從PTC熱敏電阻的I-t特性曲線得知,外加電壓后PTC熱敏電阻需經歷一段時間才能達到高阻態,這種延遲特性被用于延時啟動用途。
電機啟動PTC熱敏電阻
外形結構
延時啟動PTC熱敏電阻
應用原理
電機在啟動時,要克服本身的慣性, 同時還要克服負載的反作用力(如冰箱壓縮機啟動時必須克服制冷劑的反作用力),因此電機啟動時需要較大的電流和轉矩。當轉動正常后,為了節約能源,需要的轉矩又要大幅度下降。給電機加一組輔助線圈,只在啟動時工作,正常后它就斷開。將PTC熱敏電阻串聯在啟動輔助線圈,啟動后PTC熱敏電阻進入高阻態切斷輔助線圈,正好可以達到這種效果.
型號參數
型號 | 額定電阻值(Ω) | 最大工作電壓(V) | 最大電流(A) | 動作時間(秒) | 耐電壓(V) | 消耗功率(W) | 恢復時間(秒) | 絕緣電壓(V) |
MZ4A-12 | 12±20% | 270 | 12 | 0.1~1 | 375 | 4 | 70 | 1500 |
MZ4A-22 | 22±20% | 300 | 10 | 0.4~2 | 375 | 4 | 65 | 1500 |
MZ4A-33 | 33±20% | 350 | 9 | 0.6~4 | 500 | 4 | 65 | 1500 |
MZ4B-40 | 40±20% | 375 | 9 | 0.6~7 | 600 | 4 | 80 | 1500 |
MZ4B-47 | 47±20% | 375 | 9 | 0.6~7 | 600 | 4 | 65 | 1500 |
MZ4B-68 | 68±20% | 375 | 9 | 0.6~7 | 600 | 4 | 65 | 1500 |
MZ4B-100 | 100±20% | 375 | 2.5 | 1~3 | 700 | 2.5 | 60 | 1500 |
電子鎮流器、節能燈預熱軟啟動PTC熱敏電阻
外形結構
應用原理
將PTC熱敏電阻用在節能燈電子鎮流器上,不必改動線路將產品直接跨接在燈管的諧振電容兩端,可以改變電子鎮流器、電子節能燈的硬啟動為預熱啟動,燈絲的預熱時間達0.4-2.0秒,可延長燈管壽命四倍以上。
應用PTC熱敏電阻實現預熱啟動如下圖:剛接通開關時,Rt處于常溫態,其阻值遠遠低于C2阻值,電流通過C1,Rt形成回路預熱燈絲。約0.4-2秒后,Rt焦耳熱溫度超過居里溫度Tc躍入高阻態,其阻值遠遠高于C2阻抗,電流通過C1、C2形成回路導致L諧振,產生高壓點亮燈管。
對某一特定的電子鎮流器、電子節能燈而言,所選用的PTC阻值越大、體積越小、居里溫度越低,其功耗就越小、預熱時間亦越短;反之功耗就越大,預熱時間亦越長。
電子節能燈預熱軟啟動電路圖
型號參數
型號 | 居里溫度(℃) | 額定電阻 值 (Ω) | 耐 電壓(Vac) | 外形尺寸(mm) | Dmax | Hmax | φd | XKMZ31-4H151N500 | 75±7 | 150±30% | 500 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | XKMZ31-4H221N600 | 220±30% | 600 | XKMZ31-4H331N650 | 330±30% | 650 | XKMZ31-4H401N650 | 400±30% | 650 | XKMZ31-4H651N650 | 650±30% | 650 | XKMZ31-4H102N650 | 1000±30% | 650 | XKMZ31-4H152N650 | 1500±30% | 650 | XKMZ31-4H202N650 | 2000±30% | 650 | XKMZ31-4H302N650 | 3000±30% | 650 | XKMZ31-4N151N500 | 100±7 | 150±30% | 500 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | XKMZ31-4N331N650 | 330±30% | 650 | XKMZ31-4N401N650 | 400±30% | 650 | XKMZ31-4N651N650 | 650±30% | 650 | XKMZ31-4N102N650 | 1000±30% | 650 | XKMZ31-4N152N650 | 1500±30% | 650 | XKMZ31-5H151N500 | 75±7 | 150±30% | 500 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | XKMZ31-5H331N650 | 330±30% | 650 | XKMZ31-5H401N650 | 400±30% | 650 | XKMZ31-5H651N650 | 650±30% | 650 | XKMZ31-5H102N650 | 1000±30% | 650 | XKMZ31-6H151N600 | 75±7 | 150±30% | 600 | 6.5 | 5.0 | 0.5 | XKMZ31-6H221N650 | 220±30% | 650 | XKMZ31-6H331N650 | 330±30% | 650 | XKMZ31-6H401N650 | 400±30% | 650 | XKMZ31-6H651N650 | 650±30% | 650 | XKMZ31-6H102N650 | 1000±30% | 650 | XKMZ31-6H152N650 | 1500±30% | 650 | XKMZ31-6N151N600 | 100±7 | 150±30% | 600 | 6.5 | 5.0 | 0.5 | XKMZ31-6N221N650 | 220±30% | 650 | XKMZ31-6N331N650 | 330±30% | 650 | XKMZ31-6N401N650 | 400±30% | 650 | XKMZ31-8M151N650 | 75±7 | 150±30% | 650 | 8.0 | 5.0 | 0.5 | XKMZ31-8M221N650 | 220±30% | 650 | XKMZ31-8M331N800 | 330±30% | 800 | XKMZ31-8M401N900 | 400±30% | 900 | XKMZ31-10M151N650 | 75±7 | 150±30% | 650 | 9.0 | 5.0 | 0.5 | XKMZ31-10M221N650 | 220±30% | 650 | XKMZ31-10M331N800 | 330±30% | 800 | XKMZ31-10M401N900 | 400±30% | 900 |
