本程序是《MSP430系列單片機系統工程設計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件 (例4.1.123)))完整例程下載:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-46245-1.html
關于本程序的詳細解說大家可以下載電子書點擊上圖即可
- MSP430F4XX系列單片機超級終端交互范例程序
- 說明:該程序示范用串口作為標準終端輸入/輸出設備的范例。Windows自帶有"超級
- 終端"軟件,運行后可以將PC機模擬成一個標準終端設備,其中PC機的屏幕變
- 成字符型輸出終端設備,PC機鍵盤變成標準字符輸入設備。printf/scanf函數
- 可以向標準字符終端設備打印/獲取信息,因此,通過串口連接到PC機并運行
- 超級終端軟件后,可以將printf函數的結果打印在PC機屏幕上,也能從PC機鍵
- 盤向單片機輸入數據和信息。終端最常用的場合有:
- 1。利用超級終端軟件,能夠在沒有顯示、鍵盤設備的單片機系統上方便地構
- 造一種人機交互方法。且幾乎無成本。
- 2。對于某些隱蔽的功能(如系統校準菜單),不向用戶開放,由終端進行操作,
- 供廠家維護使用。
- 3。系統運行過程中,從終端輸出日志信息、系統狀態、各種參數等數據。從
- 而為檢修提供便利。
- 4。軟件設計過程中,用于調試軟件。特別對于某些不允許暫停的程序(比如對
- 機械系統的控制),開發環境提供的變量查看功能要求暫停程序才能查看,
- 而利用終端可以在運行中察看變量、跟蹤路徑等。
- 從 開始->程序->附件->通訊->超級終端 運行軟件,第一次運行會要求輸
- 入電話和區號(早期Modem設備的要求,隨便填)。輸入文件名,選擇串口號,設
- 置波特率4800,8位數據,無校驗,無流量控制,連接。程序由6段范例構成,
- 演示時,依次恢復每一段運行。
- scanf/printf函數只負責格式化輸入/輸出字符數據流,printf函數具體輸
- 出到何種設備上由putchar()函數決定。scanf函數從何設備上獲取字符數據流
- 由getchar()函數決定。在UART.c文件中提供了向串口發送數據的putchar函數
- 和從串口讀入字符的函數getchar函數,因此scanf/printf函數所操作的設備是
- 串口。超級終端軟件可以將串口字符映射到屏幕上,也可將PC鍵盤的輸入發送到
- 串口上,并能解析控制字符(\n\r\f\t等)。因此借助超級終端軟件可以將計算機
- 的屏幕和鍵盤映射為單片機的屏幕和鍵盤。當然,也可編寫其他的putchar函數
- 例如將字符顯示在LCD上,則printf的打印結果會輸出在LCD上。(參考《深入剖
- 析printf函數》程序范例);或編寫從按鈕讀入字符的getchar函數,則scanf的
- 輸入從按鈕得到(參考《scanf函數移植》程序范例)
- 在所有的C語言編譯器中,均有printf/scanf等IO接口函數,一般由編譯器
- 廠商以庫程序的形式提供。IAR的編譯器提供兩種庫程序:CLIB和DLIB,其默認
- 是DLIB。但DLIB是為C++語言提供的庫,若用C語言編程應該使用CLIB。在工程
- 管理窗口的工程名上右鍵->Options 彈出設置菜單,在General Options項內選
- 擇Library Configuration頁,選擇當前庫為CLIB。還可在Library Option頁內
- 設置printf/scanf函數的大小。越大兼容的格式越多,但程序編譯出來也越大。
- 可根據實際需要自行配置。
- 除了printf/scanf函數外,CLIB庫還提供上百個標準C語言函數,各個函數
- 的功能、用法、頭文件可參考<<IAR C LIBRARY FUNCTIONS Reference Guide>>
- 該文件位于 EW430安裝目錄\430\doc\clib.pdf
- (C)西安電子科技大學 測控技術與儀器教研中心 編寫:謝楷
- // MSP430FE425
- // | XIN|-
- // | | 32kHz
- // | XOUT|-
- // | (TXD)P2.4|----------->(TTL/232)----> RXD(2)
- // | | 4800 bps ,n,8,1
- // | (RXD)P2.5|<-----------(TTL/232)<---- TXD(3) PC(DB9)
- // | GND |---------------------------GND(5)
- #include "msp430x42x.h" /*430寄存器頭文件*/
- #include "UART.h" /*串口通訊程序庫頭文件*/
