查看: 5927|回復: 0
STM8與HT1621寫的簡易時鐘
ID:109770 發表于 2016-3-20 03:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm8s.h"
#include "stm8s_it.h"
功能描述: HT1621芯片測試程序
設 計 人: ZHCE
版 本: 1.0
說 明:本測試程序能夠測試HT1621的每一個字段,依次點亮
每一個字段
完成時間: 2008年2月 13日
#define BIAS 0x52 //0b1000 0101 0010 1/3duty 4com
#define SYSDIS 0X00 //0b1000 0000 0000 關系統振蕩器
#define SYSEN 0X02 //0b1000 0000 0010 打開系統振蕩器
#define LCDOFF 0X04 //0b1000 0000 0100 關lcd偏壓
#define LCDON 0X06 //0b1000 0000 0110 打開lcd偏壓
#define XTAL 0x28 //0b1000 0010 1000 外部接時鐘
#define RC256 0X30 //0b1000 0011 0000 內部時鐘
#define TONEON 0X12 //0b1000 0001 0010 打開聲音輸出
#define TONEOFF 0X10 //0b1000 0001 0000 關閉聲音輸出
#define WDTDIS 0X0A //0b1000 0000 1010 禁止看門狗·
//HT1621控制位(液晶模塊接口定義,根據自己的需要更改)
//CS -> CS, D0 -> RD, D1 -> WR, D2 -> DATA
#define LCM_CTR_PORT (GPIOB)
#define HT1621_CS (GPIO_PIN_5)
#define HT1621_WR (GPIO_PIN_6)
#define HT1621_DAT (GPIO_PIN_7)
#define BackLight (GPIO_PIN_3)
#define BCTR (GPIOD)
#define Buz (GPIO_PIN_4)
const unsigned char smg_number[10]={0xaf,0x06,0xcb,0x4f,0x66,0x6d,0xed,0x07,0xef,0x6f};//0123456789
unsigned char Hour2,Hour1,Min1,Min2,Sec2,Sec1;
unsigned char Hour,Min,Sec;
unsigned char SecFlag;
void Delay(u16 ms)
  while(ms!=0)
    ms--;
寫數據函數,cnt為傳送數據位數, 數據傳送為低位在前
  void Ht1621Wr_Data(u8 Data,u8 cnt)
u8 i;
for (i=0;i<cnt;i++)
  GPIO_WriteLow(LCM_CTR_PORT, HT1621_WR); //HT1621_WR=0
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  if (Data&0x80)
    GPIO_WriteHigh(LCM_CTR_PORT, HT1621_DAT);
    GPIO_WriteLow(LCM_CTR_PORT, HT1621_DAT);
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  GPIO_WriteHigh(LCM_CTR_PORT, HT1621_WR);//HT1621_WR=1
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  Data<<=1;
函數名稱: void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
功能描述: HT1621命令寫入函數
全局變量:無
參數說明: Cmd為寫入命令數據
返回說明:無
設 計 人: ZHCE
版 本: 1.0
說 明:寫入命令標識位100
  void Ht1621WrCmd(u8 Cmd)
  GPIO_WriteLow(LCM_CTR_PORT, HT1621_CS);//HT1621_CS=0;
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  Ht1621Wr_Data(0x80, 4); //寫入命令標志100
  Ht1621Wr_Data(Cmd, 8); //寫入命令數據
  GPIO_WriteHigh(LCM_CTR_PORT, HT1621_CS); //HT1621_CS=1;
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
函數名稱: void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
功能描述: HT1621在指定地址寫入數據函數
全局變量:無
參數說明: Addr為寫入初始地址, Data為寫入數據
返回說明:無
設 計 人: ZHCE
版 本: 1.0
說 明:因為HT1621的數據為4位,所以實際寫入數據為參數的后4位
  void Ht1621WrOneData(u8 Addr,u8 Data)
  Ht1621Wr_Data(0xa0, 3); //寫入數據標志101
  Ht1621Wr_Data(Addr<<2, 6); //寫入數據地址
  Ht1621Wr_Data(Data<<4, 4); //寫入數據
  GPIO_WriteHigh(LCM_CTR_PORT, HT1621_CS);//HT1621_CS=1;
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
//函數名稱:void Ht1621WrOneNum(uchar Addr,uchar Num)
//功能描述: HT1621在指定地址寫入一個數字(0-9)函數
//參數說明:Addr為寫入初始地址,Num為寫入數據
//說 明:因為HT1621的數據位4位,所以實際寫入數據為參數的后4位
void Ht1621WrOneNum(u8 Addr,u8 num)
     Ht1621Wr_Data(0xa0,3); //寫入數據標志101
     Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6); //寫入數據地址
     Ht1621Wr_Data(num,8);//寫一個完整的數。就是連續寫兩個數。
函數名稱: void Ht1621WrAllData(uchar Addr,uchar *p,uchar cnt)
