液體加熱用PTC熱敏電阻器特別適合于安全性及產品壽命要求高的高檔產品,作為液體保溫元件性能優異,相比普通的電熱絲加熱器,液體加熱用PTC熱敏電阻器省去了控溫系統,成本也低。
液體加熱用PTC熱敏電阻器的加熱功率隨著使用條件的不同而不同。要使PTC的散熱功率增加,被加熱的液體應有良好的流通或對流。潛入式加熱器的功率密度(加熱功率/水接觸的面積)大約為6W /cm2(水溫25℃時)。流體式加熱器的功率密度(加熱功率/水接觸的面積)大約為4~10W /cm2(水溫25℃時)。水溫越高,加熱功率越小。
PTC液體恒溫加熱器在干燒時的溫度越高,加熱液體時的功率就會越大。為了追求相對低成本的解決方案,一般設計PTC液體恒溫加熱器的干燒溫度為220~280℃。若要求降低干燒溫度,則需要相應增加PTC液體恒溫加熱器的體積或數量,才能達到等效功率。
潛入式液體加熱器外形結構
潛入式液體加熱器應用設計
這是一種潛入式液體加熱器,將加熱器探入液體容器內進行加熱,使液體獲得恒定溫度。用PTC元件作為發熱源,具有升溫速度快、恒溫發熱、功率自調整、熱轉換率高、抗水垢能力強、即使干燒也不損壞等特點。被廣泛應用于家電行業各類電熱器具中。
潛入式液體加熱器技術參數
工作電壓: 12-240V
絕緣耐壓: >3750V,通過特殊絕緣處理,安全可靠
表面溫度: 100-250℃
額定功率: 50-500W
功率密度: (加熱功率/水接觸的面積)大約為6W /cm2(水溫25℃時)
流體式液體加熱器外形結構
單邊PTC加熱(內孔直徑13mm) 雙邊PTC加熱(內孔直徑20mm)
流體式液體加熱器應用設計
這是一種流體式液體加熱器,液體從加熱器內流過即被加熱到需要的溫度。用PTC元件作為發熱源,具有升溫速度快、恒溫發熱、功率自調整、熱轉換率高、抗水垢能力強、即使干燒也不損壞等特點。被廣泛應用于家電行業各類電熱器具中。
流體式液體加熱器技術參數
工作電壓: 12-240V
表面溫度: 180-265℃
額定功率: 50-1000W
功率密度: (加熱功率/水接觸的面積)大約為4~10W /cm2(水溫25℃時)
即熱式液體電加熱器外形結構
即熱式液體電加熱器優點
1、水電分離安全系數高:當加熱內膽空載或溫控失靈,PTC的電阻值會迅速增大,直到功率衰減至100W以內,不怕干燒。
2、加熱迅速,即開即熱,10秒內即出熱水。同理,不浪費熱能,節約能源。
3、體積小、重量輕,適宜開發超薄型的電熱水器,順應潮流。
4、無明火、不結垢、壽命長。
5、電壓適應性強:在額定電壓上下25%的電壓波動范圍內,PTC完全能適應,功率不受影響。
即熱式小廚寶加熱內膽主要參數
型號 | 額定功率 | 外形尺寸 | 水流量 | 提升水溫 | 出水溫度 |
MZ9Y-L200W100T34V220W4000 | 4000 W | 200*100*34 mm | 2~3 L/min | 34 ℃ | 36~40 ℃ |
MZ9Y-L170W100T34V220W3500 | 3500 W | 170*100*34 mm | 2~3 L/min | 32 ℃ | 36~38 ℃ |
MZ9Y-L150W100T34V220W3000 | 3000 W | 150*100*34 mm | 2~3 L/min | 30 ℃ | 35~36 ℃ |
即熱式電熱水器加熱內膽主要參數
MZ9Y-L300W110T34V220W8500 | 8500 W | 300*110*34 mm | 3.5~5.5 L/min | 38 ℃ | 43~47 ℃ |
MZ9Y-L280W110T34V220W7500 | 7500 W | 280*110*34 mm | 3.5~5.5 L/min | 36 ℃ | 43~45 ℃ |
MZ9Y-L260W110T34V220W6500 | 6500 W | 260*110*34 mm | 3.5~5.5 L/min | 34 ℃ | 42~ |