- #include "stdio.h" /*標準IO設備頭文件(printf/scanf函數所需)*/
- #include "math.h" /*數學函數庫*/
- #include "LCD_Display.h" /*LCD顯示函數庫頭文件*/
- #include "ADC16.h" /*ADCc采樣函數庫頭文件*/
- int Count=0; //打印次數
- long Number;
- long High,Weight,BMI;
- int ADC_Value,i;
- void main( void )
- { unsigned long int i=0;
- WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //停止看門狗
- FLL_CTL0|=XCAP18PF; //配置晶振負載電容
- P1DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
- P2DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3; //不用的IO設為輸出
- P1OUT=0;P2OUT=0; //以免不確定電平造成額外耗電
- BTCTL=0;//LCD會用到BasicTimer,BTCTL在復位過程不會自動初始化,需要人工清零
- LCD_Init(); //初始化液晶顯示
- UART_Init(4800,'n',8,1); //串口初始化,設置成4800bps,無校驗,8位數據,1位停止
- ADC16_Init(2,0,'S',1); //ADC2設為外部輸入,數據格式有符號,1倍放大
- while(1)
- for(i=0;i<80000;i++); //延遲
- //基本功能演示范例
- printf("\nHello World!\n"); //打印到超級終端
- printf("歡迎光臨\n"); //中文也支持!
- //Count++;
- //printf("第%d次打印\n",Count); //能夠支持格式化數據打印
- //printf("根號%d等于%f\n",Count,sqrt(Count)); //能夠支持浮點數
- //printf("根號%d約等于%.2f\n",Count,sqrt(Count)); //能夠支持小數格式
- /* //輸入數字到變量
- printf("請輸入數:");
- scanf("%ld",&Number);
- printf("%ld平方等于%ld\n\n",Number,Number*Number);
- /* //調試顯示函數的例子
- printf("請輸入顯示數值:");
- LCD_DisplayLongNumber(Number);
- /* //暫停程序,單步調試的例子
- getchar(); //暫停在此,每按回車一次,運行一次
- Count++;
- LCD_DisplayNumber(Count);
- printf("Count=%d\n",Count);
- /* //調試ADC的例子
- ADC16_VrefOn(); //打開基準源
- Analog_On(); //打開外設電源P2.2(如果有必要)
- for(i=0;i<100;i++); //略延遲,等待穩定
- ADC_Value=ADC16_Sample(2,1); //ADC2單次采樣
- ADC16_VrefOff(); //打開基準源
- Analog_Off(); //關閉外設電源P2.2(如果有必要)
- printf("ADC2的采樣值=%d ",ADC_Value);
- printf("對應電壓=%.4fV\n",(float)ADC_Value*0.6/32768);
- /* //計算肥胖率的例子(人機對話)
- printf("請輸入身高(cm):");
- scanf("%ld",&High);
- printf("請輸入體重(kg):");
- scanf("%ld",&Weight);
- BMI=Weight*100000/(High*High);
- printf("您的肥胖率=%ld.%ld\n",BMI/10,BMI%10);
- if(BMI<180) printf("太瘦了,多吃點!!\n\n");
- else if(BMI<240) printf("太帥了,請保持!!\n\n");
- else if(BMI<280) printf("再瘦一點點就帥了,加油!!\n\n");
- else if(BMI<320) printf("輕度肥胖,要注意哦!!\n\n");
- else if(BMI<360) printf("中度肥胖,要減肥了!!\n\n");
- else printf("重度肥胖,隨便吃吧,已經沒救了!!\n\n");