功能描述: HT1621連續寫入方式函數
全局變量:無
參數說明: Addr為寫入初始地址, *p為連續寫入數據指針,
cnt為寫入數據總數
返回說明:無
設 計 人: ZHCE
版 本: 1.0
說 明: HT1621的數據位4位,此處每次數據為8位,寫入數據
總數按8位計算
  void Ht1621WrAllData(u8 Addr,u8 *p,u8 cnt)
  u8 i;
  Ht1621Wr_Data(Addr<<2, 6); //寫入地址數據
  for (i=0;i<cnt;i++)
    Ht1621Wr_Data(*p, 8); //寫入數據
    p++;
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
函數名稱: void Ht1621_Init(void)
功能描述: HT1621初始化
全局變量:無
參數說明:無
返回說明:無
設 計 人: ZHCE
版 本: 1.0
說 明:初始化后,液晶屏所有字段均顯示
    Delay(10000); //延時使LCD工作電壓穩定
    Ht1621WrCmd(BIAS);
    Ht1621WrCmd(RC256); //使用內部振蕩器
    Ht1621WrCmd(SYSDIS);
    Ht1621WrCmd(WDTDIS);
    Ht1621WrCmd(SYSEN);
    Ht1621WrCmd(LCDON);
/**************清除1621顯示******************************/
void Ht1621_all_off(void)
  u8 i;
u8 Addr=0;
for(i=0;i<16;i++)
  Ht1621WrOneNum(Addr,0x00);
  Addr+=2;
/**************1621顯示******************************/
void Ht1621_all_on(void)
  u8 i;
u8 Addr=0;
for(i=0;i<16;i++)
  Ht1621WrOneNum(Addr,0xff);
  Addr+=2;
void BUZ(void)
    u16 i;
    for(i=0;i<400;i++)
      GPIO_WriteReverse(GPIOD, GPIO_PIN_4);
     Delay(150);
    GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_4);
void Data_process(void)
  Hour2=Hour/10;
  Hour1=Hour%10;
  Min2=Min/10;
  Min1=Min%10;
  Sec2=Sec/10;
  Sec1=Sec%10;
void Display(void)
  Ht1621WrOneNum(9,smg_number[Sec2]);Ht1621WrOneNum(12,smg_number[Sec1]);
  Ht1621WrOneNum(4,smg_number[Min2]);Ht1621WrOneNum(6,smg_number[Min1]);
void main(void)
  /* Infinite loop */
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_HNIB, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_LNIB, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
  Ht1621_Init();
  Ht1621_all_off();
  GPIO_WriteHigh(GPIOB, BackLight);
  //Ht1621WrOneNum(4,smg_number[Min2]);Ht1621WrOneNum(6,smg_number[Min1]);
  //Ht1621WrOneNum(4,0xaf);Ht1621WrOneNum(6,0x06);
  //Ht1621WrOneNum(9,smg_number[Sec2]);Ht1621WrOneNum(12,smg_number[Sec1]);
  //Ht1621WrOneNum(9,0xcb);Ht1621WrOneNum(12,0x4f);
  Ht1621WrOneData(8,0x04);
  TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 77);
  TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
  TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
  rim();
  TIM4_Cmd(ENABLE);
  while (1)
    Data_process();
    Display();
    if(SecFlag)
      Ht1621WrOneData(8,0x00);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
unsigned int count=0;unsigned char BSec;
  extern unsigned char SecFlag;
  extern unsigned char Hour,Min,Sec;
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
   count++;
   TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
   if(count==100)
      count=0;BSec++;
      SecFlag=~SecFlag;
      GPIO_WriteReverse(GPIOB, GPIO_PIN_3);
      if(BSec==2)
        BSec=0;Sec++;
        if(Sec==60)
          Sec=0;Min++;
          if(Min==60)
            Min=0;Hour++;
            if(Hour==24)
              Hour=0;
#endif /* (STM8S903) || (STM8AF622x)*/
  * @brief Eeprom EEC Interrupt routine.
  * @param  None
  * @retval None
