)器,直發(fā)器
800~2K
250
270
13
2.5
滅蚊器
2~5K
250
270
20
2.5
水加熱
300~1K
250
140
23.5
10
2.2
加熱板
800~2K
255
270
23.5
10
2.2
直發(fā)器,加熱板
500~2K
275
270
35
10
2.1
直發(fā)器,加熱板
300~800
280
140
24
15
2.5
空氣加熱
0.8~3.5K
280
270
24
15
2.5
空氣加熱
    使用注意
  1) PTC加熱片具有自動恒溫的特點,不需要溫度控制系統(tǒng),是所有PTC加熱器的核心元件。
  2) 有四種電極可供客戶選擇:化學(xué)鍍鎳+銀,熔噴金屬鋁,印刷鋁+銀,印刷鋁。
  3) 工作電壓非常寬。當(dāng)工作電壓變化2倍時,表面溫度的變化非常小。
  4) 多個PTC加熱片一起使用時,應(yīng)并聯(lián),不可串聯(lián)。
  5)
此品種產(chǎn)品沒有引出電線和絕緣層,客戶若無法使用,請選擇外加絕緣膜型的產(chǎn)品或者金屬外殼型的產(chǎn)品。
    金屬外殼型PTC加熱器
    外形結(jié)構(gòu)
    型號參數(shù)
長度/mm
寬度/mm
厚度/mm
表溫/
絕緣耐壓/V
使用電壓/V
用途
30~120
20
5.0
60~280
3750
100~240
恒溫加熱
30~120
30
6.0
60~280
3750
100~240
恒溫加熱
30~120
33
7.0
60~280
3750
100~240
恒溫加熱
30~120
35
7.0
60~280
3750
100~240
恒溫加熱
30~120
40
7.0
60~280
3750
100~240
恒溫加熱
30~120
43
7.0
60~280
3750
100~240
恒溫加熱
30~120
46
7.0
60~280
3750
100~240
恒溫加熱
30~120
56
7.0
60~280
3750
100~240
恒溫加熱
            可根據(jù)客戶要求,溫度在60℃~280℃之間設(shè)計,使用電壓可在12V~240V之間設(shè)計。
    使用注意
    1)發(fā)熱功率在通電后由大到小,最后穩(wěn)定。穩(wěn)定功率與使用條件有關(guān), 同一件PTC發(fā)熱器,使用條件不同,則功率可能相差幾倍。散熱越快則穩(wěn)定功率越大;PTC的表面溫度越高則功率越高。
    2
PTC發(fā)熱件的表面溫度由PTC自身控制,也可以通過斷開電路控制,但不可以通過調(diào)節(jié)電壓來控制表面溫度。
    3
PTC本身可靠性很高、壽命很長,但是如果裝配不當(dāng),產(chǎn)品會出現(xiàn)功率和溫度不穩(wěn)定的情形。
    4
)多個PTC一起使用時,應(yīng)并聯(lián),不可串聯(lián)。
    外加絕緣膜型PTC加熱器
    外形結(jié)構(gòu)
    型號參數(shù)
長度/mm
寬度/mm
厚度/mm
表溫/
絕緣耐壓/V
使用電壓/V
用途
24
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
24
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
35
8
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
35
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
35
13
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
35
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
48
8
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
48
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
48
13
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
48
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
60
8
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
60
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
60
13
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
60
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
70
8
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
70
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
70
13
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
70
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
70以上
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒溫加熱
                可根據(jù)客戶要求,溫度在50℃~280℃之間設(shè)計,使用電壓可在3V~240V之間設(shè)計。
    使用注意
    2
    3
    4
