查看: 7352|回復: 9
如何用單片機做摩天輪
ID:109206 發表于 2016-3-20 15:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何用單片機做摩天輪
ID:72781 發表于 2016-3-20 16:21 | 顯示全部樓層
做摩天輪,是小的模型嗎?然后單片機是控制燈光還是控制轉動?還是其他的,請詳細闡述一下
ID:109206 發表于 2016-3-22 13:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
暗光 發表于 2016-3-20 16:21
用單片機控制燈光和轉動,模型是50* 50的
ID:72781 發表于 2016-3-22 16:22 | 顯示全部樓層
DJT 發表于 2016-3-22 13:07
這也很簡單啊,就是LED燈和電機轉動。LED也可以用三色或者多色的。電機轉動用個小驅動芯片就可以了,你買的有模型?那就直接把燈光放上不久好了
ID:109206 發表于 2016-3-22 19:41 | 顯示全部樓層
暗光 發表于 2016-3-22 16:22
這也很簡單啊,就是LED燈和電機轉動。LED也可以用三色或者多色的。電機轉動用個小驅動芯片就可以了,你買 ...
求想法和程序
ID:72781 發表于 2016-3-23 00:32 | 顯示全部樓層
單片機一個I0口接一個LED燈,在留一個口用來接電機,輸出PWM波驅動用ULN2003或者用MOS管,三極管。最近太忙沒時間,朋友要實踐啊,只要做起來就會了,一味的求現成的是不行的。
ID:109206 發表于 2016-3-24 00:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
暗光 發表于 2016-3-23 00:32
單片機一個I0口接一個LED燈,在留一個口用來接電機,輸出PWM波驅動用ULN2003或者用MOS管,三極管。最近太 ...
是要用51/52單片機做摩天輪
ID:72781 發表于 2016-3-24 23:12 | 顯示全部樓層
DJT 發表于 2016-3-24 00:01
是要用51/52單片機做摩天輪
51/52完全可以
ID:110661 發表于 2016-3-24 23:24 | 顯示全部樓層
小型模型嗎?
ID:109206 發表于 2016-3-25 17:12 | 顯示全部樓層
是,摩天輪模型
