查看: 2808|回復: 2
單片機的外部中斷怎樣用?
ID:108736 發表于 2016-3-15 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
教程里面的都是定時器中斷的,想學習一下外部中斷很難找到這方面的資料,請大師門指點一下。謝謝!
ID:108736 發表于 2016-3-15 13:22 | 顯示全部樓層
剛剛百度了一下
#include <reg52.h>
sbit k1=P3^2;
sbit led=P2^7;
void delay_ms(unsigned int xms); //ms級延時子程序
void key_scan(); //聲明鍵盤掃描子函數
led=1; //上電初始化,led燈不亮
key_scan();
delay_ms(3000);
void delay_ms(unsigned int xms) //ms級延時子程序
{ unsigned int x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=130;y>0;y--);}
void key_scan() //鍵盤掃描子函數
{ if(k1==0) //有鍵按下嗎?(k1=0 ?)
{ delay_ms(10); //延時消抖
if(k1==0) //確實是有鍵按下,則:
{led=!led; //翻轉燈的狀態
while(!k1);} //等待按鍵放開
ID:97438 發表于 2016-3-21 14:14 | 顯示全部樓層
你百度的這個有用到外部中斷嗎?你是要用外部中斷干啥的?如果沒想清楚要用外部中斷干啥的話,就先去了解一下這個東西的作用吧。如果是想清楚了用他來干啥,但是不知道怎么用的話,建議你去看看相應芯片的datasheet
