我突然想,保險(xiǎn)一般都大大的標(biāo)著電流、電壓(例如220VF5A),那么請(qǐng)問(wèn),保險(xiǎn)的耐壓值在保險(xiǎn)工作時(shí),起到什么作用呢?換句話說(shuō),如果選擇耐壓值不當(dāng),會(huì)有什么安全隱患。問(wèn)答疑問(wèn)前,大家先看看保險(xiǎn)的基本知識(shí),看看您可以自己可以解答嗎。
保險(xiǎn)絲選用中常見(jiàn)的參數(shù)和術(shù)語(yǔ):
1.正常工作電流在25℃條件下運(yùn)行,保險(xiǎn)絲的電流額定值通常要減少25%以避免有害熔斷.大多數(shù)傳統(tǒng)的保險(xiǎn)絲其采用的材料具有較低的熔化溫度.因此,該種保險(xiǎn)絲對(duì)環(huán)境溫度的變化比較敏感.例如一個(gè)電流額定值為10A的保險(xiǎn)絲通常不推薦在25℃環(huán)境溫度下在大于7.5A的電流下運(yùn)行.
2.電壓額定值保險(xiǎn)絲的電壓額定值必須等于或大于有效的電路電壓.一般標(biāo)準(zhǔn)電壓額定值系列為32V、125V、250V、600V.
3.電阻保險(xiǎn)絲的電阻在整個(gè)電路中并不重要.由于安培數(shù)小于1的保險(xiǎn)絲電阻只有幾個(gè)歐姆,所以在低壓電路中采用保險(xiǎn)絲時(shí)應(yīng)考慮這個(gè)問(wèn)題.大部分的保險(xiǎn)絲是用溫度系數(shù)為正的材料制造的,因此,就有冷電阻和熱電阻之分.
4.環(huán)境溫度保險(xiǎn)絲的電流承載能力,其實(shí)驗(yàn)是在25℃環(huán)境溫度條件下進(jìn)行的,這種實(shí)驗(yàn)受環(huán)境溫度變化的影響.環(huán)境溫度越高,保險(xiǎn)絲的工作溫度就越高,其壽命也就越短.相反,在較低的溫度下運(yùn)行會(huì)延長(zhǎng)保險(xiǎn)絲的壽命.
5.熔斷額定容量也稱(chēng)為致斷容量.熔斷額定容量是保險(xiǎn)絲在額定電壓下能夠確實(shí)熔斷的最大許可電流.短路時(shí),保險(xiǎn)絲中會(huì)多次通過(guò)比正常工作電流大的瞬時(shí)過(guò)載電流.安全運(yùn)行要求保險(xiǎn)絲保持完整的狀態(tài)(無(wú)爆裂或斷裂)并消除短路.
6.保險(xiǎn)絲性能保險(xiǎn)絲設(shè)計(jì)方面的性能是指保險(xiǎn)絲對(duì)各種電流負(fù)荷作出反應(yīng)的迅速程度.保險(xiǎn)絲按性能常分為正常響應(yīng)、延時(shí)斷開(kāi)、快動(dòng)作和電流限制四種主要類(lèi)型.
7.有害斷路常常是由于對(duì)所設(shè)計(jì)的電路分析不完整造成的.在前面所列出的保險(xiǎn)絲選擇所涉及的所有因素中,必須特別注意正常工作電流、環(huán)境溫度和過(guò)載增量(第6項(xiàng)).在使用時(shí),不能只根據(jù)正常工作電流和環(huán)境溫度來(lái)選擇保險(xiǎn)絲,還要注意其它使用條件.例如,造成常規(guī)電源有害斷路的一種常見(jiàn)原因就是沒(méi)有充分考慮保險(xiǎn)絲的公稱(chēng)熔化熱能的額定值,它也必須滿(mǎn)足由電源平滑濾波的輸入電容器產(chǎn)生的各種浪涌電流對(duì)保險(xiǎn)絲提出的要求.如果要想保險(xiǎn)絲安全可靠、壽命又長(zhǎng),那么就要使選用保險(xiǎn)絲的熔化熱能不大于該保險(xiǎn)絲的公稱(chēng)熔化熱能額定值的20%. 8.公稱(chēng)熔化熱能就是熔化熔斷部件所需的能量,用I2t表示,讀為“安培平方秒”.一般在權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu),都要進(jìn)行公稱(chēng)熔化熱能的測(cè)試:給保險(xiǎn)絲施加一個(gè)電流增量并測(cè)量熔化發(fā)生的時(shí)間,如果在約為0008秒甚至更短的時(shí)間內(nèi)不發(fā)生熔化,那么就增加脈沖電流的強(qiáng)度.重復(fù)進(jìn)行這一實(shí)驗(yàn)直到保險(xiǎn)絲的熔化限制在大約0008秒之內(nèi).進(jìn)行這一測(cè)試的目的是確保所產(chǎn)生的熱能沒(méi)有足夠的時(shí)間從保險(xiǎn)絲部件通過(guò)熱傳導(dǎo)跑掉,也就是說(shuō),全部熱能都用于熔化.
選用保險(xiǎn)絲時(shí),除了考慮前面所說(shuō)的正常工作電流、減少額定值、環(huán)境溫度外,還要考慮I2t值.另外還要注意一點(diǎn):焊接時(shí),由于大多數(shù)保險(xiǎn)絲都有焊接接頭,因此當(dāng)我們用焊接方法安裝這些保險(xiǎn)絲時(shí)就要特別小心.焊接熱量過(guò)多會(huì)使保險(xiǎn)絲內(nèi)的焊料回流而改變它的額定值.保險(xiǎn)絲是類(lèi)似于半導(dǎo)體的熱敏元件,因此,在焊接保險(xiǎn)絲時(shí)最好使用吸熱裝置.——(轉(zhuǎn)引自網(wǎng)絡(luò))
最后我們解答問(wèn)題
保險(xiǎn)絲的額定電壓是指保險(xiǎn)絲斷開(kāi)后所能承受的最大電壓.保險(xiǎn)絲通電時(shí),其兩端所承受的電壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其額定電壓,因此額定電壓基本上無(wú)關(guān)緊要.在選用保險(xiǎn)絲的額定電壓時(shí),一般均要求其額定電壓等于或大于有效的電路電壓.主要是保險(xiǎn)管斷開(kāi)后電弧能快速自行熄滅。如果耐壓選低了,電弧會(huì)持續(xù)燃燒,直接燒到拉不起弧來(lái)為止。
以前若有錯(cuò)誤,請(qǐng)大家回帖批評(píng),謝謝。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