使用注意
1.公司產品種類繁多,居里溫度為75℃、85℃、105℃的產品目前使用最為普遍。
2.除上表所列規格型號之外,可按用戶要求設計不同尺寸、開關溫度、阻值和耐電壓的PTC熱敏電阻。
3.XMZ系列PTC熱敏電阻已取得關于ROHS限制的六種有毒、有害物質含量的SGS測試報告。
電子鎮流器、節能燈軟啟動用PTC熱敏電阻器選用指南
基于增大延時時間可通過提高居里溫度和體積、減小阻值等途徑來實現,確定以下基本原則:
1.節能燈工作時燈內溫度較高,PTC熱敏電阻器的居里溫度不能太低,否則延時時間太短,起不到預熱效果,居里溫度在100 ℃以上為宜;
2.啟動線路為單電容時,PTC熱敏電阻器耐電壓要求較高,通常在800V以上;
3.電阻率高的PTC熱敏電阻器在可靠性方面可得到巨大的提升,在滿足啟動特性的前提下應優先選用;
4.必須考慮在低溫啟動時的情況,在低溫時,PTC熱敏電阻器的熱平衡電阻相應較低,可能造成燈管不啟動;
5.PTC熱敏電阻器的開關壽命最好大于100,000次;
6.預熱時間不能小于0.4秒;
7.啟動完畢后,PTC熱敏電阻器的功耗應符合有關規定。
電子鎮流器、節能燈預熱軟啟動用智能型PTC熱敏電阻
外形結構
應用原理
智能型PTC熱敏電阻器作為電子鎮流器、節能燈預熱軟啟動元件,能大大地提高燈管的開關次數和使用壽命,同時克服了普通PTC熱敏電阻器在電子鎮流器、節能燈預熱啟動后,有溫升、有功耗的缺點,提高了燈的光通量、流明數和發光效率。
型號參數
產品編號 | 額定零功率電阻值(KΩ) | 居里溫度(℃) | 外型尺寸(mm) | 適用燈參數 | 產品標識 | Dmax | Tmax | 管電壓(V) | 燈功率(W) | XKMZ32-05070-3H302 | 3.0±30% | 75±7 | 6.0 | 6.0 | 45±5 | 3-7 | XK | XKMZ32-05101-3H322 | 3.3±30% | 75±7 | 6.0 | 6.0 | 65±5 | 4-7 | XK | XKMZ32-05131-3H801 | 0.8±30% | 75±7 | 6.0 | 6.0 | 75±5 | 5-9 | XK | XKMZ32-05141-3H202 | 2.0±30% | 75±7 | 6.0 | 6.0 | 85±5 | 5-9 | XK | XKMZ32-05141-3H172 | 1.7±30% | 75±7 | 6.0 | 6.0 | 85±5 | 5-9 | XK | XKMZ32-05141-3H701 | 0.7±30% | 75±7 | 6.0 | 6.0 | 85±5 | 7-11 | XK | XKMZ32-05121-3H152 | 1.5±30% | 105±7 | 6.0 | 6.0 | 70±5 | 9-15 | XK | XKMZ32-06151-4M102 | 1.0±30% | 85±7 | 6.5 | 6.0 | 95±5 | 9-18 | XK | XKMZ32-06151-4M901 | 0.9±30% | 85±7 | 6.5 | 6.0 | 95±5 | 9-18 | XK | XKMZ32-06151-4M551 | 0.55±30% | 85±7 | 6.5 | 6.0 | 95±5 | 9-18 | XK | XKMZ32-07151-4M301 | 0.3±30% | 85±7 | 8.0 | 6.0 | 95±5 | 11-23* | XK | XKMZ32-05151-3N152 | 1.5±30% | 105±7 | 6.0 | 6.0 | 95±5 | 15-25 | XK | XKMZ32-08090-4M301 | 0.3±30% | 85±7 | 9.0 | 6.0 | 55±5 | 15-25 | XK | XKMZ32-08131-4H175 | 1.75±30% | 75±7 | 9.0 | 6.0 | 75±5 | 15-25 | XK | XKMZ32-08131-4M801 | 0.8±30% | 75±7 | 9.0 | 6.0 | 75±5 | 15-25 | XK | XKMZ32-08171-4M102 | 1.0±30% | 75±7 | 9.0 | 6.0 | 110±5 | 18-36 | XK | XKMZ32-07361-4M551 | 0.55±30% | 75±7 | 8.0 | 6.0 | 200±10 | 28* | XK | XKMZ32-07301-4M551 | 0.55±30% | 75±7 | 8.0 | 6.0 | 170±10 | 21* | XK | XKMZ32-10181-6F201 | 0.2±30% | 55±7 | 10.7 | 6.0 | 110±10 | 36* | XK | XKMZ32-11181-6F201 | 0.2±30% | 55±7 | 11.7 | 6.0 | 110±10 | 36* | XK |
1、帶*號的型號也適用于T5,T8燈管;
2、除上表所列規格型號之外,可按用戶要求設計生產其他規格要求的智能PTC熱敏電阻器;
3、XKMZ系列PTC熱敏電阻已取得關于ROHS限制的六種有毒、有害物質含量的ITS測試報
