查看: 2378|回復: 0
單相電機調速問題
ID:109770 發表于 2016-3-20 18:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖所示,我個人理解,是改變主、副繞組的匝數比,來改變旋轉磁場的力矩,從而達到調速的目的,不知道我的假設對不對,還是有特殊的工藝?
懇請指教.
回答
不當。
單相調速小功率電機內除有主、副繞組外,還有調速繞組(圖中H、M和M、L)。當調速開關打到快速檔時,運行繞組全壓工作,同時,運行和調速兩繞組組成了一個升壓自耦變壓器,使副繞組支路的電壓高于電源電壓。慢速運行時,副繞組支路電壓降為電源電壓,調速繞組則成了運行繞組的電抗線圈,故運行繞組的電壓亦相應降低,兩繞組產生的磁場強度減弱,轉差率增加,轉速降低。追問請師傅看看百度推薦的答案,對不對?是不是從他所說的那方面理解,也可行?或者說他所說的是另外一種工藝的電機?再或者說,他說的不對?
答案不唯一,我有點迷茫回答不當,與相相角差無關,不論快或慢速,其相角不變,只是利用調速繞組改變磁場強度,使轉差率改變而獲得的(該論述是從《單相電機的結構及工作原理》中摘錄的),追問這是典型的電容移相式(單相)電機。黃紅間的是主繞組,與電容串聯的是輔繞組,靠電容移相,使兩繞組中的電流和磁場在相位上差一個角度,變成了兩相電機。當相角差90度時力矩最大。電容量固定時,輔繞組串入多少不同,感抗不同,移相角不同,力矩大小不同,從而改變速度。常見的電風扇多為此類(也有罩極式的)。過程控制中用的單相電源電動執行機構(電動調節閥)也多為此電容移相式電機。一般的電工和儀表工都知道的。您認為呢回答單相電機調速或不調速(高速)時的兩繞組中的電流和磁場在相位上保持不變,變的是兩繞組產生的磁場強度不同而已。
追問
我感覺您說的自耦變壓器原理不能理解呀,最終轉換的是并聯電路,請指教回答不是我說的,是從《單相電機的結構及工作原理》中摘錄的。事實上也是如此的,你不妨將電機置快速運行時測量黃色端與3個線圈末端的電壓和將電機置慢速運行時測量黃色端與線圈末端(副繞組)的電壓,看前者是否比后者電壓大許多,從而就會得出結論的。
剛用風扇調快、慢速試驗測量的電壓如下圖(電壓值端與紅色線測量的):
追問對不起啊師傅,慢速的降壓圖我可以看明白,但是快速的升壓我真的看不懂,并聯分壓的原理難道不適用于電感電路?再或者說涉及到了向量。就第一個圖而言,H-COM為一個支路,H-M-L-電容-com又是一條支路,如果說相對“H-COM支路”來說是升壓,那么相對于“H-M-L-電容-com”支路豈不是降壓嗎?您要是有時間的話,把計算公式給俺一份唄,不勝感激回答快速時的升壓與升壓自耦變壓器原理相同,不是并聯分壓,是副繞組串聯電容后產生的電流超前主繞組電流90°;其副繞組電壓與匝數有關。當主繞組接220V(紅、棕色線)時,COM、M端的電壓232V(實測),COM、L端的電壓245V(實測)。
