查看: 7666|回復: 0
kile4和燒寫軟件的使用(必看)
ID:108935 發表于 2016-3-15 02:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一講,主要是為了提起大家的興趣。雖然簡單,但小問題有很多。而第二講主要是為了解決這些小問題而開的。
第一步:kile的使用
①安裝并打開。注冊的話,百度吧。有的不用注冊,比如我用的,哈哈哈哈。
②新建工程。
打開工程(project),點擊 New uvision project 新建一個工程文件。對工程命名 (這個名字可為中文,這個名字就是生成的hex文件的名字) 。
命名后在彈出的窗口中選擇單片機型號(如stc89c52rc,是Atmel公司h下的一個單片機)。
然后確定,確定,如果還有選擇窗口再點確定。
③新建C文件(保存所寫的程序的文件)
點擊file下的new...會在工作窗口出現一個text1文件。
點擊保存,命名要以".c"結尾。然后確定。
在空白部分寫代碼。
把.c文件添加到工程文件中: 右鍵單擊Source Group1(就在左邊窗口里) 選擇Add Files to Group Source Group 1。
選中你寫的代碼文件,就是.C文件。確定。
④生成hex文件
點擊 Project→Option for Target(或者點擊 紅白綠色"卡片"左邊的按鈕)
把你第一眼見到的24.0改為12,再點擊output,把Create HEX Fil選中。確定。
點擊菜單欄第三行的那個有 雙箭頭 的按鍵。
如果下方窗口最后一行顯示0 wrongs,那么hex文件就生成了。如果顯示 2 wrongs 那么你寫的程序有兩處錯誤,就得改程序代碼。
⑤  下載hex文件到單片機
安裝驅動,(有一個安裝驅動的程序,運行就行。不過Win8系統可能安裝不上)
打開下載(燒寫)軟件。
選擇你的單片機型號。
單擊"選擇程序文件"  選擇要下載的程序文件(既是hex文件)
把單片機開發板用數據線與電腦連接。
關掉單片機,既讓單片機的電源燈不亮。
然后點擊 download/下載。
等待3至6秒(給單片機上電),打開單片機。
如果成功了,燒寫軟件會顯示。
END
注意:
1開發板上不要連接其它原件,模塊。這樣會使電腦的usb連接口過載保護,自動斷開。
2不要忘了把C文件加到工程里,我就是老忘了這一步。當你下載成功了,但沒有反應可能就是這兒出錯了。
這些步驟只要你做一次就會記住了,以后就不用愁了。學單片機還得學C語言,匯編語言不怎么高效,而且不好學。其實C語言跟單片機一樣,初學者總是被小問題嚇到了,就不敢前進一步了,所以我寫這些東西帶大家走出這第一步,畢竟我也是剛學,教不了你們什么高深的東西。。。。。
