查看: 2327|回復: 0
溫度傳感用NTC熱敏電阻器
ID:109770 發表于 2016-3-20 18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度傳感用NTC熱敏電阻器
  空調、冰箱、冰柜、酒柜、熱水器、咖啡壺、水壺、飲水機、暖風機、微波爐、多仕爐、面包機、電磁爐、電飯煲、電烤箱、油炸鍋、燒烤叉、直發器、電熨斗、洗衣機、豆漿機、電池組、充電器、電動工具、按摩座椅、智能馬桶、足浴盆、按摩浴缸、整體浴室等溫度測量與控制。
    產品特點:
    1
、產品性能穩定,適合遠距離安裝測溫
    2
、標稱阻值、B值精度高、一致性好、測溫精度高
    3
、可以根據客戶實際應用控溫點設計標稱值提高測溫精度
    4
、具有良好的絕緣密封性、抗機械性能力
    5
、可以根據客戶實際安裝情況,以設計各類結構外形方便客戶安裝
    6
、抗潮濕性可以達到高溫水煮2000小時,阻值、B值漂移率小于2%
    Y01A
    用途:100℃環境表面貼裝,電源風扇、電磁爐
    標稱阻值1 R =10KΩ±5% B =3950K±1% 25℃ 25/50
標稱阻值2 R =100KΩ±5% B =3990K±1% 25℃ 25/50
熱時間常數 MAX.12sec
絕緣電壓 1500V ,2sec AC
絕緣電阻 500V ≥500MΩ DC
工作溫度 -30℃+105℃
抗潮濕能力 (40℃ 95%RH)×1000Hours
注:固定孔D可選φ3.4orφ3.7orφ4.0orφ4.2orφ4.4orφ4.75
    Y01B
    用途:200℃環境表面貼裝,面包機、多仕爐
    標稱阻值1 R =50KΩ±1% B =3950K±1% 25℃ 25/50
標稱阻值2 R =100KΩ±1% B =3950K±1% 25℃ 25/50
熱時間常數MAX.15sec
絕緣電壓 1500V ,2sec AC
絕緣電阻 500V ≥500MΩ DC
工作溫度 -20℃+200℃
抗潮濕能力 (40℃ 95%RH)×48Hours
注:固定孔D3.4orφ3.7orφ4.0orφ4.2orφ4.4orφ4.75
    Y02
    用途:暖風機、空調、半導體冰箱、酒柜、環境溫度測量
    標稱阻值1 R =5KΩ±1% B =3470K±1% 25℃ 25/50
標稱阻值2 R =10KΩ±1% B =3435K±1% 25℃ 25/85
熱時間常數 MAX.15sec
絕緣電壓 1500V ,2sec AC
絕緣電阻 500V ,≥500MΩ DC
工作溫度 -20℃+100℃
抗潮濕能力 (40℃ 95%RH)×500Hours
注:環氧頭包封尺寸可以根據用戶實際需求確定
    Y03
    用途:冰箱,冰柜,冷庫,足浴盆
    標稱阻值1 R =10KΩ±1% B =3435K±1% 25℃ 25/85
標稱阻值2 R =16.9KΩ±2% B =3771K±2% -18℃ -18/25
熱時間常數MAX.20sec
絕緣電壓 1500V ,2sec AC
工作溫度 -40℃+80℃
抗潮濕能力(40℃ 95%RH)×2000Hours
    Y04
    用途:飲水機、足浴盆、空調
標稱阻值2 R =10KΩ±1% B =3600K±1% 25℃ 25/50
標稱阻值3 R =10KΩ±1% B =3435K±1% 25℃ 25/85
熱時間常數MAX.18sec
絕緣電壓 1500V ,2sec AC
工作溫度 -40℃+105℃
抗潮濕能力(40℃ 95%RH)×1000Hours
    Y05
    用途:空調
熱時間常數MAX.20sec
絕緣電壓 1500V ,2sec AC
工作溫度 -40℃+105℃
    Y06
    用途:熱水器、水壺
熱時間常數 MAX.20sec
絕緣電壓 1500V ,2sec AC
工作溫度 -40℃+105℃
    Y07
    用途:微波爐、多仕爐、電烤箱
    標稱阻值1 R =100KΩ±1% B =3950K±1% 25℃ 25/50
標稱阻值2 R =1KΩ±5% B =4537K±3% 200℃ 100/200
熱時間常數MAX.15sec
絕緣電壓 1500V ,2sec AC
工作溫度 -30℃+250℃
抗潮濕能力(40℃ 95%RH)×48Hours
    Y08
    用途:水壺、熱水器
標稱阻值2 R =3.3KΩ±2.5% B =3979K±2% 100℃ 0/100
熱時間常數 MAX.7sec
絕緣電壓 1000V ,2sec AC
工作溫度 -40℃+125℃
