查看: 2488|回復: 0
單片機是什么?初識單片機
ID:108935 發表于 2016-3-15 02:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
或許你會問我單片機是什么?
解釋它干嘛?就一塊板子,你要關心的是:它有什么用?怎么用?
好吧!廢話不多說,直接上例子。
PS:想學單片機,沒有一塊開發板怎么行,還是買一塊吧,淘寶上三四十塊錢的就行。
我們的目標是
點亮一個LED燈:
我的開發板的8個LED燈連的引腳是P1_0到P1_7(這個不懂沒關系,以后會有用,這些參數開發板的說明書里有。)
1
打開電腦,打開kile軟件,
2
輸入代碼:
#include <reg51.h>
main ()
P1^0=0;
3
點軟件的一個按鍵,自動生成hex文件
4
打開單片機燒寫軟件,把單片機與電機連接起來,選擇剛剛的hex文件,點擊下載,把剛剛生成的hex文件下載到單片機里面了。
5
可以直接用數據線給單片機供電,也可以用5V直流供電。
供電后,你會看到第一個燈亮了!
~~~~步驟結束~~~~
是不是過程很簡單?
要用到的軟件淘寶賣家會給你,你也可以找我要。
解釋一下上面的程序:
不懂沒關系,當公式用就行,只需要改P1_0=1;這句就可以使不同的燈亮。比如寫:
P1=1;全部燈亮。再比如寫:
P1^1=1;第二個燈亮。
再比如:
P1^0=1;
P1^1=1;
P1^2=0;
讓第1 , 2個燈亮,但第3個燈以及其余的燈不會亮。
注:
單片機默認所有接口都為低電平,既為0。必須由程序寫  串口名=1;   才能使之改為高電平,既為1。而且每一個接口都有鎖存功能,就是說,串口的高低電容一旦改了,如果沒有程序更改就不會改變。
記住我給的那個程序,除去P1^0=1;以外的是公式,必不可少。而P1^0=1;則是參數,你的想法。
注,你的每一個P1^1=1后必須有一個: " ; "。不然會出錯。
寫到這兒,你們一定會有一些使用單片機的印象。但還有很多小問題沒解決,你不一定能達到目標,比如:軟件怎么安裝?怎么新建一個工程和保存程序語言的C文件?點哪里會生成hex文件,生成的文件在哪里?……
很多小問題,雖然很小但缺一不可。初學者為什么說學不會呢?其實原因就是這些小問題難住了你。不過不要擔心,你只要解決了一次這些小問題,以后就會非常順暢。如果你遇到這些小問題,也可以找我。關于我初學時,就是現在處理過的小問題,我會單獨出一篇文章。萬事開頭難,其實中間很簡單。加油吧!
昨天我剛剛經過了智能車大賽初賽,慶幸的是進入決賽了。過一段時間我會教你們做智能循跡小車。第一次發文章,既緊張又興奮,所以話多了點,不要笑我。(^_^)
